Chape de ravoirage qui "bouge"
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.413 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour a tous,
le chapiste vient de faire la chape de ravoirage chez moi pour la pose du tms et pc, or, cette chape maintenant seche est fissurée par endroit, de plus, lorsque l'on marche dessus, on s'aperçoit que ca "bouge" au niveau de ces fissures, comme si c'etait desolidarisé. je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça m'inquiete un peu. est-ce "normal"? va t'il y avoir une incidence pour la suite? avez vous eu ce même probleme?
il s'agit d'une chape de ravoirage liquide (oui, liquide, comme une chape liquide, mais certainement dosée differement, et moins epaisse, environ 3,5cm)
qu'en pensez vous? merci de votre aide.
De : Vosges (88)
3.5cm pour une chape de ravoirage, ça laisse pas beaucoup d'épaisseur au niveau des gaines...
De : Le Havre (76)
merci pour ta reponse, les croisement des gaines sont faites correctement, car la dalle a été "creusée" pour ne pas que les gaines depassent.
mais bon, le probleme peu t'il venir de ces gaines, ou cest autre chose?
Cela peu t'il engendrer des fissures sachant qu'au dessus il y aura tms,chape liquide ciment et carrelage?
merci.
De : Vosges (88)
que puis je dire au chapiste s'il me dit que c'est pas grave, aura t'il raison?, car je vais l'appeler demain.
merci beaucoup.
De : Vosges (88)
idian a écrit:merci pour ta reponse, les croisement des gaines sont faites correctement, car la dalle a été "creusée" pour ne pas que les gaines depassent.
Mauvaise pioche : il ne faut pas creuser le plancher pour passer les gaines !
Si c'est un dallage, c'est un moindre mal. Par contre, si il s'agit d'un plancher, ça l'affaiblit !
Dept : Eure
c'est la dalle brute ou sont poser les gaines.
je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur les croisement de gaine, il y en a dans toute les maisons.
merci.
De : Vosges (88)
donc j'ai appelé le chapiste, qui me dit que es fissures ne sont pas tres grave, ca ok, que ca sonne un peu le creux n'est pas un soucis, et le fait que ca "bouge" ne lui dit rien par telephone, il passera sur le chantier dans la semaine, mais il me dit qu'avec le poids du tms et chape liquide de 5cm par dessus (350kg/m²), ce ne risque pas de bouger ou de fissurer en surface car le ravoirage n'est pas solidaire de la chape finale.
qu'en pensez vous? merci.
De : Vosges (88)
Une chape liquide de 5 cm ne fait pas 350 kg/m2 mais plutôt 3 fois moins.
Dept : Eure
autant pour moi, je voulais dire que le dosage en ciment de la dalle chauffante doit etre au minimum de 350kg par metres cube, conformement au dtu 21 et 26.2
toujtours est t'il que le poids ou le dosage de la chape liquide (qui n'est pas faite, loin de là) n'est certainement pas la cause de mon probleme!
merci quand meme !!
des avis sur le fait que la chape de ravoirage sonne creux par endroit, et bouge tres legerement?
merci.
De : Vosges (88)
En cache depuis aujourd'hui à 08h26
