Nettoyer le carrelage apres le passage du carreleur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 17.835 fois
7
Env. 300 message Loire (42)
Quelqu'un a-t-il une astuce ou des conseils pour nettoyer le carrelage apres le passage du carreleur et lui redonner son brillant.
De : Loire (42)
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Surtout dans un premier temps éviter l'eau qui étale plus que ne nettoie...
Premier passage à la microfibre sèche et ensuite 2 coups de serpillère avec de l'eau chaude et c'est bon... ou presque...
Bon courage
De : Nailloux (31)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
vinaigre blanc + eau très très chaude ca marche pas mal aussi.
De : Lorient (56) (56)
Env. 30000 message Gironde
En GSB, il existe des produits pour enlever le voile ciment
Je penche, donc je suis
Chris
Actuellement en ligne !
Env. 70 message Uiranus (32)
mon carreleur m'a dit de l'essence....Ohmy s'pas une blague
De : Uiranus (32)
Ca va pas non? W00t
Chris
un peu d'essence, une allumette et hop
De : Sur Le Forum (77)
Env. 60 message Toulouse (31)
Le mieux dans ce cas comme l'a dit un autre membre c'est de l'eau chaude et du vinaigre blanc le lendemain de la pose.
Après si vous l'avez pas fait il existe des produits chimiques pour le faire. Dans ma boite on travaille avec FILA. Je vous conseille dans un premier temps d'utiliser le "fila PS 87" qui est un détergent, decirant, dégraissant si c'est pas trop sal. Si toutefois le voile formé par la laitance est très prononcé vous pouvez partir sur un dérivé d'acide (NE SURTOUT PAS UTILISER D ACIDE QUI ATTAQUE L EMAIL DU CARREAU). Il faut alors partir sur le "deterdek" tjrs de chez FILA. Attention toutefois ce dernier est tres puissant donc respecter bien les dosages sous peine d'endommager irremediablement le carreau!
Bonne chance.
merci à tous pour vos réponses
je pense procéder de la sorte
-Premier passage à la microfibre sèche
-vinaigre blanc + eau très très chaude
De : Loire (42)
Commences par ca et si ca marche pas il faudra penser aux produits chimiques.
Salutations.
Yama
Env. 700 message Metz (57)
Est-ce que ça peut marcher avec une centrale vapeur type Vapo***tto qui crache de la vapeur d'eau très chaude et qui aspire en même temps ?
A pluche
De : Metz (57)
C'est pas de la saleté en surface... essayé eau chaude + vinaigre blanc. Si ca marche pas acheté un produit de chez fila! Le ps87 ou le deterdek. Le second est vraiment super puissant! A bien doser sous peine d'abimer l'email du carreau. Le voile de la laitance va s'attenuer avec le temps a force de passer la serpillere et de marcher dans le pire des cas. C'est du a un mauvais nettoyage apres les joints de la part du carreleur.
Env. 400 message Seine Saint Denis
Pour paul, j'ai essayé la centrale vapeur et ça n'a pas marché. J'ai aussi essayé les produits en GSB sans succès. Finalement j'ai retrouvé la belle couleur d'origine en utilisant de l'eau mélangée avec de la St-Marc, et en frottant tous les carreaux un par un avec un tampon à récurer (type grattoir de cuisine.) Faut être motivé mais le résultat est impeccable...
Dept : Seine Saint Denis
Posé la question cet après midi à mon carreleur : produit en GSB, sinon deux bouchons de vinaigre blanc dans un seau d'eau chaude !
De : Ankh-morpork (57)
Depuis le temps qu'on le dit ca devrait etre propre! ;)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 22h21
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
