Carrelage sous porte d'entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 28.725 fois
Env. 50 message Nord
J'envisage de mettre du carrelage sous une porte d'entrée. Avant, c'était du ballatum. Donc, forcément le carrelage est plus épais et il va venir buter sur la porte.
Comment faire? faut-il forcément couper le bas de la porte qui et en PVC ou peut-on techniquement la remonter? Que faut-il faire? Que me conseillez-vous?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 40 message Belgique
sur certaines charnières, il y a une possibilité de réglage, soit un petit trou sur le côté ou un cache plastique à retirer sur le dessus de la charnière, puis tourner avec une petite clé allen
mais cela permet de régler la porte sur quelques mm pas forcément sur 1cm !
il faudra certainement aussi démonter (si il y en a une) cette espèce de brosse qui descend de l'intérieur de la porte pour faire l'étanchéité quand la porte est fermée.
sinon ben faut sortir le rabot... ???
bye
viva Belgica !
De : Belgique
Merci pour cette réponse rapide
je vais regarder cela
Sinon, je n'ai pas de brosse plastique pour l'étanchéité.
Au pire, si j'ai bien compris, cela sera le découpage de la porte d'entrée avec une scie circulaire (pour la porte en PVC)?
C'est bien cela.
P.S. : les magasins de vente de porte d'entrée réalisent-ils ce genre de découpe (car je n'ai pas ce matériel et la coupe sera peut-être plus précise)?
Env. 900 message Alpes Maritimes
C'te boucherie !!!!
Non, avec un rabot électrique, si le profil de la porte le permet, et si rien de métallique ne vient géner.
Sinon, je doute qu'on te la retaille en magasin. Ils vont plutot essayer de t'en refourguer une ouais !!!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour ,
Je remonte le post car je suis devant le même soucis .
Quelqu'un a des idées , car je ne peux pas raboter la porte en dessous (joint) et réglage à fond vers le haut j'ai remonter de 5mm ..
Alexandre
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 2000 message Rhone
Soit tu trouves une porte moins haute, soit tu "rabotes" le support en dessous. Mais raboter la dalle, j'suis pas sûr que ça se fasse...
Env. 200 message Bergerac (24)
sinon laisser le sol à la même hauteur devant la porte et faire un joli encadrement pour y mettre le paillasson et carreler plus loin
De : Bergerac (24)
Env. 30 message Orleans (45)
Bjr,
Maintenant, il existe du carrelage moins épais que le carrelage classique !
Essaye de voir si ça passe ! Si non ! Je ne vois pas !
Cordialement.
De : Orleans (45)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h20
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
