[Parement] poele bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.145 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai bati un conduit de cheminée avec des boisseaux adossé a un mur porteur. Cette cheminée part du sol rdc jusqu'au au fait. Je l'ai isolé avec de la vermiculite.
J'ai ensuite relié mon poele a bois a la cheminée via 2 coudes de façon à écarter le poêle du mur d'environ 50 cms.
Mes questions sont les suivantes.
La chaleur au niveau des coudes émaillés et dans la cheminée est elle importante (chaleur des fumées)?
De ce fait, si je mets un parement en platre (imitation pierre) contre mon mur et sur les parois de ma montée de cheminée, le platre va t il resister a la chaleur dégagée par les fumées dans la cheminée et par le poêle a proximité?
Merci à vous.
PS: je pourrai évidemment m'orienté vers des vrai pierres ou du béton, mais c'est pour une question de praticité que je preferrerai le platre.
Env. 1000 message Rhone
ça m'intéresse aussi
Bloggeur Env. 400 message Sarthe
perso nous avons opte pour des vrais pierres car suivant plusieur revendeur le platre craquerait sous la chaleur
n° ammoi 2165
enduit en cours
la livraison arrive !!!!!!
Dept : Sarthe
C'est du staff qu'il te faut kyril, c'est ce qui est utilisé il me semble pour les cheminées, c'est du platre fibré, incombustible
ok, mais ou trouver du staff?
pas d'autre avis et retour d'expérience?
tu le prépares, mais c'est plutôt un truc de spécialiste
Bon je pense que je vais mettre du plâtre simple
car le poêle étant assez éloigne du mur (50 cms + plaque pare chaleur derrière le poêle), hier on a fait chauffé et le mur était a température ambiante et au niveau des boisseaux de la cheminée après le raccord poêle, c'était a peine chaud.
Donc je pense pas que le plâtre fêle même en imaginant que la paroi monte a 40/50 °.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
