Supprimer les ponts thermique avec une isolation intérieure
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.458 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Tout est dans le titre. J'ai vu pour l'instant que cette solution là :
Est ce que quelqu'un a une autre méthode ?
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
bonsoir,
j'aurais suggéré le même ; on parle souvent de cette isolation au sol par contre,
il faut bien prévoir de faire la même pour les plafonds car souvent il y a un manque à cause l'isolant du mur qui ne monte pas vraiment jusqu'au dessus et l'isolant sous toiture est posé sur le plafond du rez (dans les combles).
Bonsoir, cette méthode empêche la reprise du ferraillage de la dalle avec la périphérie.
Et si on remarque bien, on constate que la dalle est toujours en contact avec le soubassement.
Il faudrait que ce dernier soit lui aussi isolant. Apparemment, certains feraient leur soubassement aussi en béton cellulaire.
Rector propose aussi son alternative à la chape isolée : >>> Vidéo <<<
Sinon, une autre solution évoquée le guide dans ma signature.
Reste l'isolation extérieure, ou un trottoir isolant autour de la maison, en Bétostyrène par exemple...
Mais dans le cas d'un plancher chauffant, il n'y a pas de pont thermique grâce à l'isolation périphérique pièce par pièce.
De : Sud De Toulouse (31)
Est ce tout aussi efficace qu'une iso exterieure? J'ai des craintes à me lancer là dedans (artisan pas formé pour cette réalisation).
De : Alsace (67)
Ce guide devrait être distribué par l'ademe Alsace !
De : Alsace (67)
Tu as eu le temps de regarder la vidéo et le guide en 4 minutes ? Rolleyes
Je suis encore sur la vidéo mais très intéressant merci !
De : Alsace (67)
Mais quel est ton projet ? Plancher chauffant ?
Je cherche à suivre tes conseils Isaac ! Merci Merci tu m'as converti vers une maison bien isolée avec un petit chauffage.
Oui plancher chauffant au rdc et radiateur eco à l'étage.
Nous construisons sur limite d'un coté et de l'autre à 3m5 ce qui fait que l'on est obligé de réduire la taille de la maison si l'on souhaite passer par une isolation exterieure. (on est pret à faire le pas)
Mon constat (je ne pense pas avoir assez de recul) c'est qu'il faut souvent une iso exterieure de 15/14cm pour avoir l'équivalent d'une isolation intérieure de 10cm. (en gros R proche de 4)
Mes recherches me disent qu'à partir d'un certain niveau d'isolation (par exemple si on se rapproche d'une BBC) il faut prendre en considération les pertes des ponts thermique (passe environ de 5% à 20 ou 25%).
De : Alsace (67)
hmppsales a écrit:Je cherche à suivre tes conseils Isaac ! Merci Merci tu m'as converti vers une maison bien isolée avec un petit chauffage.
Ah oui je reconnais le pseudo.
hmppsales a écrit:Oui plancher chauffant au rdc et radiateur eco à l'étage.
Plancher chauffant n'est pas un petit chauffage...
Combiné avec quoi ?
Avec un plancher chauffant, tu es obligé de passer en isolation sous chape.
hmppsales a écrit:Nous construisons sur limite d'un coté et de l'autre à 3m5 ce qui fait que l'on est obligé de réduire la taille de la maison si l'on souhaite passer par une isolation exterieure. (on est pret à faire le pas)
Si c'est du neuf tu n'y perds pas en surface habitable !
hmppsales a écrit:Mon constat (je ne pense pas avoir assez de recul) c'est qu'il faut souvent une iso exterieure de 15/14cm pour avoir l'équivalent d'une isolation intérieure de 10cm. (en gros R proche de 4)
R de 4 pour 10 cm avec quoi ? Du polyuréthane ?
hmppsales a écrit:Mais recherches me disent qu'à partir d'un certain niveau d'isolation (par exemple si on se rapproche d'une BBC) il faut prendre en considération les pertes des ponts thermique (passe environ de 5% à 20 ou 25%).
Tout-à-fait, et c'est là que l'isolation intérieure trouve ses limites...
Ceci dit l'isolation extérieure ne règle pas complètement le pont thermique de périphérie (depuis l'intérieur du vide sanitaire, qui est ventilé), et en apporte d'autres, au niveau des coffres de volets roulants par exemple.
J'ai un rendez vous demain à l'espace Energie vie afin de me faire conseiller plus precisement.
Isaac, je sais que tu n'as pas notre plan. Mais si tu devais construire demain une maison en Alsace.
1. Ok je pense que tu prendrais une VMC double flux
2. Un petit chauffage
3. ??? une isolation interieure de 10 ou extérieure de 15 avec brique de 20?
Prendre plus épais serait pour nous très dure car la maison fait déjà que 110 m² et nous ne voulons pas trop petit?
Au vue de tes très nombreux posts/investissement, tes conseilles ont une très grandes valeurs pour moi.
Peux tu me conseiller quelque chose ? Comment tu construirais en Alsace (en Traditionnel [brique]) ?
De : Alsace (67)
Le R de 4 je l'ai tiré de la doc Knauf isulation (en THPE)
J'avais pensé au chauffage au gaz afin de mettre le budget sur une bonne isolation
De : Alsace (67)
hmppsales a écrit:J'ai un rendez vous demain à l'espace Energie vie afin de me faire conseiller plus precisement.
Très bon réflèxe. Tu as RV avec un conseiller ?
Oui effectivement, si je construisais en région froide, je porterais une attention particulière aux déperditions dues au renouvellement de l'air.
Si tu n'as pas les moyens d'investir dans une double-flux après une isolation correcte, tu devras de contenter d'une simple-flux hygro, mais surtout évite les entrées d'air sur la ou les façades exposées aux vents dominants... Sad
Ensuite l'isolation extérieure n'est valable que si elle est sérieuse. As-tu pensé à une maison à ossature bois ?
Si tu optes pour une isolation intérieure (ce n'est pas une tare), au moins avec une maçonnerie un minimum isolante, avec doublage performant (R mini de 4 pour les murs, autant pour le sol surtout si plancher chauffant, 7 ou 8 en toiture, châssis performants...), avec un minimum d'inertie thermique.
Et bien sûr je ne négligerais surtout pas l'orientation, et je resterais raisonnable en terme de surfaces vitrées.
Pour le chauffage, je te conseille un petit appoint bois, et pas forcément en combinaison avec un plancher chauffant. Et pas de PAC, mais ça tu l'as compris, en favorisant le gaz.
Merci Merci pour tes conseils Isaac !
Donc je pense que tes choix pourrait être classé de la façon suivante:
1 une MOB en premier lieu
2 une isolation extérieure de 15 (peut être dans le cas où tu ne peux pas essaiment dépasser cette épaisseur)
3 une isolation intérieure avec une bonne brique.
Est ce correcte ?
si je prends juste la cas 3, nous avions repérer le béton cellulaire, mais c'est déconseille dans notre coin (région à risque sismique)
De : Alsace (67)
Avec un MOB il n'y a pas de vrais pont thermiques, le bois étant neutre au niveau de la conductivité thermique.
Mais il faut que ça plaise ! Est-ce le cas ?
Ensuite, il faut faire attention à l'inertie thermique de la maison, qui devient quasiment inexistante si tu optes pour un chauffage au sol ! Ne pas confondre inertie de chauffage et inertie de bâtiment.
Idem avec le béton cellulaire, qui parait-il pose des fois des soucis pour l'enduit extérieur. Et puisque tu devras rajouter un complément intérieur, autant ne pas investir dans ce type de "maçonnerie", et se contenter d'une bonne brique de 20.
En isolation extérieure, apparemment, le plus abordable resterait le polystyrène, mais pas génial au niveau des jonctions.
L'ADEME va pouvoir te mettre en contact avec les artisans de ta région proposant l'isolation extérieure.
Nous ne sommes pas trop chaud pour une mob.
Sinon si tu devais trancher entre iso int et iso extérieure dans mon cas précis. Tu prendrais quoi ?
De : Alsace (67)
Avec un plancher chauffant ? Une isolation extérieure pour favoriser l'inertie thermique de la maison. Ce qui me permettrait aussi de plus facilement jongler avec un poêle à bois.
Attends de rencontrer les artisans pour connaitre leurs tarifs.
Ok merci Isaac Je vais me concentrer dans cette voie là.
De : Alsace (67)
Mais tu as un terrain ?
Terrain et permis oui depuis une semaine. On va peut être faire un avenant au permis pour l'isolation extérieure.
De : Alsace (67)
Mais c'est pas important, puisque les côtes extérieures n'évoluent pas. Avant de poser tout permis modificatif, poste donc ton plan.
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonsoir à tous, je suis moi même sur un projet de construction, dernière ligne droite la banque, et si tout va bien ce sera toute la paperasse. Habitant moi aussi en Alsace je vais opter pour de la brique de 20 avec une isolation intèrieur en 10+1 le R sera de 4.70, donc plus que correcte, associé à une VMC dble flux de type ALDES DEE-FLY 90 avec by-pass. Pour le rez de chaussée j'ai prévu un isolant de 80mm toujours de chez efisol, avec un PRE de type INFRACABLE associé à un gestionnaire d'énergie DELTA DORE et un indicateur de conso. à l'étage je ne sais pas encore. Mon rez de chaussée possède une cave juste en dessous. Voilà les premiers éléments, j'aurai souhaité me tourner vers une PAC de type STIEBEL, mais mon porte monnaie n'est pas trop d'accord, c'est pourquoi j'ai souhaité forcer sur l'isolation. Je vais déjà voir tous les coeff thermique et ensuite faire mon bilan thermique pour voir ce que donne le bilan de déperditions.
@ttes
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h48
