Construction sur terrain pente partiellement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.915 fois
Env. 20 message Villeneuve La Garenne (92)
Salut à tous!!
Je suis toujours à la recherche d'un terrain me convenant, et j'ai trouvé un petit terrain de 470m2 et 16m de façade sympathique mais difficile à exploiter.
Je m'explique, il y a 6 mètres de plat environ du bord du terrain coté rue jusqu'à la pente qui commence à descendre en plusieurs petite terrasses, l'ensemble de ces terrasses font environ 6 mètres aussi, du bas de la dernière terrasse à la hauteur de la partie plate du terrain il y a 4 mètres. L'idéal serait donc de faire une dalle avec des poteaux pour récuperer les 6 mètres en terrasse. Si vous avez des avis je suis preneur!! Si vous avez de bonnes adresse d'entreprises compétentes dans ce domaine (en seine et marne) je suis preneur aussi, en MP bien sur!
Je vais faire un schéma pour mieux comprendre.
De : Villeneuve La Garenne (92)
avec un petit schéma c'est mieux!!!
bonsoir,
le Sud est où ?
Quand vous regardez le schéma, le Sud est derrière vous, la pente est à l'Est.
Env. 300 message 974 (974)
salut je suis le mari de gwen ( chef de chantier gros oeuvre) alors tu as deux solutions soit une maison sur pilotis en partie au quel cas tu pourra aménagé un garage dessous ( assez avantageux ) ou alors tu fais décaissé la différence de hauteur pour te retrouvé plein pied mais tu devra faire un mure de souténement coté rue et un escalier pour descendre chez toi ( solution a faire chiffré et a comparer car les terrassement coute assez cher suivant la nature du terrain,au meme titre que les murs de soutainement ) apres dans la premiere solution ton jardin ce retrouvera en contre bas et dans la deuxieme a la meme hauteur que ta porte d entré , pour moi il faut que tu fasse chiffré les deux pour te rendre compte des depenses essais d avoir des plan topografique du terrain avec les altimétrie et fais un croquis de ce que tu veux et va voir un terrassier pour evaluer le coups et surtout regarde la nature du terrain , apres il faut pensé a regardé les altimétrie des reseaux au quel tu devra te raccordé cecui peu tranché directement dans le choix
pour moi une maison sur pilotis en partie me semble plus aproprier si les reseaux sont dans la rue ce qui engage un petit surcoup au niveaux de la construction mais tu pourra terrassé un peu pour avoir un jardin droit au moin ,je pense moindre que une escavation et un mur de souténement apres a voir selon devis
De : 974 (974)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h04
Tout savoir sur la MAP
