Aspiration centralisée
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.569 fois
6
Env. 10 message
Nous sommes en train de faire construire et nous hésitons entre une aspiration centralisée cyclovac ou Generale d'aspiration ( celle que veut nous installer notre électricien.)
Merci à des utilisateurs de donner me donner leur avis.
J'ai eu exactement la même hésitation que toi, et j'ai laissé l'electricien installer sa marque, parce qu'on préférait que ce soit lui qui fasse l'installation ce qui nous permettra d'avoir un suivi en cas de problème il assurera la maintenance.
Elle est installée et fonctionne, rien à dire de plus pour le moment.
Mais la cyclovac aurait été très bien aussi, sio on avait fait l'installation nous même c'est celle que j'aurais choisi, mes amies québecoises qui ont toute cette marque là m'ont dit que c'était du bon matériel et que ça ne tombe jamais en panne. Wink
Env. 200 message Vosges 88 (88)
j'ai installé du cyclovac dans notre maison, aucun Pb à poser, et ça fonctionne tres bien pour le moment mais je n'ai que 2 mois de recul.
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Env. 300 message 01
En tout cas, choisir de préférence un modèle sans sac sans filtre.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Les deux sont sans sac, Fathoms c'était aussi un de mes pré requis. Wink
Env. 30000 message Gironde
patalf1971 a écrit:bonjour,
Quel modele pour quelle surface, et combien de prises?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 700 message
Je crois que j'ai une DuoVac (sous réserve je me rapelle plus)
Ca fonctionne vraiment très bien, hier j'ai vidé le récipient et fait un nettoyage complet.
C'est vraiment un bonheur, pas de filtre, pas de sac, un simple chiffon humide pour nettoyer les joints du bac et du moteur.
Un conseil tout de même, vu le cône qui se trouve à l'intérieur quant on vide l'aspi plein de saleté reste sur le conne, avec une petite balayette ou un aspirateur industrielle sans sac j'aspire toute cette saletté comme cela mon aspirateur marche toujours comme au premier jour.
Et pour le nettoyage des tuyeaux c'est simple, un chiffon doux pas trop gros légerement humide que vous aspirez tout en haut de votre maison et le tour est joué.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai un Cyclovac DL200SV kit super luxe avec la brosse spéciale carrelage et 9 prises, le tout depuis un mois. C'est impressionnant ce que cela aspire bien !
Un seul bémol, je trouve cela un peu bruyant, surtout la pelle aspirante de la cuisine.
Et je recommande pas franchement pour l'installation : au final elle est très bien réalisée mais cela s'est fait quand même fait en 4 fois et avec lettre recommandée (c'est d'ailleurs la seule de toute ma construction, mais bon y m'ont énervée à jamais venir le jour prévu, j'avais autre chose à faire que les atttendre, moi foire ).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Clair que ca doit dépoter W00t
Pourquoi un si gros model? Avec 71 Db !
Tu l'as payé combien?
Quand on compare avec le modele E101, le Air Watt est moins performant sur ton model :
il t'a dit quoi le vendeur?
J'ai cru comprendre qu'il fallait un gros moteur quand il y a beaucoup de tuyaux, donc beaucoup de perte de charge.....
Chris
190m² habitables, 340 m² de plancher, 9 prises au total sur 3 étages (sous sol, rdc, 1er), y a un peu de surface à aspirer ...
Et c'est clair qu'il y a qqes m de tuyaux dans les murs W00t
Le prix : 2 700 Euros TTC, clef en main, avec un deuxième flexible, payables en 4 fois sans frais ; je trouve cela horriblement cher mais mon cher et tendre ne pouvait pas vivre sans visiblement (alors que ce n'est pas lui qui passe l'aspi d'ailleurs Rolleyes ).
CQFD
C'est vrai que t'es dans un chateau toi W00t Tongue
Chris
c'est un DL 140 SV , flexible luxe avec 4 prises (1 garage, 1 salon, 1 sejour, 1 pour l'étage et 1 ramasse miettes dans la cuisine) pour 130m² habitables + 20m² de garage.
l'ensemble pour 1500€ ttc livré mais pas installé.
Patrick
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Vosges 88 (88)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Bonjour a tous,
j'avais rendez vous avec un constructeur ce matin et il me propose une aspiration centralisée de marque Husky
connaissez vous?
De : Ouest Lyon (69)
Ma boosty de chez Aldes me revient à 1650€ installée, avec 4 prises plus le ramasse miette de la cuisine pour 143m² de surface.
Que vous ont ils installé comme canalisation pour l'aspiration centralisée?
? la même chose que ce qui se vend en kit, Bastide, le petit fagot de tuyau Wink
Oui mais si je pose la question, c'est qu'apparamment il existe deux sorte de canalisations:
un modele classic avec bague metalique qui se declanche lorsque l'on branche le tuyau
et un autre modele dit filaire 12V que l'on declenche avec un petit bouton sur la poignée du mache de l'aspi (conseillé par husky)
il y a aussi des canalisations classique PVC gris
et des canalisations PVC blanc anti statique
Ha, pour ça, c'est au niveau du manche qu'on le met en route, on pompe deux coups et c'est parti, pour l'arrêter on débranche le tuyau. Il n'y a pas de fils dans le tuyau, ça fonctionne par différence de pression.
bastide a écrit:.....
C'est la même chose......
Chris
chez cyclovac c'est du tuyau blanc anti-statique.
Un fil electrique relie toutes les prises entre elles à la centrale. Cela permet d'allumer et de de faire varier la puissance de la centrale à la poignée de l'aspi avec le flexible luxe.
Sinon avec un flexible standard le fait de le mettre dans la prise déclenche la mise en marche
Patrick
De : Vosges 88 (88)
A priori il y a deux systemes:
Un du type Aldes qui fonctionne par depression avec un pressostat lorsque l'on branche le tuyau
et un filaire comme chez Cyclo ou Husky
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
