Placostyl dans les douches
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.076 fois
Env. 60 message Val De Marne
Nous sommes en train de faire construire mais j'ai une question: Dans les douches, j'ai constaté que le plaquiste a mis d'un seul côté du plaque hydrofuge, vu l'humidité qu'il peut y avoir dans les douches , est ce que cela ne normal ?
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Bonjour, bin hydrofuge c'est hydrofuge. Blush
Serait-ce utile de l'autre côté ?
Regardez qu'il en ait bien posé au plafond, et sur les 4 "murs".
De : Sud De Toulouse (31)
Merci de votre réponse, la plâtre hydrofuge n'est pas posée sur les 4 murs, seulement sur un seul.
Dept : Val De Marne
Ca c'est plus embêtant. Rolleyes Le plafond non plus ?
Le plafond, je vais me renseigner demain. Ma question est de savoir, est ce que le constructeur a le droit de ne pas mettre des plâtres non hudrofuge dans les douches ?
Dept : Val De Marne
Env. 800 message Vosges (88)
isaac a écrit:
Regardez qu'il en ait bien posé au plafond.
bonjour, ce n'est pas une obligation, les 4 cloisons oui, mais pas le plafond, mais c'est sur que c'est mieux.
De : Vosges (88)
Je viens de jeter un petit coup d'oeil sur l'avis technique concernant le placo "standard". L'hydrofugation (???) n'est nécessaire que sur les parois carrelées soumises à un ruissellement d'eau....
Donc , sûrement pas le plafond Isaac.
Pour info, Mes salles de bain en placo datent de l'époque où le placo vert n'existait pas, et au bout de 20 ans aucun désordre....
Mais on peut toujours ouvrir le parapluie au maxi et demander du placo hydrofuge partout....Cela ne peut pas faire de mal (sauf au porte monnaie)
Faut pas confondre humidité de l'air qui est parfaitement tolérée par le placo standard, surtout si il est peint (ce qui est souvent le cas ... ) et ruissellement et infiltration par les joints du carrelage et les fixations des robinets ou mélangeurs....
Pour répondre à ndgaya, il est préférable que toutes les parois de la douche elle même soient hydrofuges ou traitées après , mais pas les autres parois
De : Lyon (69)
Bonsoir, ce n'est pas ce type d'économie que je vais réaliser pour mes pièces humides. Et cela ne peut pas être conseillé quand on sait que l'isolant est juste au dessus du faux plafond de 13 mm de plâtre/carton, souvent sans pare-vapeur dans le cas de soufflé, et sans jointoiements avec les rouleaux...
Quand l'air d'une pièce est saturé d'eau, il est difficile de diriger la condensation. Oui la VMC sera là pour ventiler, mais quand même.
Bonsoir mgarrig,
je voudrais comprendre ce que vous venez de dire, je cite:
Code:
il est préférable que toutes les parois [U][B]de la douche elle même[/B][/U] soient hydrofuges ou traitées après , mais pas les autres parois
Dept : Val De Marne
Autour de la douche, la cloison en "L", ou même en "U".
Merci isaac, si j'ai bien compris , les cloisons en L sont par exemple les carreaux en hydrofuge qui seront mis tout autour de la baignoire ?
Dept : Val De Marne
Les carreaux, la faïence ? Oui au moins tout ce qui peut recevoir des projections directes d'après ce qu'a expliqué Mgarrig suite à la lecture de l'avis technique.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h01
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
