Installer une chaudière à granulés "progressivement&quo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.595 fois
Photographe Env. 300 message Vosges
nous sommes en train de faire construire une maison ossature bois et là question tourne autour du chauffage/chauffe eau.
je m'interroge sur une chose et j'aimerais que vous veniez me faire redescendre sur terre!
L'installation du chaudière à pelets coute très cher, ma question est la suivante: serait il envisageable dans un premier temps d'installer la chaudière pour juste pou chauffer l'eau sanitaire. Et puis avec le temps et l'argent qui rentrera poursuivre l'installation pour le chauffage etc. Et est ce que ce serait plus économique?
Ou alors est ce qu'il vaut mieux mettre un simple chauffe eau électrique en attendant et quand nous aurons le budget investir pour toute l'installation?
Merci d'avance!
construction MOB
dépot du permis de construire 14 avril
permis de construire accepté 16 mai
accord de la banque
acquisition du terrain juin
implantation de la maison jeudi 27 aout
http://alex88.forumconstruire.com
Dept : Vosges
Env. 50 message Meyssac (19)
Super bloggeur Env. 100 message Manche
Je ne pense pas que ce soit possible en effet autant utiliser la chaudière à granulé tout de suite pour le chauffage de toute facon il te faudra bien un système de chauffage.
dans les devis que j'ai eu pour une hargassner classic 9
chaudière 9500€
raccordement circuit de chauffage 1000€
main d'oeuvre 1500€
préparateur eau sanitaire 150 L 1300€
Le cout du raccormdement au système de chauffage est dérisoire par rapport au cout de l'installation.
sinon il reste la solution chaudière électrique à 1500 € avec tout le montage de fait en attendant d'avoir les 10000€ pour mettre la chaudière granulé de bois et revendre la chaudière élec ensuite.
sinon il existe aussi la solution du poele à granulé bouilleur mais ce n'est pas aussi confortable d'utilisation que la chaudière tout automatique.
Dept : Manche
Env. 40 message Brive (19)
bonjour
jais trouver une chaudière a un prix raisonnable la defro duo pellet elle fait pellet et buche en pellet elle et automatique en bois c'est du semi automatique je lais fait installer avec un ballon tampon car jais du bois pas cher mais on peut l'utiliser en pellet seul et dans ce cas pas de ballon.
après 1 ans d utilisation je suis content bon c' est vrais elle est pas connecter a un silo a peler mais un bac de 350kg elle a pas de decendrage automatique et il faut nettoyer tous les deux mois l'échangeur, et vider les cendre une fois par semaine .coter fabrication c'est du polonais et son N°1 la bas
defro duo pellet 15kw 4500€ avec option bac 350kg
raccordement circuit chauffage 1500€
ballon tampon 1100€
main d'œuvre 1700€
préparateur ECS 100l 800€
après les prix des chaudiere pellet dépende des compromis que on et près a faire je m'occupe de rien et c'est plus cher c 'est comme les voiture peut d option ou beaucoup
De : Brive (19)
Env. 10 message La Bathie (73)
Je m’intéresse à cette chaudière defro, et vous m’avez l’aire d’en être très satisfait.
Pourriez vous me dire si au niveau du pilotage, dans le menu peut on modifier la langue ?
De plus, pour cause de budget trop juste, je voudrai moi-même faire l’installation, le branchement de tout ce qui autour est ce vraiment compliqué, ou faut il vraiment faire appel a un pro ?
Le réglage pour la mise en service, est elle clairement défini dans le mode d’emploi ?
Merci pour votre réponse
De : La Bathie (73)
bonjour
oui les fonction du régulateur et la notice d'utilisation son en français
pour l'installation soit même sa dépend du niveau de compétence ci vous avez jamais fait de plomberie ou chauffage il faut oublier
ensuite le système fiscal français aide pas ce genre d'initiative
car installer par un pro avec toutes les aides vous paye l'installation
installer par un pro crédit impôt de 22% sur le prix de la chaudiere + tva 5.5 ci maison ancienne + rachat carbone environ 500€
installer soit même tva 19.6
cordialement
De : Meyssac (19)
Bonjour et je vous remercie pour votre réponse.
Vous avez raison je perds tout les avantages fiscale, mais a la base les installateurs que j’ai contacté vende leur chaudière defro entre 1000 et 1400 euros de plus que si je faisais un achat libre. Payer plus pour avoir 22 % de crédit!!!!
Je n’ai aucune connaissance en plomberie et encor moins en chauffage.
De plus je dois quand même faire appel à un plombier pour les soudures !!
Mais mon plombier ne doit pas connaître cette marque, sans abuser pourriez me d’écrire votre installation, les appareils connecter, voir un schéma pour moi cela me serait d’une grande utilité de façon que je me rende compte et que je comprenne le fonctionnement de la defro.
Au pire j’achète tout le matériel et je demande a mon plombier de faire l’installation avec comme support votre installation qui fonctionne.
En vous remerciant par avance
De : La Bathie (73)
Re bonjour
oui -1000 a -1400€ très bien maintenant allez bien regarder les garanties ou alors faites vous spécifier sur votre commande garantie déplacement main d'œuvre et comme par hasard çà va pas être possible pourquoi ?
c'est très simple la garantie légale est appliquée retour atelier si vous vous voyez démonter votre chaudiere en panne et l'envoyer à vos frais pour la réparation à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle
nous sommes les distributeurs Defro et nous avons été obligé de stipuler que nous assurons le SAV uniquement pour les produits passés dans notre circuit.
car des gens vendent sur le net des chaudières avec des marges à 500€ ne cherchent même pas à savoir si la chaudiere correspond ou est adaptée à votre situation .
et au moindre problème y a plus personne .
cordialement
De : Meyssac (19)
