Ouate de cellulose : sèche ou humide ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.359 fois
Env. 20 message Rhone
J' ai une maison de 35 ans avec des combles aménagées en chambres. 35 ans pour de la laine de verre, je ne vous fais pas un dessin : il faut refaire l'isolation. Mais je ne veux pas casser les chambres, il faut donc passer par l'extérieur. Je veux mettre de la ouate de cellulose et deux techniques me sont proposées : insufflation ou projection humide.
La ouate de cellulose insufflée à sec à 60 kg/m3 c'est une bonne technique mais il y a deux inconvénients. Risque de tassement dans le temps vers le bas du toit (j'ai une pente de toit très importante) et surtout, pour faire les caissons qui recevront l'insufflation, il faut non seulement détuiler tout le toit mais aussi enlever le litelage et le refaire après. D' où des coûts très élevés.
La projection humide semble plus simple. J'ai visité un chantier, ça a l'air sérieux et on obtient un matelas compact et stable. Mais il y a aussi deux inconvénients. D'une part, on ne remet pas de pare-pluie sous les tuiles. Et surtout, je me pose des questions sur le temps de séchage. Faut-il refermer le toit tout de suite ou bien faut-il vraiment laisser sécher ?
Quelqu'un a-t-il une idée sur la question ?
Merci d'avance
Bonsoir, si densité suffisante, la ouate soufflée ne se tassera pas, puisqu'on la met sur les murs.
Et pensez à dire "bonsoir" sinon vous allez vous faire assassiner ici. Laugh
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Lyon (69)
Et pourquoi pas une isolation du toit par l'extérieur avec de la fibre de bois en méthode "sarking"?
De : Lyon (69)
Env. 4000 message Avignon (84)
69greg a écrit:Bonjour,
je crois que greg est plus dans le vrai.
De : Avignon (84)
Le sarking c'est très bien mais ça n'a rien à voir, surtout question prix. J' ai aussi fait faire des devis de sarking, il y en a pour plus de 30.000 euros, parce que cela impose une réfection complète du toit avec rehausse, changement des zingueries, etc ...
Avec la ouate de cellulose, j'en ai pour trois fois moins cher et l'isolation est tout aussi efficace.
parce que 3 x moins cher si le résultat est foireux c'est mieux ? les pros que t as rencontré t ont dit quoi ?
De : Avignon (84)
mon cher guillaumefgas, vous devriez lire correctement les messages avant de réagir. Pourquoi parlez-vous de résultat foireux ? J'ai bien écrit "l' isolation est tout aussi efficace". Et je le maintiens. La ouate de cellulose projetée, ça permet d' avoir un matelas véritablement continu, d'aller dans tous les recoins et de supprimer les ponts thermiques. Je ne dis pas que le sarking est mauvais, je dis simplement que c'est trop cher parce que cela implique d'importants travaux de toiture. Lorsque la toiture est foutue et qu'il faut la refaire, alors pourquoi pas, faisons d'une pierre deux coups. Mais dans mon cas, ce n'est certainement pas la bonne solution.
Bonne soirée à tous.
mdr le breton, bref ...
je ne reviens pas sur l'efficacité de la mise en oeuvre par projection humide, seule chose est que projection humide ou pas, faudra détuiler et il faudra forcément, augmenter l'épaisseur du chevronnage pour obtenir une épaisseur d'isolant décente (donc rehausse) et que le gars puisse racler le surplus, façon kebab sans la sauce blanche.
pour info je suis applicateur de ouate (je ne fais pas de projection humide), donc inutile de prêcher un convaincu !
De : Avignon (84)
Nous sommes donc bien d'accord sur l' efficacité, c'est déjà ça. Ensuite, détuiler, bien sûr, mais augmenter le chevronnage, non. J' ai déjà plus de 35 cm disponibles. Ca devrait suffire, il me semble ?
Bref, je n'ai toujours pas ma réponse sur le séchage, on va donc arrêter là.
(P-S : je n'ai pas bien compris, mdr le breton ?!)
Il est 9 h, samedi matin et il fait beau. Bon week-end à tous.
bé je comprends pas, le chantier que t as visité ? le gars qu a fait la ouate l etait pas sur le chantier ? faut que tu demandes au mec qui a fait le taff. je travaille qu' à "sec" donc je ne pourrai pas t apporter d'infos concernant ce type de mise en oeuvre.
De : Avignon (84)
Bonjour llbzh ,
Le mdr = mort de rire
Et pour le temp , vous dites qu'il fait beau
Pas sur toute la bretagne au moins
Bon week-end
Messages : Env. 40000
En cache depuis avant-hier à 18h08
