Comment tenir les poteaux de grillage avant couler le beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 39.942 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Bjr,
J'aurais besoin d'un retour d'experience de comment tenir mes poteaux d'aplomb, lors de couler les plots en beton...J'avais bien pensé linteaux et serre joints mais la quantité de ceux-ci sera insuffisante, ou alors du mortier assez sec (mais est-ce que ca va suffir, et finalement le poteau ne sera plus vertical)...Vous avez des idees (photos a l'appuis ?). Tout ceux-ci dans le but de mettre mon grillage souple (H=1,2 m)
sur poteaux en "T" , et jambes de force
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Moi, j'ai remplie les trous de béton et ensuite j'ai mis les poteaux dedans, de niveau bien sur, a moins que ton béton soit vraiment super liquide ça bouge pas.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
nb35 a écrit:Moi, j'ai remplie les trous de béton et ensuite j'ai mis les poteaux dedans, de niveau bien sur, a moins que ton béton soit vraiment super liquide ça bouge pas.
+1 en + j'avais positionné un parpaing devant et un derriere pour caler mais les poteaux faisaient 2m.. 1.2 avec du beton un peu sec ca ira tout seul
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.c[...]php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
Pour poser du grillage souple (type Simple torsion), il faut d'abord sceller tous les piquets té et jambes de force et attendre que les plots soient secs avant de procéder à la pose du grillage ; il n'y a aucune tension exercée sur les poteaux, donc peu de chance pour qu'ils bougent une fois calés et le plot béton coulé.
Nous préconisons d'employer un béton un peu sec pour éviter que le piquet ne bouge une fois réglé ; vous pouvez également "caler" vos piquets et vos jambes de force avec des pierres, avant de couler le béton dans le trou.
Et enfin, la solution la plus efficace : mettre des planches en biais de part et d'autre du piquet pour le maintenir droit !
Voilà, si vous avez d'autres questions, consultez notre wiki-lippi, nous tentons de répondre aux différentes problématiques qui se présentent aux installateurs...! Vous y trouverez également une notice de pose complète sur le grillage simple torsion.
Bon courage !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Env. 70 message Rungis (94)
Bjr,
Je ne sais pas si vous avez déjà posé votre clôture, mais le mieux dans le cas d'une pose de clôtures sur poteaux T et L, c'est d'abord de faire tous les trous, puis de positioner les poteaux en mettant un béton sec à prise rapide à mi hauteur. Bien aligner les poteaux avec le niveau et attendre que le tout sèche bien. Il n'est pas nécessaire d'étayer ce type de poteau léger. Quand c'est sec, finir le remplissage avec un béton plus lisse pour avoir de beaux scellements.
C'est une fois que tout est bien sec, que vous pourrez dérouler votre grillage, le positionner avec les fils de tension et les tendeurs.
Voici un lien pour aller visionner un vidéo de pose. C'est sur des poteaux ronds, mais le principe est exactement le même.
http://www.directclotures.fr/gamme_more.php?gam_id=12&uni_id=1
De : Rungis (94)
En cache depuis avant-hier à 13h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
