Problème avec produit étanchéité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.506 fois
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
J'ai acheté un produit que voici:
je l'ai utilisait à l'endroit où il y'aura ma douche, c'est à poser avant la faience, c'est pour l'étanchéité.
Il faut d'abord dépoussiérer la zone à recouvrir, et regarder avant l'achat du pot si le support est compatible. En l'occurence pour nous c'était le cas, on a du platre.
Voici quelques heures après le résulat:
il y'a tout qui se décolle, les boules quand même.
Il nous restait du primaire d'accrochage et là après avoir tout enlevait (très facilement et rapidement), on l'a donc appliqué, attendu que ça sèche et ensuite remis le produit d'étanchéité, et là magie ça tiens.
Ce qui m'énerve c'est que sur le produit il aurait dû spécifié qu'il fallait un primaire d'accrochage, car on a perdu du produit déjà et du temps. Je me dis encore qu'on a eu de la chance de s'enr endre compte maintenant et pas après quand on a mis la faience.
Du coup je vais mettre un primaire d'accrochage de partout même là ou il n'y a pas besoin du produit d'étanchéité.
La salle de bain sera en partie faiencé, mais le reste sera peint, est- ce qu'il faut aussi qu'à ses endroit là je mettre un primaire d'accrochage pour être sur que la peinture ne s'écaille pas?
Est- ce que vous avez vous aussi eu des problèmes avec ce produit?? est ce que cela peut venir de la qualité du plâtre? (on a fait refaire il ya moins de un mois les murs de la salle de bain)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Herault ( 34 ) (34)
Env. 2000 message Landes
Est-ce que le platre était bien sec ?
Dept : Landes
il y'a une partie du mur où il y'a environ donc un mois que le platre a été fait, et l'autre côté ce sont des vieilles peintures.
Sur le pot il est bien stipuler que le produit est compatible avec le platre et les vieilles peintures sans avoir besoin de mettre de primaire.
Même si le plate est "récent", l'autre partie du mur avec la peinture date de très longtemps.
Env. 300 message Bas Rhin
Je déterre ce sujet pour poser un peu la même question l'étanchéité c'est à dire produit d'accrochage + enduit d'étanchéité se met juste aux endroits ou il y a des faiences ou également là ou est prévu de la peinture?
Si j'ai bien compris il faut passer du primaire d'accrochage et l'enduit sur tous les endroits ou il y aura des faiences, sur le sol aussi?
Des bandes armées dans les coins?
Quelle marque ou quelles produits utilisés?
Merci d'avance pour ce qui prendront le temps de me répondre
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 1000 message Loiret
J'ai pris le kit vendu chez Legros Malin Biggrin , le kit AXTON. C'est un primaire + étanchéité bleue + bande armée.
J'en ai posé aux endroits où il est suceptible d'y avoir de l'eau c'est à dire sur les murs entourant la baignoire, le lavabo, l'évier et la machine à laver. C'est extrêmement simple à poser et très efficace contre les projections d'eau (pas de faïence autour de la baignoire).
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Tu as mis tout ca après carrelage? tu en as eu pour combien environ?
merci @++
mit mit a écrit:J'ai pris le kit vendu chez Legros Malin Biggrin , le kit AXTON. C'est un primaire + étanchéité bleue + bande armée.
Mit² Wink
Dept : Bas Rhin
Dans l'odre tu as le primaire + l'étancheité bleue / bandes armées dans les angles + colle / faïence.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Nous concernant, nous avons pris du SPEC parex lanko et pas de souci. Mais nous avions du placo (platre avec du papier dessus), ça accroche sans doute plus que sur du platre directement.
Par contre, ne pas mettre ce produit aux endroits où vous voulez peindre : le rendu n'est pas lisse du tout.
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
mit mit a écrit:Dans l'odre tu as le primaire + l'étancheité bleue / bandes armées dans les angles + colle / faïence.
Mit² Wink
Je pense acheter le même produit, avec le produit du roi pinpin penses tu que ca pose problème pour peindre? du même genre que le produit de Gwennnn?
Dept : Bas Rhin
Comme le dit Gwennn la finition est un peu grossière donc je ne pense pas qu'avec u coup de peinture tu aies un résultat satisfaisant.
Mit²
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 14h51
Devis création salle de bains
