Hauteur de fenêtre mézzanine conforme au DTU ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.428 fois
Env. 30 message Charente Maritime
haute
je viens de terminer ma consruction voilà maintenant 1an avec un MO. Un point m'inquiete à savoir la hauteur des fenêtres situées au niveau de notre mezzanine puisque celle-ci sont situées à 67 cm du sol. (ci-joint les photos). En effet lors la réception des menuiseries, le maçon a été dans l'olbigation de casser une rangée de briques pour inserercelles-ci.
pourriez vous me dire si cette hauteur est conforme, a ce jour notre enfant de deux ans ouvre sans difficultés les fenêtres ce qui pourrait générer des soucis de sécurité ....
Autre interrogation concernant la porte qui a été installée au niveau de notre garage
Quels sont selon vous les recours possibles
projet de construction sur le Nord de toulouse,
Dept : Charente Maritime
Env. 800 message Vosges (88)
pour la fenetre a 70cm du sol, effectivement il y a soucis, il faut un minimum de 90cm pour ne pas etre obliger de mettre un garde corps. cependant, pourquoi avoir attendu si longtemp pour vous inquieter du probleme? il aurait été plus simple de faire la reclamation lors de la reception!
vous pouvez peu etre jouer sur le fait de la non conformité pour que le MO pose ces garde corps a sa charge, mais etant donné la reception faite, je ne sais pas coment ca se passe. faites pression avec un chantage a l'expert.
De : Vosges (88)
le souci est qu'à ce jour et malgré notre entrée à l'intérieur de notre maison, la réception des travaux n'a pas été réalisée
re, j'ai mal lu, tu etais avec un maitre d'oeuvre, donc pas en ccmi? donc peu etre pas de reception.
par contre, le pb reste le meme, si les travaux sont non conformes a la legislation, c'est a lui de rectifier.
De : Vosges (88)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h41
Devis expert en batiment
