Plaquettes de parement sur panneaux d'isolation efisol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.547 fois
Env. 80 message 60 (77)
J'ai comme projet de poser des plaquettes de parement en béton sur une partie du mur accueillant la tv. Il y en aura de chaque coté, 80cm de large sur 250cm de haut. Si j'ai pu lire quelques avis concernant les précautions a prendre pour une bonne prise de la colle sur placo et l'opportunité de poser les plaquettes sur un tel support, une question reste en suspend. Mes murs périphériques sont isolés à l'aide de panneaux type Efisol (polyuréthane doublé de plaques de plâtre).
Je me demande donc si la résistance du panneau ne sera pas trop éprouvée vu le poids des pierres et le mode de fixation d'une telle isolation. J'imagine bien que le panneau ne s'en ira pas a la première sollicitation, mais le parement en béton est tout de même très lourd à la différence des plaquettes en plâtre. Une idée svp ?
De : 60 (77)
Personne n'aurait meme une vague idee? J'ai bien consulte la doc et les recommandations du fabricant des panneaux qui donne des indications, mais je suis plutot hermetique au type de langage employe...
De : 60 (77)
les plaquettes de parement pour l'intérieur sont souvent en platre
sinon, j'en ai posé dans mon salon sur du placo fixé sur ossature métallique et cela tient sans souci
De : Sur Le Forum (77)
L'ensemble des modèles me plaisant son en béton .
J'essayerai, je verrai bien si ça se casse la figure!!
De : 60 (77)
Bloggeur Env. 400 message Sarthe
les mienne sont des vrais pierre natulel certe c est plus cher mais la duree dans le temps ne doit pas etre comparable a du platre, et ca tien tout aussi bien sur le placo
n° ammoi 2165
enduit en cours
la livraison arrive !!!!!!
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Landes
Il faut que tu te renseignes sur Efisol. Les parements en pierre reconstituée ou naturelle pèsent sacrément lourd (renseigne-toi, tu auras certainement cette information à donner). Il n'y a pas un site ? Ton vendeur ne pourrait pas se renseigner auprès du commercial de son fournisseur ?
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Il faut que tu te renseignes sur Efisol. Les parements en pierre reconstituée ou naturelle pèsent sacrément lourd (renseigne-toi, tu auras certainement cette information à donner). Il n'y a pas un site ? Ton vendeur ne pourrait pas se renseigner auprès du commercial de son fournisseur ?
En fait j'ai trouvé des données techniques plutôt détaillées sur le site d'Efisol, mais j'avoue avoir du mal a en tirer quelque chose de définitif, rien n'étant prévu pour ce cas précis. Il est question soit de fixation d'objets lourds types étagères, etc (max 30kg) ou de finition avec carreaux céramique, et là il n'est question que de colle et non de charge.
J'ai également trouvé l'équivalent en plâtre du modèle me plaisant, je finaliserai mon choix cette semaine après un coup de fil au fabricant, car à choisir je préférerais tout de même le béton...
De : 60 (77)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h54
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
