Peinture volet
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.850 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
bONJOURS A TOUS
voila mais maison en construction et a peine fini et je voudrais peindre les volets !! (logique)
J ai acheter de la peinture v33 aqua sotp verte speciale volet et ma question et la suivante :
Dois je avant de peindre avec cette peinture verte mettre un peinture d impreniation ?? et doije poncer les volets
Je vous remerci !
De : Tarbes (65)
Env. 70 message Uiranus (32)
Peinture imprégnation non ( enfin je ne le pense pas, y'a des pros par ici ?)
Ponçage oui, de toute façon dès qu'il y a bois il y a ponçage
De : Uiranus (32)
Env. 200 message Lot Et Garonne
Oui il faut poncer les volets, et il faut un primaire d'impression pour bois, micro poreux, puis 2 couches de peintures.
Bon travail...
Dept : Lot Et Garonne
Photolover Env. 7000 message
Avant peinture, faut-il les passer avec un produit genre xylophene ? Faut-il poncer un peu entre chaque couche de peinture ?
Picto recompense Photolover
salut,
poncer entre chaque couches oui, car la fibre du bois se releve une fois mouillée, moins de poncage avant la derniere, juste pr rendre l'aspect au toucher moins rugueux...
pas besoin de traitement normalement, le bois doit l'etre deja
sachez qu'avant, car aujourd'hui c'est interdit, les gens faisait leur volets avec une sous couche au minium de plomb ( la peinture orange)...
prevoyez peut etre 3 couches, la 1ere un peu diluee, pr bien impregner le bois, la deuxieme normalement epaisse, et la derniere, pr finaliser, un peu diluee... Preferez aussi la terebenthine comme diluant, plutot que le white spirit, car ce dernier est + sec, la terebenthine est + grasse et convient mieux au traitement du bois
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
Merci beaucoup pour ces bons conseils. Pour le white spirit je ne savais pas que c'était plus sec .. donc je prendrai de l'essence de terebenthine.
Je vais changer tous mes volets bois, en tout 3 porte fenetres et 4 fenetres, donc je vais avoir du taf d'ici la fin de l'année enfin si le temps le permet , mais j'appliquerai au moins la sous couche pour protéger. Les nouveaux volets seront en sapin du nord poncés par le menuisier, donc j'appliquerai une sous couche, puis re-ponçage léger, une 1ère couche un peu diluée, reponçàge, une 2ème couche et si cela ne suffit pas, une 3ème couche .. Tout cela en peinture microporeuse .. la couleur sera vert foncé comme celle des anciens volets, j'ai une façade au sud, donc la peinture est complètement cuite sur les anciens volets, tout comme le bois d'ailleurs .. ceux de la façade nord çà va encore, mais bon tant qu'à faire, je change tout en même temps, car je suis en bord de mer en Normandie, région où il ne pleut pas tant que çà .. si tu as des marques de peinture à recommander d'ailleurs, merci d'avance
pour la premiere couche alors que doije faire?? mettre une peinture speciale ??et ensuite de couche de ma peinture ?
De : Tarbes (65)
oui john,
deja pr imbiber le bois, et ensuite pr favoriser la tenue et l'accroche des futures couches de finition.
diluer a 20% env. la sous couche pr que celle ci penetre bien les fibres. Toujours un poncage entre chaque couche.
Il existe aujourd'hui de bon produits a l'eau, puisque ceux a l'essence vont disparaitre... mais dans mon fond interieur, je reste persuade que les peintures a essence sont bien + efficaces que celle a l'eau, surtout pr du bois en exterieur
De : Inzinzac (56)
avec quel type de pinceaux faut il peindre les volets ??
De : Tarbes (65)
Env. 600 message Oise
On parle bien là d'une acrylique donc attention pas de solvant dans la peinture juste de l'eau
Attention aussi c'est une microporeuse
pour être explicite
imaginez par exemple trois couche de grillage superposés si je verse de l'eau sur ces 3 couches l'eau passe maintenant si je met un plastique entre une des couche de grillage l'eau passe plus
c'est très imagé j'en convient mais tout cela pour vous dire qu'une peinture microporeuse ne doit être appliqué que sur un bois neuf ou décapé (qui respire)
l'impression doit être microporeuse obligatoirement
c'est pourquoi l'impression se fait généralement avec la même peinture légèrement diluée
une couche d'une autre peinture non microporeuse ferait barrière (exemple du film plastique)
pour les brosses si peinture acrylique elles seront synthétique de préférence
une brosse ronde pour les entre lame et une petit rouleau patte de lapin pour les plats
pensez a faire la tranche du haut (qui reçoit l'eau ) et celle du bas qui évacue l'eau
bon courage
Dept : Oise
salut,
j'ai pas lu qu'il y avait utilisation de peinture en acryl...
sinon pr la 1ere couche, vaux mieux utiliser le spalter(8/15, ca depend de la surface)que la patte de lapin (petit rouleur), et faire une application en croisé, en faisant des 8 avec le spalter, afin pr tout cela de pieux penetrer la peinture ou tt autre produit dans les fibres du bois...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h24
Devis ponçage & peinture
