Installer un robinet Extérieur sur PER
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 85.928 fois
10
Env. 200 message Normanville (76)
Etant novice, quelqu'un pourrait il m'expliquer comment installer un robinet extérieur sur un réseau d'eau en PER ?
Merci d'avance,
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Personne pour me répondre?
Env. 800 message Vosges (88)
c'est quoi ta question, comment passer le per jusqu'a dehors (traversée de cloison), ou fixer le robinet dessus?
De : Vosges (88)
Env. 800 message Loiret
je relance ce sujet
j'ai mon tuyau en PER qui sort de mon mur extérieur
Je me demande comment faire le raccord sur le robinet extérieur?
avez vous des astuces?
Merci d avance
Dept : Loiret
Env. 70 message Aisne
Faut d'abord fixer au mur soit un "coude avec embase de fixation" ou une "applique murale pour robinet".
Ensuite le robinet de puisage qui se visse dessus et un raccord pour le tuyau en PER.
Faut aussi qu'il soit vidangeable pour le gel-------- Epivala
Dept : Aisne
je recherche ces appliques mais pour le PER entrant deriere et non en dessous, mon PER sort perpendiculairement a mon mur.
Merci de votre aide
@plush
Dept : Loiret
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut
pour completer le message de bidul il y a aussi des appliques pour PER
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci Losc, je recherche ce genre de produit mais avec l entrée derrière le filetage étonne dessous, Est ce possible? Merci d' avance
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 100 message Finistere
bonjour, essayez ce lien je pense que c'est le produit qui vous conviendrait, seul in peratif avoir un peu de recul derriere le mur
http://www.sider.biz/produit/applique-traverse-cloison.1663.2516.html
Env. 300 message Haute Savoie
bonjour
vous avez trouvé une solution ?
car je voudrais installé un robinet exterieur avec comme arrivée du PER
je voudrais que le tuyaux ne soit pas visible donc les photos des robinets du debout Non
il me faudrais une applique mais je ne trouve que des applique à sertir ou à glissement hors je voudrais à visser car je n'ai pas la pince
Dept : Haute Savoie
bonjour ben
je n ai rien trouvé d autre que le lien ci dessus, je continue mes recherches
si c etait a refaire, je traverserais avec du cuivre ou du galva
Dept : Loiret
salut
je pense avoir trouvé j'ai commander
donc je te dit dans la semaine
Dept : Haute Savoie
coucou Ben,
tu a commande sur le lien ci dessus?
Dept : Loiret
non un autre site un peu moin chers
juste la rocace avec 2 raccord grip en male car je suis pas en sertir ou glissement mais juste du grip
Dept : Haute Savoie
salut
donc j'ai commandé la roace + 2 grip en 16/21 male
reçu en 48h
je l'ai juste brancher et pas poser sur mon mur encore
avant
per exterieur
le kit
per exterieur
montage
per exterieur
per exterieur
per exterieur
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h38
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
