Création d'un fenêtre (maison Florilèges).
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.366 fois
Env. 10 message Marsillargues (34)
Bonjour,je désirerai créer une fenêtre ,mais c'est une maison Florilèges(même genre que Phénix )et je ne sais pas comment est constitué l'ossature,metallique où poteau béton(c'est une maison qui à 30 ans environ).
Donc je me demande si il faudrait mettre un IPE en haut, où si les vissées suffisent ?
Merci pour vos réponses car je me pose pas mal de questions.
De : Marsillargues (34)
Env. 50 message Rochefort - La Rochelle (17)
Salut Sinclair,
Je viens de poster un tutorial sur la façon de transformer une fenêtre en porte sur une maison Phénix ( travaux que je viens de réaliser) , peut être que cela peut t'aider ?
clique la dessus : http://www.forumconstruire.c[...]c-89547.php
De : Rochefort - La Rochelle (17)
Si tu ne sais pas comment est fabriquée ta maison , a mon avis , il faut commencer par retirer un morceau de placo et l'isolation a l'endroit de ta future fenêtre pour voir ce qu'il y a derrière ... c'est la première chose à faire non ?
Ensuite tu pourras agir en fonction : si c'est de la construction Phénix lis mon tutorial pour te donner des idées , si c'est de la construction en parpaing alors il te faudra faire un linteau..
Bonsoir mamouth ,je me suis peut être mal exprimé.
C'est dans un garage,il n' y a pas d'isolation ,et on ne voit rien(pas de poteau en béton,pas d'IPE comme toi,bref aucune ossature).
Ce sont des plaques en béton,de 1.20mètre de long et 15 cm d'épaisseur,elles sont bord à bord et donc on ne voit rien de plus.C'est une maison que je viens d'acheter.
La question:est ce possible qu' un poteau soit à l'intérieur ou autres??
Salut Sinclair,
Oui ta demande est plus claire maintenant ,
Alors si j'étais à ta place , je ferai un sondage sur un joint vertical , pile dans la rainure entre deux plaques béton , fais un trou Ø 8 mm ça suffit, tu vas voir si tu tombe sur un IPN , si tu voit sortir que de la poussière alors peut être que c'est un poteau béton ou coulage béton qu'il y a entre les plaques .... j'sais pas je ne connais pas ce type de construction ... Chez Phénix au moins on voit les IPN !
Fais déjà ce test et raconte ce que tu as vu ....
Salut , encore moi ...
Dis donc , je viens de tomber sur un truc ..... regardes un peu , ça ressemblerai pas à ça ??
http://www.duconstructeur.co[...]ruction.asp
Si oui , ce sont des coffrages qui ont étés remplis de béton , c'est ferraillé dans les deux sens , vertical et horizontal et cela s'appelle un solage ..
Bonsoir ,ce sont des poteaux en béton.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h48
Devis rénovation de maison
