Cloisons intérieures et coulage de chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.131 fois
Env. 70 message Orne
Bonjour !
Pour alléger le budget global de ma future maison, et surtout pour apporter de l'inertie à une MOB, j'ai choisi de me réserver les cloisons intérieures. Elles seraient :
- pour la majorité soit en briques platrières soit en montage fermacell/ isolant phonique / fermacell
- pour l'une d'elles (derrière le poêle) en briques de terre crue (BTC).
Visiblement, le constructeur avec lequel je suis en pourparlers imagine le montage des cloisons avant le coulage de la chape. Pour ne pas paraître ignare , pouvez-vous m'expliquer comment cela peut se faire ?
Y a-t-il un film étanche qui "isole" le béton de la chape des "pieds" des cloisons ? N'y a-t-il aucun problème de "voisinage" entre des matériaux aussi différents que béton / briques de terre / briques platrières / fermacell ?
Merci d'avance de vos avis !
Dept : Orne
en général on fait les cloisons avant la chape pour limiter les transmissions de bruit d'une piece a l'autre
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
lunik a écrit:en général on fait les cloisons avant la dalle pour limiter les transmissions de bruit d'une piece a l'autre
Non, avant la chape ...
Pour la question du "film étanche", effectivement il en faut un.
Soit c'est un film que tu poses avant la cloison et qui remonte de chaque côté, soit c'est le joint périphérique de ta chape qui en intègre un (genre Efirive de chez Efisol).
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message St Maixent (79)
bonjour
peut-on fixer les rail des cloisons intérieur sur l'isolant sol (tms efisol) pour avoir une continuité thermique ?
De : St Maixent (79)
non pour une question de solidité ; de plus aucun interet "thermique" pour des cloisons intérieures les volumes sont isolés en périphérie.
***** a écrit:non pour une question de solidité ; de plus aucun interet "thermique" pour des cloisons intérieures les volumes sont isolés en périphérie.
je pensais au pont thermique créé par la structure métallique vers le plancher .... Car je cherche vraiment à éliminer au maxi les ponts thermiques ...
pour la solidité je pensait que une fois les cloisons "piégées" dans la dalle flottante ca serait costaud ...
Citation: pour la solidité je pensait que une fois les cloisons "piégées" dans la dalle flottante ca serait costaud ...
non car la chape n'est pas coulée contre les cloisons, on met un isolant périphérique pour que justement ce soit une chape "flottante".
pour éviter que les rails ne "prennent le frais" par la dalle tu peux les poser sur une bande isolante de quelques mm.
***** a écrit:pour éviter que les rails ne "prennent le frais" par la dalle tu peux les poser sur une bande isolante de quelques mm.
Ok ca c'est cool !! MERCI
tu pense a une marque en particulier ?
non pas de marque car ... je ne l'ai pas fait
mais çà doit se trouver facile sur les devis en ligne
***** a écrit:non pas de marque car ... je ne l'ai pas fait
Bon aprés une recherche rapide sur le net j'ai rien trouvé ... Le plus simple serait peut-être d'utiliser la même bande qu'en périphérie de la dalle, non ?
En cache depuis hier à 15h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
