Les différentes techniques étanchéité...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.246 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, je vais réaliser le plancher béton de mon toit terasse (béton hydrofuge) , mais différentes questions se posent, quelles techniques choisir par là suite pour isolation et étanchéité. revêtement bitumeux ou PVC type flag ou .... ,les differents films ( pare-vapeur), faut-il coller l'isolant ou recouvrir le béton d'un produit avant de commencer.., je désire réaliser une bonne pente pour l'évacuation de eau de pluie y-t-il une technique pour la réaliser sans déborder haut dessus des planelles....il y a également les passages (conduit du poèle, aération fosse septique, un conduit passage en prévision de l'étage sur une moitié de la surface, en donc prévoir la trémie escalier facile à casser....) voilà pleins de questions, sachant que je veux couvrir le toit de gravion, puis lorsque l'étage sera fait, remplacer le gravier par végétalisation.
Jusqu'ici l'autoconstruction c'est très bien passé, VS, élévation des murs en Porotherm th+ de 20 et semaine prochaine pose des poutrelles hourdis, plein-pied de 110 mêtres carré
Si vous arrivez à me répondre, merci d'avance et bon soleil à vous tous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
si je peux te donner un conseil oubli l'auto-construction pour de l'étanchéité..
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 600 message Sud-ouest (40)
L'étanchéité en autoconstruction est risquée mais pas impossible, enfin il me semble.
Il existe d'autres systèmes que la membrane ou le bitume. J'ai aussi deux toits terrasse mais dans mon cas ils sont en bois (pannes + CP) et je pense opter pour de la fibre de verre pour l'étanchéité.
ça me parait une solution très durable et assez facile à mettre en oeuvre pour avoir déjà pratiqué à plus petite échelle.
Pour l'isolation il semble que l'isolation par l'extérieur soit meilleure parce que, entre autre, le point de rosée (l'endroit où se condense la vapeur d'eau) se situe en dehors de la toiture. Pour ton cas, avec une dalle en béton c'est peut-être moins évident parce que ça doit faire un plus gros pont thermique en périphérie (à la jonction dalle/murs).
Donc je pense mettre de l'extrudé (8cm) posé par dessus la fibre de verre et bien calé jusqu'en périphérie contre les acrotères puis lesté soit par des graviers soit par des dalles gravillonnées, ce qui fera que la toiture sera praticable.
Rien n'empêche ensuite de compléter l'isolation par dessous entre chevrons. Je vais rajouter 20 cm entre chevrons, ça fera un R de 7, ça me parait pas mal.
Voilà, si ça peut "apporter de l'eau à ton moulin"...
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h09
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
