Quel revëtement au sol pour une allée de garage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 63.594 fois
Env. 300 message Loire (42)
Je ne sais pas quoi mettre comme revêtement au sol pour mon allée de garage et pour mon allée qui va jusqu'à ma porte d'entrée.
Au départ je voulais mettre de l'enrobé (du goudron), ensuite j'ai eu l'idée de gravillon gris puis de gravillon de couleur rouge.
Pour le gravillon je pensais que c'était simple, qu'il fallait deversser du gravillon mais apparemement c'est plus compliqué.
Avez-vous des idées ou des conseils à me donner pour mon revêtement au sol.
De : Loire (42)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 700 message Metz (57)
De l'enrobé : bien fait, cela dure 20 ans, et pas de mauvaises herbes à enlever, nettoyage facile.
A pluche
De : Metz (57)
merci pour ta réponse
et le béton désactivé qu'en pensez-vous ?
De : Loire (42)
Je ne connais pas, c'est comme du béton ciré ? SI oui, c'est super cher.
Sinon, je laisse la parole à ceux qui connaissent.
A pluche
De : Metz (57)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
paul1111 a écrit:Je ne connais pas, c'est comme du béton ciré ? SI oui, c'est super cher.
A pluche
Le béton désactivé coûte un peu plus cher que le béton normal, pas si cher comme du béton ciré.
C'est une belle solution, mais avec les concassés, ça fait mal quand on est tombé dessus.
Personnellement, je mets des pavés autobloquant sur une chape armée de treillis fins.
De : Salses Le Château (66)
A pluche
Vraiment bizarre comme technique de pose pour du pavés...
Polyane + treillis ?!?
J'ai vu certaine maison avec un enrobé de couleur rouge ...je trouve ça pas mal
connaissez-vous les enrobés de couleurs ?
De : Loire (42)
Env. 80 message Eure Et Loir
oui il s'agit d'un additif colorée mélangé a l'enrobé
de toute façon il faut préparée le fond de forme avant de recevoir la couche finale
il faut donc prevoir un géotextile
puis une chappe calcaire
puis un pavage ( beaucoup de variété existe, il faut aller les voir chez un fournisseur )
ou compactage du fond de forme (terre)
puis geotextile
(puis chappe calcaire si sol peu porteur)
puis béton désactivé (avec gravillon lavé pour pas se faire mal quand on tombe)
l'enrobé est une autre solution mais peu esthétique à mon gout
il y a aussi géotextile
puis chappe calaire
puis couche de 2 a 3 cm de calcaire 0/4 (tres fin)compactée
puis porphire rose ou bleu (petit gravillon concassé)
le tout est carrossable
Voila quelques idées qui peuvent etre réalisées soit même (et avec des amis bien sur!)
Dept : Eure Et Loir
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
