Plan de plomberie à valider?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 39.709 fois
Super bloggeur Env. 100 message Cubzac Les Ponts (33)
Quelqu'un peut-il jeter un oeil à mon plan de plomberie?
Quel diametre pour le PER ou multicouche, 16, 20?
Ou case t-on les nourrices SDB, dans le mur, dans un coffrage?
Merci par avance.
De : Cubzac Les Ponts (33)
bonsoir,
pas très pratique sans plan de la maison, mais pour dégrossir un peu :
"nourrice principale" il faut 2 nourrices bien sur : 1 EC et 1 EF
16 pour douche et bain ; 12 pour le reste
où on veut, mais surtout qu'elles restent accessibles genre sous un lavabo, dans un placard...
il faudrait ajouter le réducteur de pression en entrée de circuit, les vannes d'arrêts, de purge ; également pour l'alim extérieure.
il manque l'alim lave-mains pour le wc et peut-être une pour lave linge, evier dans garage.
je ne mettrais pas forcement des nourrices partout, plutot un T quand c'est possible mais ce n'est que mon avis.
je laisse la place
Env. 800 message Vosges (88)
pourquoi toute tes alim ne partirait pas de la nourrice?
moi, mon plombier a mis des vannes d'arrêt sur le collecteur, je n'ai qu'une nourrice, avec tout les depart.
j'ai egalement un reducteur de pression au sous sol.
De : Vosges (88)
Merci,
J'ai effectivement oublié l'alim Lave linge qui est dans le scellier ainsi qu'une alim pour un éventuel futur frigo américain.
Pas bête pour le T mais c'est le meme principe il faut qu'il reste accessible non?
Je voulais mettre des nourrices pour faciliter le changement de PER si un jour cela est nécessaire mais est -ce vraiment plus simple avec des nourrices...
A oui j'oubliais, le départ cumulus pour la nourrice principale se fait également en PER ou il est conseillé de mettre du multicouche?
Ou met-on le réducteur de pression, avant la nourrice principale, à l'arrivée d'eau?
Merci par avance à tousWink
Pour ceux qui souhaitent m'aider le plan de la maison...
Merci!!!
idian a écrit:pourquoi toute tes alim ne partirait pas de la nourrice?
=> idian : sur ta photo il y a 2 nourrices, 1 avec les départs eau chaude (celle du bas) , et 1 avec les départs eau froide (celle du haut).
cette install est très propre mais elle coute plus en PER et çà fait beaucoup de tuyaux à noyer dans la chape.
et perso je monte les gaines jusqu'en haut car le PER n'est pas fait pour rester à la lumière, il doit être protégé.
Citation:
oui, les "T" doivent rester accessibles : dans la cuisine on en met souvent 1 quand on ajoute le lave-vaisselle sous l'évier.
ce sera idem le raccord est le même sur le PER, si tu as moins de longueurs ce sera plus facile, ceci dit, ce n'est pas tous les jours qu'on change un PER
tu as dessiné des "nourrices" mais en 2 ou 3 sorties maxi, ce sont des raccords en T ou en X (1 arrivée et 2 ou 3 sorties)
Perso, plutot que la photo du haut, je prefère mettre les coupures au niveau de chaque élément (sur l'arrivée du raccord T ou X ou des nourrices intermédiaires s'il y en a)
çà permet le jour où y a un pb de réagir plus vite plutot que de courir au garage et puis... çà économise quelques €uros.
et bien sur une coupure sur les nourrices principales.
le PER convient tout à fait, le multi couches est plus facile à maintenir pour les coudes.
oui en arrivée pour proteger ton install le jour où il y a un pb sur le reseau (trop de pression) et même sans pb au moins tu es sur que l'alim est toujours à 3 bars
Merci Elisa 21, c'est cool d'avoir de bons conseils!!!!
A bientot, je ferais suivre les photos quand on y sera à ce stade (la maçonnerie commence à la fin du mois!!!
[quote="*****"]
quote]
merci de l'info !
De : Vosges (88)
Petite question par rapport à l'emplacement du tableau EDF et des départs des gaines PER, Y a t-il une distance minimum à respecter ou peuvent-ils se retrouver à côté ?
Merci!!!
Wink
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Aussi intéressé par cette question, je relance !
Perso ça serait entre le circuit de chauffage (qui courra sur le plafond de la cave) et le tableau (qui sera sur un mur de la cave).
Et de bonne fêtes à tous
En vous remerciant.
De : Maisons-alfort (94)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
