Grille de ventilation des fenetres et VMC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.860 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lavelanet (9)
je souhaiterais mettre une VMC hygro B. Je voudrais savoir ou placer les grilles d'aspiration (dans quelle piece) et dans quelles pieces faut il des grilles de ventilation pour les fenetres.
De : Lavelanet (9)
les bouches d'extraction dans les pieces humides, (cuisine, WC, SdB, Buanderie) et entrées d'air dans salon et chambres
merci pour ta reponse. Dans mon salon qui est ouvert sur la cuisine, j'ai de baies vitrées en 220 et une porte fenetre 1 ventail proche de la cuisine, dois je commander cette porte avec une grille ou avec les deux baies ca suffira.
De : Lavelanet (9)
Env. 200 message Neufchateau (88)
Pour nous c'est bouche VMC dans les pièces humides et sinon, ouvert ou pas sur cusine, c'est aération sur toutes les fenêtres à part dans pièce humide...
Bonne journée!Smile
De : Neufchateau (88)
Ok merci. C'est ce qui me semblait mais je preferais vérifier avant de commander.
De : Lavelanet (9)
Bonsoir, essayez d'éviter les entrée d'air sur les façades exposées aux vents, sinon l'air froid pénètre généreusement, indépendamment des débits de la VMC.
De : Sud De Toulouse (31)
je souhaiterais installer une vmc hygro B, si je comprends bien je dois remplacer mes grilles d'aeration de mes fenetres par des grilles hygro speciales. J'ai vu le prix c'est pas donné (20,30euros). Si je ne mets pas ces grilles ma vmc ne sera plus qu'une vmc de type A ?
De : Lavelanet (9)
si tu as des bouches d'extraction et des entrées d'air hygoréglables --> Hygro B
si tu as des bouches d'extraction hygroréglables et des entrées d'air autoréglables --> Hygro A
Ok,
mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur les cartons des vmc il y a marqué vmc type B ou A, alors que ce qui fait qu'elle sont A ou B vient du fait que les grilles des fenetres soient autoreglables ou hygroreglables.
De : Lavelanet (9)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
