Novice en pose de carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.532 fois
Env. 200 message Aisne
bonsoir
Completement novice dans la pose du carrelage pfff j'aimerais avoir quelques recommandations.
Par où commencer ?? de gauche à droite l'inverse de bas en haut l'inverse ou partir du milieu ??? Les carrelages mis dans les coins doivent t'ils se juxtaposés ou au contraire faut t'il y mettre un croisillon de chaque coté.
Je precise que c une petite douche italienne (1.40m*1*0.7*1)avec fenetre (le plaquiste n'a pas prevu de "decroché" pour la fenetre) comment camoufler la surepaisseur du carrelage??
autre question : sur un coté entre mur et fenetre 21.5 cm mon carrelage fait 20 cm ???
bref je suis paumée
merci pour votre aide
ps j'ai bien regardé les photos avant de créer ce post mais c difficile de voir une fois le travail fini
PC accordé le 06/03/08
Terrain signé le 24/04/08
Debut des travaux mi mai 08
Livraison prevue mi fev 09
Reception des clefs le 06/02/09
Emmenagement le 28 fev 09
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
bonjour, nous nous somme improvisé carreleur il y'a de ça quelques mois, et on a bien réussi notre défis.
Avant toute chose, il faut que tu choississe de la colle pour tes carreaux, car certaine colles ne sont pas adapté à certains supports, comme moi par exemple j'ai une chappe liquide fibrée, et il me fallait une colle spécial.
il te faut choisir les carreaux et les joints, pour les joints il te faut réfléchir à l'espacement voulu entre chaques carreaux, pour pouvoir prendre les joints adaptés à tes désirs.
Ensuite tu disais que tu ne savais pas de quel côté partir, il faut faire une pose à blanc, c'est à dire poser les carreaux par terre (en s'assurant bien sûr avec un niveau et une règle qu'ils seront posé droit), et mettre les croisillons. Cela permert de voir quelle disposition serait le mieux, afin d'éviter par exemple trop de découpes ect...
il te faut mettre un croisillon de chaques côté de ton carreaux.
Si tes carreaux sont plus petit que 40X40, tu n'est pas obligé de faire un double encollage, (c'est à dire d'encoller le carreaux et le sol), il te faudra juste mettre de la cole au sol, et ensuite utilait un peigne pour faire de belle rayures!!
En ce qui concerne ta fenêtre, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. En fait ta fenetre va être renfoncé lorque le carelage sera posé c'est bien ça?
Si c'est le cas, il faut enlever la fenêtre, posé le carelage et redimensionner ensuite la fenêtre à la taille voulu.
Aurez tu des photos?
De : Herault ( 34 ) (34)
Pour la fenêtre, j'étais dans le même cas que toi. Plutôt que la méthode lourde de bichette34, j'ai utilisé un profilé chromé qui vient masquer la tranche du carrelage. Pour moi c'était un profilé en forme de barrette rectangulaire allongée mais il y a plein de formes différentes (1/4 de rond,...)
De : Le Havre (76)
je te conseille de commencer par le bas mais par la seconde rangée W00tW00t
tu calcule l'espace pour une rangée dessous et tu met une baguette ou quelque chose du genre bien de niveau pour tenir provisoirement ta faience murale (vu que tu ne met pas encore ta premiere rangée)
ceci te permet d'avoir un carrelage bien droit
il est impératif que la premiere rangée soit mise en recouvrement des carreaux au sol
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
De : Countea Nissa (6)
merci à vous
mais malgré les videos c le souk je vais avoir des decoupes en bas et sur les 2 angles à cause d'une fenetre mal placée grr
de plus la vmc ne me facilite pas la tache je vais aller ht une scie cloche diam 12 cm je ne sais meme pas si ca existe ???
pour info on a le carrelage 2 tons + carrelages motif les croisillons colle ...
y a plus qu'à
SI QQ'UN EST INTERESSE PAR MON PLAN POUR ME DONNER SON IDEE JE SUIS PRENEUSE
Dept : Aisne
Comment l'inserer ??
Dept : Aisne
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
