Plancher d'étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.893 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
Tout nouveau sur le forum je viens a vous car j'ai un dilemme dans mon projet de rénovation d'une vieille fermette dans le 03
Mis en situation:
apres avoir tout casser dans cette fermette me voila avec 4 poutres de section 40x40 qui sont dans la longueur de ma maison
celles ci reposent de chaque coté sur les pignons et au centre de la maison deux poteaux
Perpendiculairement a ces poutres je vais poser des solives en lamellé collé section 8x13 de longueur 6m scellés dans les mur de par et d'autre et en appuis sur mes poutres
sur ces solives je pensais posé dans l'ordre:
-des plaques d'OSB hydrofuge
-un film polyane
-polystyrène extrudé ??
-une chape allégée
-couche de fibre de bois
-parquet flottant
Par le dessous j'aurais un faux-plafond en BA13 ce qui me permettra de poser de la laine de verre entre les solives
Pensez-vous que la constitution de mon plancher est bonne?? Suis je obligé de mettre du polystyrène extrudé?? Serais je satisfais au niveau de l'isolation acoustique??
avez vous d'autres solutions ??
Merci d'avance
Ben71
Dept : Saone Et Loire
Personne pour m'aider
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour Ben,
Pour les sections, quel sera l'entraxe des solives ? (dans ta conception de plancher, ça doit faire assez lourd à supporter)
Je suppose que la chape, c'est pour apporter de l'inertie ?
l'entraxe des solives sera de 500 mm
la chape allégé c'est surtout pour l'isolation phonique
Si je comprends bien, les solives ont donc un support (poutres 40x40) tous les 2m; dans ce cas leur section 8x13 me parait ok avec un entraxe 50cm (à verifier avec des abaques car c'est un plancher lourd)
A mon avis, un plancher comme ça serait suffisant pour une bonne isolation phonique :
- sur les solives : osb 18mm - panneaux fibre de bois type phaltex - parquet massif
- entre les solives : laine de verre
- sous les solives : plaques fermacell (mieux pour le phonique que le ba13 car plus dense)
Lien :
http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?id=10866
à+
Merci de ta réponse Gil
oui c'est bien ca pour les solives un appuis tous les deux metres
je vais essayer de suivre tes conseils merci bcp
a bientot
car je suis loin d'avoir fini de la rénover cette fermette hihihi
En cache depuis avant-hier à 23h23
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
