Recuperation eau de pluie dans fosse toute eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.058 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, j'aimerai installer une cuve de recuperation d'eau de pluie, et je me demandais s'il etait possible de faire cela avec une fosse toute eau pvc.
ce qui me perturbe, c'est que j'ai peur qu'elle se deforme lorsque qu'elle sera enterée et pas rempli entierement, qu'en pensez vous?
de plus, faut t'il une ventilation, ou arrivée d'air, car je me dis que ca doit monter en pression la dedans!?
ps: c'est juste pour l'exterieur.
merci a tous.
De : Vosges (88)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
re bonjour, pas d'avis?
De : Vosges (88)
Env. 300 message Carcassonne (11)
Un vendeur m'a dit q'une 4000L cylindrique ne pliait pas à vide.
Il m'a précisé aussi que le prix était justifié par l'emploi de plastique différent. En gros, le plastique d'une fosse 'pourri' un peu l'eau.
La différence de prix est assez importante.
Je me demande aussi si à vide, une fosse ne peut pas s'écraser.
Une cylindrique gérera mieux les contraintes des pressions extérieures qu'une cubique car la cylindrique répartira toutes les contraintes sur toute sa surface alors qu'une cubique rassemblera les contraintes sur les angles.
Une idée me vient en écrivant: étayer la cuve à l'intérieur en hauteur et largeur !!!
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
garindan a écrit:Un vendeur m'a dit q'une 4000L cylindrique ne pliait pas à vide.
Quand vous achetez une fosse, vous avez toutes les caractéristiques de la fosse, et comment peut-on la poser.
Certainement, les plis suivant l'axe renforcent la fosse, et l'épaisseur du plastique en fonction de sa capacité portance. Pour la pose, après avoir posé la fosse, on remblaie autour avec du sable stabilisé (sable+ciment) qui empêche de la terre de s'appuyer dessus.
En tout cas, la surcharge sur le sol est aussi limitée par le fabricant, en général dans un jardin, l'épaisseur de la terre sur la fosse est limitée, et la surcharge sur le sol est limité à 500kg/m². Il se peut qu'il faille réaliser une dalle sur sol pour mieux répartir les charges sur le sol.
Pour être prudent, une fois la fosse posée, et le sable stabillisé autour est mis, durci (21 jours), vous pouvez le remplir avec de l'eau pour soulager votre fosse contre la pression extérieure.
De : Salses Le Château (66)
Une fosse septique doit-elle être forcément enterrée (sous le sol) ou peut-elle être remblayer autour ?
Je compte en poser une à côte de la maison et créer un talus par dessus
si elle sert de recup d'eau, tu peu, mais tu n'aurai certainement qu'un coté de toit qui alimentera la fosse,
si c'est pour un assainissement, se renseigner aupres du syndicat d'assainissement non collectif, il sauront de repondre. mais si tu l'a met dans la pente a coté de a maison en photo, tu ne pourra pas y rejeter les evacuation du sous sol (buanderie, syphon...)a moins de mettre une pompe.
De : Vosges (88)
Je suis en assainissement collectif via pompe de relevage.
La fosse servirait de reservoir pluvial uniquement. Elle serait alimentée par 90m² de toiture environ.
Le trop plein partirait soit dans un puisard soit dans un drain enfoui.
Le puisard me pose probleme car il sera peut être un poil plus haut et ce à cause de la géothermie.
ok, mais si tu l'a met dans le talus sur le coté, coment fera tu pour y mettre aussi les descente coté porte de garage? car ta fosse sera plus haut que le sous sol.
De : Vosges (88)
Côté garage, je ne compte récupérer que la partie au-dessus de la porte qu'on voit sur la photo.
Le reste partira en terrain naturel.
J'ai vu ça avec le poseur de gouttière qui m'a fait un schéma avec les descentes qui viendront autour de la maison et leur diametres.
Env. 10 message Rennes (35)
Pour idian, pourquoi n' installes tu pas une fosse en béton elles sont beaucoup moins chères que les plastiques ? Quant aux pressions extérieures elles proviennent de la poussée de la terre qui est humide, alors si elle est humide c'est qu 'il a plu et ta fosse est normalement remplie d'eau tout s'équilibre .
Lorsqu'elle sera vide c'est qu'il y a une sécheresse donc pas de poussée CQFD .
De : Rennes (35)
oui, j'hesite entre plastique ou beton!
faut il une prise d'air? est ce que la pression ne pose pas de probleme?
De : Vosges (88)
Pas besoin de prise d'air avec une fosse béton il faut juste la remplir à moitié après la mise en place .
De : Rennes (35)
Le vendeur qui dit qu'une fosse pvc cylindrique vide ne s'écrase pas n'a pas du voir bcp de fosse.
J'ai a gérer le problème d'une fosse pvc renforcée(servant pour l'assainissement) recouverte que de 20cm de terre fendu en deux.
Donc à mettre une fosse pour servir de récupérateur d'eau, j'installerai une fosse béton.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h11
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
