Modifcation circuit elec
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 867 fois
Env. 3000 message ... (25)
une petite question en electricité ou je suis nul de chez nul :
j'ai 3 circuits differents :
--> le 1er avec un point lumineux au plafond fonctionnant avec un va et vient sur 2 interrupteurs (ou peut etre 3, je suis plus sur)
--> le 2eme, 2 spots encastrés fonctionnant sur un interupteur unique
--> le 3eme, 2 spots encastrés fonctionnant egalement sur un interupteur unique
ce que je souhaite, si c'est possible, c'est condamner les 2 inters du 2eme et 3eme circuit et raccorder le point lumineux et les 4 spots sur les 2 interrupteurs en va et vient du 1er circuit
Je precise que mes peintures sont finies, donc pas de possibilité de faire passer des cables
vos avis?
Bon, c'est pas moi qui le ferais, mais je fais le point sur toutes les choses que j'aimerais faire modifier a mon electricien
De : ... (25)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
myckael39 a écrit:Bonjour,
vos avis?
Coucou Myckael ,
Vérifier en 1er si tes points lumineux sont tous sur le même circuit, tu les allume tous et tu coupe au niveau du disjoncteur.
Si ils sont tous éteinds, il suffit alors de prendre sur 1 des 4 spots le retour d'inter (celui qui n'est pas bleu ou vert/jaune), et d'alimenter tes 2 autres spots.
Sur les 2 derniers spots, il faudra bien sur supprimer le retour d'inter existant (le déconnecter et mettre un domino).
Si ils ne sont pas tous sur le même circuit, alors il faudra retirer les 3 fils (retour inte+ neutre + terre ) depuis un des 4 spots.
Facile, non
Edit : il faudrait aussi que tu nous donne le calibre du disjoncteur de ce circuit et le nombre de points lumineux qui sont déjà branchés dessus.
Et avoir accès au niveau des combles si c'est bien en comble
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pat du Var a écrit:
Facile, non
non, j'ai rien pigé (bon en meme temps, c'est pas moi qui le ferait)
ca, ca va, je pige
je regarde ce soir
ca se passe ou toute ces manips, dans le tableau?
si c'est dans le tableau, meme pas la peine de m'n parler . pas question que j'y touche trop peur de tout deglinguer
edit : mes 4 spots ne sont pas sur le meme circuit, on est bien daccord ?
ca veut dire quoi retirer des fils dans mes faux plafonds?
je vois ou ca dans le tableau?
ca doit tout passer dans le faux plafond. au dessus il y a une dalle brute
De : ... (25)
si je comprends bien tu as un étage, et les spot sont au rez de chaussé, donc faux plafond + plancher au dessus.
Alors oui, il va falloir trouver le moyen d'alimenter tes 2 séries de spots, soit en passant de nouvelles gaines dans le faux plafond.
C'est pas simple, ça peut se faire selon la distance et si il n'y a pas trop de bazard dans le faux plafond.
Sinon, il faudra repasser dans les gaines existantes par les inter et le tableau probablement.
Mais si tu as un élec., laisse le choisir sa solution, c'est plus simple
oui, il y a bien un etage
Et pour le faux plafond, pas question de faire des troux dedans , j'ai du lambris dessus
bon je verrais avec lui. donc c'est possible mais je pensais qu'il suffisait juste de "bidouiller" sur le tableau pour faire la manip
j'avoue aussi que j'avait en tete l'idée de reutiliser les gaines qui vont du coffret a l'inter
Faut que je guette sur google pour comprendre comment marche un va et vient (enfin, ou vont et ou viennet les gaines)
Merci pat
De : ... (25)
myckael39 a écrit:oui, il y a bien un etage
Jusque là j'avais compris
Merci pat
Il y a des schéma qui trainent sur le forum, tu devrait pouvoir trouver ton bonheur.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h08
