Joints faience et sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.021 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Je termine la pose de ma faience et je me pose une question toute bête pour les joints:
Je fais d'abord les joints faience puis les joints sol ou bien l'inverse ?
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Dans les deux cas qui sont faisable l'un est l'autre, je vous conseille de protéger le carrelage sol car joints fait ou non cela ne change rien, vous risquez de salopper.... non???
Ludovic.
Ok merci Ludo et quelle est la meilleure technique : le faire assez épais et le mettre avec une spatule ou bien liquide, mais pas trop quand même, pour l'étaler à la raclette?
Assainissement OK
Si vous utilisez du produit style fermajoint que l'on trouve dans le commerce les mélanges sont expliqué sur la notice et je vous connseille de les respecter....
Ludovic.
Photographe Env. 2000 message Lyon
ocoach22 a écrit:Bonjour,
Entre les deux!
De : Lyon
bonsoir,
Alors voilà mission accomplie, il ne me reste plus qu'à faire les joints du sol.
Le produit était du joint en poudre de chez Lanko. J'ai donc suivi scrupuleusement les consigne mis sur la boite. Cà m'a fait une pate assez épaisse que j'ai étalé à la raclette.
Et ensuite j'ai passé l'éponge et repasser l'éponge et repasser l'éponge.......................................... Ce fut très passionnant et intéréssant ...
Mais je suis satisfait de ma journée.
Assainissement OK
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h09
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
