échec consuel besoin de conseils
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 17.055 fois
10
Env. 500 message Hyeres (83)
-quelle est la différence entre les interrupteurs différentiels ,pas leur fonction mais comment les reconnaitre et les différentier
-qu est qu 'un boitier basse tension (moi j avais mis les prises et branchement tv et tel dans la partie de goulottes réserver à ça
-qu est ce qu'un coupe circuit sur le tableau
j ai au moins un dizaine de remarque pourtant j'avais suivi les indications de mon électricien
les boules
De : Hyeres (83)
ah merdum
bon, c'est rare qu'il le "donne" du 1er coup à un particulier.
pour reconnaitre un inter-diff ... c'est marqué dessus
boitier bt : ?
coupe circuit : c'est ce qui coupe l'alimention générale : soit le 500mA si il est chez toi, soit un simple coupe circuit.
tu peux nous donner la liste des pb (les numéros cochés en NC) et les précisions s'il en a mis, on va essayer.
tu avais mis ton schéma de tableau en ligne sur le forum ? tu as le post stp ?
Env. 600 message Meuse
slt claude
pour les inter différentiel se qui les différencies
1) l amperage (se choisit en fonction du nombre de depart a proteger )
2)la sensibilitè en mA ( ds le domestique 30mA en principe)
3 le type soit A ou AC
pour ton inter de coupure ,je suppose que ton disjoncteur de branchement n est pas dans ta maison ou a proximiter du tableau ,dans se cas il faut mettre un inter sectionneur (leg 02357 63A)
pour le boitier tv ,n aurais tu pas mélangè le tel et les pc ds la meme goulotte?
Dept : Meuse
salutatous,
le boitier BT est en fait le tableau de communication
un coupe circuit est soit un disjoncteur, soit un porte fusible pour protection des départs (2A, 10A, 16A, 20A, 32A,...)
Soit vous n'avez pas écouté votre électricien, soit il est nul (au moins en pédagogie)
Comme dit, faites nous une copie de la feuille du contrôle...
Dept : Manche
Env. 400 message Vindiou (16)
c'esr rare qu'il le donne dès la première visite Mad ca veut dire quoi ca ! meme si tu as fait un bon boulot vu que tu n'a pas passé par un pro il te le font payer Ohmy ??? il cherche la petite bete Blush
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
béber16 a écrit:c'esr rare qu'il le donne dès la première visite Mad ca veut dire quoi ca ! meme si tu as fait un bon boulot vu que tu n'a pas passé par un pro il te le font payer Ohmy ??? il cherche la petite bete Blush
non ne t'inquiete pas je ne pense pas que ce soit une question de particulier ou pas, nous le consuel est passé aujourd'hui chez nous et est accepté du premier coup (grace à Carminas principalement et d'autres aussi).
Bon courage pour la suite.
TOFIRENATH
De : Calvados Caen (thaon) (14)
bonsoir,
non il ne cherche pas la ptite bête mais il vérifie TOUT et surtout si il en trouve une , il affine les recherches...
quand il donne la conformité il s'engage pour ta sécurité.
Si tout est bon y a pas de souci, si y a une erreur de 'débutant' il peut y en avoir plusieurs donc il cherche, pour être sur que ton installation ne te mettra pas en danger.
Avec un elec pro, il vérifie souvent moins (même parfois 1 install sur 10) puisque par définition, cet elec connait son boulot.
Chez un non pro, s'il voit que le boulot est nickel y aura pas de pb
j attends le rapport et je vous le montrerai
De : Hyeres (83)
- pour le coupe circuit j avais mis un 500 mA avant mon tableau
- il m'a rien dit pour les prises rj 45 (tel) j ai les en "T" car mon permis obtenu en 2005
- à la terre j ai 17 ohms (doit etre inférieur à 100 ) je suis bon
- pour le boulot les fils étaient nickel dans le tableau et il me l'a dit, et de plus c'était ma première installation dans le neuf et j ai suivi les directives de mon électricien à la lettre
surtout pour les interr dif je n ai pas mis de "a" que un "ac"
bon après j'ai fais des bêtises
-sur la prise chauffe eau j'avais branché un autre appareil (l'alim vmc)
- j avais pas mis d'étiquettes pour indiquer à quoi correspondent les dijoncteurs
De : Hyeres (83)
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, est ce obligatoire de reperer les differents deppart du tableau pour savoir a quoi correspond tel disjoncteur? car mon electricien (pro) m'a dit qu'il le fait pas?
merci.
De : Vosges (88)
je crois que oui
pour mon consuel il m'a reproché que je n avais remplis les étiquettes alors que j'avais un plan et un tableau exel par tableau
De : Hyeres (83)
qui pourrait m indiquer un bon bouquin d'électricité
De : Hyeres (83)
oui c'est obligatoire, le tableau doit etre repéré, pas forcement entierement mais tout les départ "principaux" doivent etre repéré sur le tableau.
Env. 400 message Haute Loire
comment tu veux dire yoda? repéré?
Dept : Haute Loire
771.514.5 Schémas
Pour toute installation électrique, il y a lieu d’établir des schémas, diagrammes ou tableaux à remettre à l’utilisateur.
Les indications que doivent comporter les schémas et documents annexés sont les suivantes :
- nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs, programmateurs, délesteurs, etc.) ;
- courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
- puissance prévisionnelle ;
- nature des canalisations pour circuits extérieurs ;
- nombre et section des conducteurs ;
- application (éclairage, prises, point d’utilisation en attente, etc.) ;
- local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).
Un schéma unifilaire comportant les éléments ci-dessus répond à cette prescription.
Il y a lieu de mettre à jour les schémas, diagrammes ou tableaux lors de créations, de modifications et d’extensions de l’installation et de prévoir les dispositions pour les interventions ultérieures (connexions, mesure de terre, test, etc.)
Dept : Manche
claudep83 a écrit:qui pourrait m indiquer un bon bouquin d'électricité
Bonjour si vous ne l'avez et que vous vous êtes embarqué dans une installation électrique sans, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Carminas
Dept : Cantal
palou a écrit:comment tu veux dire yoda? repéré?
Voici ce que dit la norme :
771.514 Identification des circuits
Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée, correspondant aux besoins de l’usager et du professionnel. Ce repérage doit préciser les locaux desservis et la fonction (par exemple au moyen de pictogrammes ou autres indications appropriées).
Ce repérage doit être lisible, de qualité durable et correctement fixé et doit rester visible après l’installation du tableau. Il doit être compréhensible sans avoir recours aux documents définis en 771.514.5.
771.514.5 Schémas
-nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs, programmateurs, délesteurs, etc.) ;
-courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
-puissance prévisionnelle ;
-nature des canalisations pour circuits extérieurs ;
-nombre et section des conducteurs ;
-application (éclairage, prises, point d’utilisation en attente, etc.) ;
-local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).
Carminas
Dept : Cantal
aui c bon pour tous ca, j'avais juste cru qu'il fallai egalement marqué sur chaque fil qui parte du tableau ou il vont. mais ce reperage se fait sur le tableau il y a tres souvent des etiquettes a remplir.
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Niort (79)
Pour l'inter sectionneur, est-ce que l'on peut aussi mettre un leg04330 ? c'est la meme chose ?
De : Niort (79)
Pour cet usage, c'est la même chose.
Mais personnellement, je préfère le 2357 avec sa manette rouge bien identifiable, pour une coupure d'urgence.
Carminas
Dept : Cantal
OK, merci
De : Niort (79)
palou a écrit:aui c bon pour tous ca, j'avais juste cru qu'il fallai egalement marqué sur chaque fil qui parte du tableau ou il vont. mais ce reperage se fait sur le tableau il y a tres souvent des etiquettes a remplir.
désolé pour la confusion, oui je parlais des étiquettes, elles peuvent aussi etre a collé avec les plaquette d'autocollant fourni avec le tableau ou acheté a part ect
Carminas a écrit:Bonjour
Je plussoie, j'ai pris très exactement ces deux bouquins, avec en plus, plus récemment : "réaliser son tableau électrique"
http://livre.fnac.com/a1524614/David-Fedullo-Installer-un-ta[...]r-un-tableau-electrique
Le premier est la base, mais manque un peu d'explications claires (pratico pratiques quoi...) pour le novice, je trouve, le second est vraiment très bien fait et mis à jour régulièrement.
Et le 3è pour qui n'a jamais fait de tableau, permet de bien visualiser les raccordements du truc (ça manque un peu dans les deux premiers)
voilà j ai reçu le rapport d'inspection
-1- DB différentiel ou liaison DB => tableau de classe II : non vérifiable
-2- LEP relié à la borne de terre et aux canalisations métalliques, eau, gaz, éléments conducteur du batiment... :sans objets
-3- calibre des dispositif de protection = interrupteur(s) différentiel(s) de calibre insuffisant : totalité de l'installation avec 40 A type A : anomalie constatée
-4- tableau de communication absent : anomalie constatée
-5- repérage des conducteurs et circuits = absence de repérage
-6- nombre de DDRHS = nbr de dispositifs diff insuffisant prévoir 2 inter diff dont 1 type A + 1 coupure générale par logement
-7- éclairage TBTS - BT = quantitatif = absence de pc 16 A 2P+T dans la GTL protégé par un circuit spécifique : anomalie constatée
-8- le circuit chauffage par émetteur muraux (toutes pièces) et le circuit PC ne sont pas distincts
-9- circuits spécialisés : absence d'au moins 3 circuits PC spécialisés , circuit(s) manquant : congélateur : anomalie constatée
-10- connexions: interconnexion des conducteurs de protection pc et ecl absente en sdb : anomalie constatée
voilà ça fait beaucoup, il y a des trucs que je comprends mais pas tout
De : Hyeres (83)
Indiquez nous les points que vous ne comprenez pas.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Parlan (12)
salut , suite a ton rapport du consuel , j'aurais des petites questions pour ceux qui ..... bin que savent quoi
le point 7 :éclairage TBTS - BT = quantitatif = absence de pc 16 A 2P+T dans la GTL protégé par un circuit spécifique : anomalie constatée
----}un copain electricien ne m'a jamais parlé de mettre une PC sur le coffret :obligatoire ou non?
----} ca serait pas un souci de continuité de la terre?
----}je ne pensais pas qu'il regardait la partie communication et que ca ne concernait que les "telecom"
De : Parlan (12)
7- Il faut impérativement 2 prises dans la GTL sur un circuit dédié (pas forcément dans le tableau)
10- Il manque la LES dans la salle de bain
4- Le tableau de com est obligatoire. C'est la NF C 15-100 qui l'exige, pas les télécom.
Même si le consuel ne regarde pas en détail la partie com, l'absence de tableau de com est "un peu gros" et c'est un point qu'il relève.
Carminas
Dept : Cantal
je ne comprends pas cà :
pour -6- si j ai bien compris vu que j'ai 2 studio, un de 30 m2 et l'autre de 40 : il me faut pour le 1° un inter diff type A de 40 mA et un type AC de 40 mA et pour le 2° de 40M2 la meme chose
est ce bien ça ???
il faut que je mette un prise dans chaque tableau ????
pour celle là j ai mis des radiateurs élec avec prise mais pas de circuit spé étant donné qu il a un plancher chauffant qui n'est pas opérationnel, c'était du provisoir
j ai un copain qui peux me prêter 2 chauffages à gaz sur roulette
si je supprime les radiateurs est que ça serait bon ????
j ai pas de congèlateur dans mes studio ??
si j ai bien compris je dois relier les LEP des salles d'eau avant d'aller au tableau ????
De : Hyeres (83)
Salut
claudep83 a écrit:je ne comprends pas cà :
pas de réponse réellement possible sans photos
est ce bien ça ???
non, si surface J'aime !5m² il faut 2 différentiels dont au moins un de type A
si surface >35m² il faut 3 différentiels dont au moins un de type A
deux prises par GTL avec protection dédiée
il suffit de ne rien mettre puisque le circuit chaffage (au sol ) a normalement son circuit dédié
La norme demande un minimum de circuits dédiés qui peuvent être plaques, four, lave linge, seche linge, lave vaisselle, etc...
Toutes les terres des circuits BT de la salle de bains doivent voir leur circuit de terre interconnecté unifilairement en local
Dept : Manche
bonsoir,
6 :
logement <= 35m2 il faut au minimum : 1 25A type AC + 1 40A type A
de 35 à 100m2 : 2 40A type AC + 1 40 type A
7 :
2 prises 16A dans la GTL ou à coté pour alimenter le tableau de comm
8:
les radiateurs étaient branchés sur des prises ? je mettrais les radiateurs... au fond d'un placard
9:
Pour les logements < 35m2 : 2 circuits spécialisés
pour les logements > 35m2 : au moins 3 circuits spécialisés pour : four, LL, SL, LV, congel
1 circuit pour chaque gros appareil supplémentaire.
10 :
oui, il y a des schémas sur des posts récents.
ah, je n'ai pas écrit assez vite
je reviens :
=> Claude, tu peux avoir un extrait de la norme ici : http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTe[...]nHabitat_QZD218l_08.pdf
elisa21 a écrit:ah, je n'ai pas écrit assez vite
Faut pas t'en vouloir, je ne suis pas non plus toujours derrière mon écran (perso, je navigue entre la télé, le PC, le chien, etc (je ne parle pas de ma chère et tendre, car à cette heure, il y a longtemps qu'elle est dans les bras de Morphée)...
Dept : Manche
Vous parlez de 2 studios.
Ont-ils chacun leur compteur et leur branchement EDF.
Si oui, ce sont alors 2 logements distincts. Il faut appliquer la norme complète pour le logement de 40 m² et la norme simplifiée (pas beaucoup)pour le logement de moins de 35m². Tous les équipements de base obligatoires (tableaux de com, plaques, circuits spécialisés, prises GTL...) seront donc en double. Vous devez avoir (et payer) dans ce cas, 2 certificats de conformité.
Si non, c'est un seul logement de 70m² avec des tableaux divisionnaires. Les équipements de bases obligatoires doivent être présent une fois (au minimum).
Carminas
Dept : Cantal
merci à tous
citation:
les circuits BT c'est basse tension ??
si je rejoints les terres de la salles de bain, j'ai un éclairage (sans parler de celui au dessus de la vasque), il faut aussi que je prennne sa terre ???
De : Hyeres (83)
oui BT pour basse tension 400V, moyenne c'est le 20KV...
oui toutes les terres de la SDB c'est toute les terres, les eclairages, les prises de courant le seche serviette et aussi les canalisation cuivre si vous en avez dans la SDB.
oui c'est deux studio mais ils ont chacun un tableau mais il n'y a qu 'un branchement pour la maison (avec les deux studio)
oui =Vous devez avoir (et payer) dans ce cas, 2 certificats de conformité. ... c'est ce que m'a dit le consuel donc j'ai fait une deuxieme demande
pour le tableau basse tension
il a été sympa car il m'a dit qu'il en fallait qu 'un dans mon garage pour distribuer ... dois je y intégrer une prise aussi
De : Hyeres (83)
bonsoir
je demandais précédemment ce qui différencie l'interrupteur différentiel
type A et type AC ???
il y en a un qui a un sigle dessus d'un courant alternatif + une petite vague dessous dans un petit carré
et l'autre juste un seul sigle
pouvez vous me dire lequel des deux est de quel type dans un petit carré
De : Hyeres (83)
Env. 50 message Cuzance (46)
L'inter. Dif. de type A est utilisé pour les circuits spécialisé car il évite les retours de courant continu dans le réseau (comme peuvent le générer les plaques de cuisson ou autre).
De : Cuzance (46)
Bonjou
Le type AC c'est une petite vaguge ~ dans le rectangle
Le type A c'est une petite vague ~ avec dessous 2 petites bosses de chameau, le tout dans un rectangle.
Carminas
Dept : Cantal
ah merci
c'est ça que je cherchais
De : Hyeres (83)
Env. 100 message Gildwiller (68)
Bonjour, je profite du sujet pour poser une question.
Voici les 2 dernière ligne de mon tableau, l'inspecteur du consuel m'a dit que mon disjoncteur diff était sur alimenté (ligne des "c") et qu'il fallait que je déplace C5 à C8 sur la ligne "D"
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/R2RBT0tR8Dxrr_LcNNRwMQ?authkey=Gv1sRgCNDq_76yvdWARQ&feat=directlink
Première question, comment peux t on déterminer le puissance maxi sir un disj diff 40A (je n'ai rien trouvé dans les très bons bouquins cités en début de sujet)
Deuxièmement , pour me faciliter le recâblage, n'est ce pas possible de simplement déplacer le circuit 32A "c1" sur la ligne "d" ?
Signé avec G2B Le 19/07/2007
Prêt 4.8% fixe sur 30ans ass APRIL
Permis déposé le 25/09/07 accordé le 19/11/07
Terrain signé le 07/04/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48875
http://lamaisondeceline.blogspot.com/
De : Gildwiller (68)
BOnjour
Pour un ID 40A sous lequel vous avez la plaque de cuisson et un autre gros consommateur (habituellement le lave-linge, mais dans votre cas le chauffe-eau), vous ne pouvez mettre qu'1 ou 2 autre circuit non spécialisé.
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F9
Quand à déplacer c1 sur la ligne D, tout dépend de la consommation de votre PAC, mais à mon avis un peu juste.
Autre solution remplacer le 40A par un 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le lien et le conseil (c'est vrai que passer en 63A résoudrait le problème)
Ma PAC va consommer 2000W, autant dire pas grand chose et c'est pour ça que je voulais savoir comment se détermine le calibrage.
Merci encore
BOnjour
Un plaque à 7kW, une PAC à 2 KW, vous êtes aux limites de l'ID 40A.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h23
Tout savoir sur le consuel
10
