Entrée d'air Extérieur pour Insert
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 41.939 fois
7
Env. 100 message Drome
Bonsoir à tous,
Nous allons très prochainement faire installer une cheminée insert chez nous.
Certains nous disent qu'il faut absolument une entrée d'air venant de l'extérieur ou de vide sanitaire,
D'autres nous disent qu'une entrée d'air à ras du sol récupérant l'air ambiant de la pièce suffit largement ...
Du coup, on ne sait plus.
Sachant que l'on a pas de vide sanitaire. On a possibilité d'amener une entrée d'air de l'extérieur, mais cela nécessite un carottage de notre mur (qui fait 80cm de profondeur !!!!!).
J'avais lu aussi à un endroit que si on avait une VMC dans la maison, il fallait absolument une entrée d'air ext pour sa cheminée ???
Est ce que cela dépend aussi de la hauteur de tubage ?? plus le conduit de cheminée est long, moins cela peut refouler ???
Je suis un peu perdu et avant de faire faire des gros travaux de carottage (pour peut être rien), je voulais avoir vos avis, témoignages, etc ...
J'ai donc bien un système de VMC, mon tubage (puisqu'on va tuber notre vieux conduit existant) va faire dans les 6m de longueur.
La solution que je me donne, c'est d'abord de faire installer mon foyer, de le tester avant de faire l'habillage et ensuite de faire le carottage si vraiment je vois que ça refoule !
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée et A+
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir, on ne teste pas son foyer pour constater ou non s'il manque d'air ! Rolleyes
On anticipe ! Si vous n'avez pas de vide sanitaire, ou de mur extérieur derrière, ce sera compliqué de limiter les déperditions dues au renouvellement de l'air pour l'alimentation du foyer.
Plusieurs discussions on déjà été ouvertes pour ce sujet...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 100 message Dunkerque (59)
il n'y a pas photo:
raccordement du foyer avec une prise d'air extérieure branchée directement au foyer !
il y va d'une combustion indépendante et de votre sécurité...
la VMC fonctionnera normalement à tous régimes et sans géner le foyer !
conclusion: carottage...
De : Dunkerque (59)
bonsoir,
dvc a écrit:On a possibilité d'amener une entrée d'air de l'extérieur, mais cela nécessite un carottage de notre mur (qui fait 80cm de profondeur !!!!!).
il faut faire cette entrée d'air, il est necessaire pour une bonne conbustion.
Si vous ne le faites pas l'insert va pomper l'air dans la pièce, la VMC fera pareil... = manque d'air dans le volume habitable.
Si l'insert cheminée a une bonne alimentation en air, aucune raison que çà dérange la vmc
Merci à vous 3 déjà pour ces réponses rapides.
Par contre comment cela se fait que pas mal de personnes que je connais ont par exemples des poêles à bois et n'ont pas d'entrée d'air extérieur branché à ce poêle ?
Pour vous, donc les entrées d'air de mes fenêtres et une grille au bas de ma cheminée ne sera pas nécessaire ?
Env. 100 message Rhone
DVC, tes connaissances ont certainement un probleme pour allumé le poele, mais une fois bien chaud ( l'effet du conduit chaud aidant ) tout doit rentrer dans l'ordre. Sinon l'odeur de fumée dans la maison ça a du charme Sad. Par contre pour des foyers importants, vaut mieux une arrivée d'air frais extérieur ( vide sanitaire ou trou dans le mur ).
ok,
Bon de toute façon, je pense qu'il faut mieux avoir une arrivée d'air extérieur et ne pas trop s'en servir (fermer plus au moins cette entrée avec la manette au niveau de mon foyer) que de ne pas la prévoir et le regretter après.
Sinon, il n'y a aucun pb avec le fait que mon tubage va faire entre 6 et 7 mètres de long (maison avec 1 étage).
Autre chose, qui n'a rien a voir avec l'entrée d'air, à ma sortie de cheminée, j'ai actuellement mon antenne tv hertzienne fixée par un bras et ma parabole.
L'antenne TV est au dessus de ma sortie, ma parabole est contre mais ne dépasse pas. Dois-je les bouger ? sachant que je ne peux pas trop
Allez chuis lancé... http://www.poujoulat.fr/guide_dtu/catalogue_content.html , mais sans citer la marque ça peut aider quand meme.
Env. 800 message Seine Et Marne
dvc a écrit:Merci à vous 3 déjà pour ces réponses rapides.
Salut,
Je dépoussière....
Je suis un peu du même avis que DVC, je connais 4 personnes qui ont des inserts (pas poêles) sans prises extérieur, ni de vide sanitaires pour la circulation.
chez moi c'est pareil, pas de prise d'air. Quand j'ai acheté la maison c'était comme ça, à savoir un insert posé à la place d'une cheminée ouverte.
L'allumage se fait sans problème et il chauffe aussi très bien. Tout ce que je sais c'est qu'il est sur-élevé par rapport à son support, qu'il y a environ 20 cm entre le fond de l'insert et le mur qui donne sur une montée d'escalier.
Sur le site de POUJOULAT ils disent, je cite : "qu'il faut une amenée d'air supplémentaire à celui nécessaire au renouvellement d'air des locaux." Soit. Mais pourquoi ? En quoi le renouvellement d'air des locaux ne serait pas suffisant ?
Attention, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que c'est faux, mais je voudrais juste savoir pourquoi, car n'étant pas spécialiste de la ventilation intérieur, il doit bien y avoir une raison autre que la réponse :"parce que c'est comme ça"
Le but étant de changer mon insert pour un modèle turbo pour l'an prochain, donc si je pouvais parfaire mes connaissances cela serait pas mal.
parce que la combustion du bois consomme beaucoup d'air....et si la prise d'air est indépendante, on a une bonne combustion et ça chauffe mieux; sans créer de courant d'air parasite.
De : Dunkerque (59)
Env. 50 message Haut Rhin
Il faut aussi prendre en compte le fait que les maisons récentes sont mieux isolées et plus imperméables à l'air que les anciennes, qui d'ailleurs n'avaient souvent pas de VMC.
Du coup, l'air a tendance a être insufflé au plus juste avec les VMC (surtout les DF) : la présence d'un insert qui consomme de l'air "non calculé", fait qu'en théorie tu peux avoir un air appauvri en oxygène dans ta maison : maux de tête possibles.
tout est dit : dans les "anciennes" maisons, il y avait assez d'entrées d'air... naturelles aujourd'hui on appelle çà pont thermique ou courant d'air selon la taille .
Ma maison date de 1974 ça doit être pour ça que je comprenais pas trop l'intérêt !!!
Bon, là je vois le pourquoi, et si lorsque je changerai mon insert une entrée d'air s'avère utile, je serai moins réticent à faire un carottage dans mon mur
Env. 70 message Indre Et Loire
ne pzeut on pas créer cette arrivée d'air dans la boiserie de sa fenetre ou porte fenetres ? faut il nécessairement perforer son mur ?
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 09h41
Photos de cheminées
Photos de cheminées
7
