Arbalétriers en lamélé-collé VS fermes...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.174 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai fait faire un devis pour ma toiture en "L" ouvert avec un combles totalement ouvert et la solution retenue à été la réalisation d'une charpente avec 3 fermes...
Or, j'ai revu mon plan et mes futurs-éventuels aménagements, et j'ai la possibilité de faire monter des murs de refends...
Sur un coté, pas de soucis particulier, la panne faîtière et l'arbalétrier pourront reposé sur le mur de refend...
Or, de l'autre coté, l'arbalétrier serait en porte-a-faux de +- 60-70cm / aux murs de refends de par et d'autre...
La pente du toit sera de 40°...
Si réalisable, niveau coût, 3 arbalétriers en lamélé-collés seront-ils plus avantageux que 3 fermes ???
Voicis le plan de l'étage avec les murs en bleu, les arbalétrier en rouge et les pannes en noir
Merci pour votre aide...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Moselle
petit UP...
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Le problème au niveau du coût est qu'il faut prendre en considération la plus value de la maçonnerie....
Avec les ferme, vous pouvez vous passer du refend, avec les arbas les refends deviennent nécéssaire....
Pour ma part, si les combles peuvent être amménageable, les fermes deviennent intérressantes dans la mesure où cela vous laisse tout le volume pour amménager à votre guise et utiliser au mieux la surface, tandis qu'avec les refends cela vous réduit les diffèrentes possibilités... non??
Ludovic.
Merci M. Kauffmann pour avoir pris un peu de temps pour répondre...
En ce qui concerne les refends, il serviront en même temps de cloisonnement pour les futurs chambres des combles... et ce cloisonnement aura également un coût...
Si de cette manière je pouvois grapiller qques euros afin de recoller au mieux à mes prévisions cela m'arrangerait...
Maintenant reste le Quid du porte-a-faux de la partie droite où les arba le seraient sur une longueur de +-70cm...
Cela serait-il jouable ou pas ??
Vaut-il le coup que je redemende à mon charpentier un nouveau devis ou me dira-t-il que c'es strictement infaisable de mettre une faîtière sur des arba. en porte-a-faux ???
Dept : Moselle
re-
Pour le porte à faut, où ce situe t'il???? il n'est pas mentionné sur le plan.... Car sur le principe, les arbas viennent se poser en maçonnerie !!!!
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:re-
Ludovic.
Si, si, c'est représenté sur le plan (regardez ce qui est entouré en jaune)...C'est le dernier arba en partant de la gauche (en rouge) ... les murs "porteurs" sont eux, en bleu et les pannes en noirs...
Merci à vous
Dept : Moselle
D'accord, et c'est ça qui gêne votre charpentier??????? eeeeeet ben doudou dis dont lui faut pas grand chose pour l'arrêter l' garçon.....
Le mieux pour arranger la chose est d'assembler les arbas au faitage et de les moiser au niveau du mur et le soucis est réglé...
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
Non, non, ça ne le gênait pas puisque je ne lui en ait pas encore parlé...
Je ne souhaitais pas lui demander de revoir son devis car je ne savais pas si cela était "faisable"...
D'ailleurs, tant que j'y suis (et que vous êtes là...), faut-il absolument du laméllé-collé ou une section de poutre en bois (pin ou sapin) massif pourrait suffir pour les arbas??
Pour info :
Portée horizontale max. entre appuis : 4,72 m
pente : 10/12 (40°)
longeur max d'un arba entre appuis : 6,15m
Dept : Moselle
re-
De préfèrence oui, cela permet une section infèrieur au bois massif et les arbas seront pré-contraint pour supporter la charge.
Ludovic
Ludovic
Ok, je vous remercie...
Et en terme de coût, les 2 solution (arbalétriers sur mur de refends / fermes tradi) se valent-elles ??
le laméllé-collé est assez chère non ?? l'économie serait alors plus que minime, non ??...
Dept : Moselle
Ben non dans la mesure ou il y a qu'un bois la pose est rapide donc moins de bois et de maind'oeuvre...
C'est la maçonnerie qui fera la diffèrence et viendra graisser le prix...
Ludovic.
Ok, j'vais revoir le charpentier...
On maçonnera nous-mêmes, alors le cout de la main d'oeuvre maçonnerie, c'est négligeable...
reste le cout des agglos ( env. 100m² tout de même pour monter les refends des combles)...soit env. 1.000 euros...
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
