Raccordement chaudière electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.898 fois
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
bonjour le forum,
Voilà un ami doit raccorder ca nouvelle chaudière electrique au tableau de répartition. Ca chaudière fait 12 Kw. Comment doit-il la raccorder ?
Pour ma part je pense cable de section 16mm2 et disjoncteur différentiel en 63A 30 mA. Est ce que je suis bo ou pas ?
Merci et bon week-end ;)
De : Amboise (37)
Oui c'est cela.
Mais prendre éventuellement Interrupteur différentiel 63A 30mA type AC + disjoncteur 63A, à mon avis moins cher que disjoncteur différentiel 30mA 63A type AC.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Elancourt (78)
bonsoir
si ta chaudiere n'est pas raccorder sur une prises de courant tu n'est pas oblige de mettre un 30 ma ,un 300 ma suffis
et mets plutot un disjoncteur 63 300 ma ou alors 30 ma que mettre un inter dif plus un disjoncteur
a+
De : Elancourt (78)
Env. 100 message Pays De Gex (1)
Carminas a écrit:Bonjour
Oui c'est cela.
C'est ce que j'ai installé pour ma chaudière
Maison poteau-poutre depuis 2010!
De : Pays De Gex (1)
Env. 300 message Cote D'or
Oui c'est cela.
Bonsoir Carminas,
C'est la solution que j'ai retenu Interrupteur différentiel 63A 30mA type AC + disjoncteur 63A, mais pour relier l'interrupteur différentiel au disjoncteur, le mieux c'est le peigne horizontal ou du fil 16²?
Merci d'avance et à+
Dept : Cote D'or
BOnjour
Si votre ID est peignable prendre un peigne, s'il ne l'est pas prendre du fil en 16².
Carminas
Dept : Cantal
Oui, Carminas, l'ID est peignable, mais je craignais que le peigne soit trop juste. Pour info, c'est possible aussi avec un peigne vertical?
Dept : Cote D'or
Un peigne permet de passer jusqu'à 63A.
Pour un peigne vertical, pas de problème si le DB est un 30/60A.
En revanche, si c'est un 60/90A, il faut faire attention à ce qui est connecté au peigne et s'assurer que cela ne dépasse pas 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ta réponse à ma curiosité, dans mon cas j'ai bien un 60/90 et j'ai fait l'alimentation de l'ID 63 pour la chaudière en direct du bornier, ça me rassurait d'avantage.
Bonne soirée
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h06
