Tuto transformation d'une fenêtre en porte sur maison Phenix
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 110.863 fois
19
Env. 50 message Rochefort - La Rochelle (17)
Salut mgarrig,
Perso , si les cadres métalliques de Bruno sont dans le même état que les miens je comprend qu'il ai besoin de les décaper....
regardes mes photos plus haut... tous mes cadres qui sont exposés plein ouest sont nazes et bons à gratter et repeindre.
Salut.
De : Rochefort - La Rochelle (17)
Bonsoir Matmout,
Les cadres, tu veux dire les tableaux ??? C' est très différent. Les tableaux préfas arrivent sur le chantier avec juste l'apprêt spécial et ils sont peints sur place par les monteurs avec plus ou moins de savoir faire et de qualité de peinture.
Effectivement, les miens ont été repeints il ya 20 ans, mais je n'ai pas l'impression que le peintre se soit emm... à tout mettre à nu. En tout cas depuis 20 ans de remise à neuf, pas de PB. Un coup d'éponge pour nettoyer la pollution. C'est tout. Je pense qu'il ne faut surtout pas gratter comme un malade et éliminer la protection corrosion (galva ou enduit)
Les fenêtres elles, n'ont pas bougé. Elles étaient peintes en usine. Et je ne m'amuserai pas à les décaper. Je vais plutôt les changer quand je trouverai le temps, car bonjour les courants d'air !!!
Il faut dire que Phénix, ce n'est pas de la " (mauvaise) qualité" bien constante.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Cher
Merci beaucoup pour toutes ces photos et explications.
Propriétaire d'une maison Phénix (1976)
j'ai rencontré le commercial Phénix pour rénover les fenêtres après l'achat en 2004.
Vu les prix, j'ai renoncé ... exemple :fenêtre avec les mêmes caractéristiques chez Lapeyre (et c'est pas les moins chers) 3 fois plus cher chez Phenix !!
J'avais récupéré le dossier technique sur le site cstb (je crois), enfin sur un site d'homologation de maison anti-sismique de Nice (et oui, on trouve de tout sur internet). Et là, on sait tout, la taille des IPN, le nombre de boulons, comment est faite la chape.. etc
J'ai demandé à plusieurs artisans pour changer les fenêtres, mais ils n'ont pas envie, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, ils ne connaissent pas donc ils ne veulent pas (même si je leur fourni le dossier technique.
En reconversion professionnelle, je n'ai pas l'argent et le temps de trouver quelqu'un pour le faire. Mais c'est juste retarder.
Car le vitrage n'est pas assez épais, il y a déperdition important dans la salle à manger à cause de la porte-fenêtre, plus il y a problème de pont thermique à toutes les fenêtres.
En tout cas, le fait de voir votre rénovation, celà redonne du coeur à l'ouvrage
La piste d'un chaudronnier : je n'y avais pas pensé, merci aussi
Autre possibilité : à votre avis, est-ce possible de tout refaire en bois ? car j'avais pensé à cacher la façade derrière un bardage en bois
ben oui, je ne suis pas au bord de la mer
Dept : Cher
Bonjour Fabienne,
Il faut savoir que l'on peut changer les fenêtres sur une maison Phénix comme sur une autre !
Il faut que tu cherche encore et tu trouveras la bonne personne j'en suis sur !
Mes fenêtres bois d'origine Phénix ont été remplacé par des fenêtres PVC sans pour autant démolir la maison ...
Si les artisans que tu as vu ne veulent pas faire tes travaux il y a plusieurs explications possible :
- Soit ce sont des guignols !!
- Soit ils n'ont pas besoin de travailler !!!
Allez courage
Env. 10 message Nice (6)
J' ai un phenix des annees 80 !
j'ai demande un devis a PR pour changer une petite fenetre d emplacement - reponse a la louche 2500 euros
c'est chaud
j'ai cuisiné un peu le commercial qui me dit qu'il remette un pourtour de fenetre en beton fixe sur les IPN
je voudrai savoir si cela est obligatoire ??
et que mettre pour reboucher ma fenetre existante
Puis je remettre les plaques betons que j'enleve pour creer ma nouvelle fenetre ??
ces plaques se decoupent elle a la disqueuse ??
Merci a tous pour votre aide
De : Nice (6)
c'est chaud
De : Nice (6)
Salut Optim ,
Oui c'est obligatoire de remettre soit un linteau en béton soit un cadre métallique, sinon d'une tu vas prendre la plaque supérieure sur la tronche et de deux il faut bien avoir une finition pour monter une fenêtre dedans... !!!!!
C'est comme une maison en parpaing , a chaque ouverture tu doit faire un linteau pour supporter et répartir la charge qui se trouve au dessus de l'ouverture ... j' suis pas maçon mais il y a un minimum à faire avant de faire des trous dans les murs !!!
POur boucher ton ancienne fenêtre tu peux te servir des plaques que tu auras déboulonnées pour ta nouvelle ouverture.
Attention ce sont des travaux lourds voir dangereux !!!
Tu seras seul responsable de dégats matériels ou blessures..... alors bien réfléchir avant de s'engager.... !!!
Oui Les plaques en bétons sont coupables au lapider ..
Tcho !
Env. 10 message Aubenas (7)
Bonjour à tous
Pour enlever les plaques beton sur Phenix , faut il, juste decouper le crepi , enlever les boulons !
et les sortir
par l'exterieur ou l'interieur ????
a 3 personnes est ce possible ????
faut il faire un joint silcone entre 2 plaques lorqu'on les remets en place ??
De : Aubenas (7)
gerard52 a écrit:Bonjour à tous
et les sortir
Salut Gérard ,
Oui il faut juste couper le crépi , enlever les boulons et faire attention à ne pas prendre les plaques supérieures sur la tronche .....
Le tout ce fait par l'extérieur, il y a un joint mousse néoprène entre les plaques, donc oui c'est mieux d'en remettre un .
J'ai pas pesé les plaques , mais à vu de nez on avoisine les 100kgs , donc méfite.....
Merci Bien pour tes tuyaux
Oui les plaques doivent etre lourdes surtout qu'il y a le crepi dessus !!!
Peux tu me dire ce que je peux mettre pour remplacer le cadre métal ??
pour remplacer la porte d'entree
Cadre beton mais ou le trouver ??
Merci encore
et les sortir
Salut Gérard ,
De : Aubenas (7)
Salut Gérard,
pour remplacer le cadre métallique tu peux utiliser un cadre en ciment fibré composé de 4 morceaux, le seul inconvénient c'est que les plaques font 5 cm d' épaisseur , tu perds donc 10 cm sur la largeur de ton ouverture... ça se trouve chez Phénix Evolution , mais à quel prix .....
merci pour ta reponse
pourquoi le ciment fibré ???? ce cadre ne supporte pas de charges ormis la fenetre
j'ai pensé prendre des prelinteaux ' ciment armé " faire le cadre avec, fixer les parties verticales sur les poteaux fer ( soudure et scellement chimique ) , solidariser les 4 morceaux ( chimique ) et fixer la fenetre sur ce cadre
qu' est ce t en pense ??
Merci Matmout de tes lumieres
J'ai meme trouvé un gars qui peut couler ces cadres sur mesures !! cela peut servir a d autre personnes !!!!!
s
Matmout a écrit:Salut Gérard,
De : Aubenas (7)
Env. 10 message Grenoble (38)
Qui peut me dire ou je peux acheter des cadres metalliques !!
Matmout a écrit:Salut mgarrig,
Salut.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Rochefort Du Gard (30)
Merci encore,j'ai a peu près tout compris!
Nous souhaitons acheter une maison phénix (1980) mais certains blogs ne nous rassurent pas: Amiante, fragilité, bruits de dilatation...
Est-ce vrais?
Je voudrais par ailleurs agrandir le volume de la maison par une extension de 30m2 et pour cela je dois couper environ 6m de mur porteur. Je compte utiliser une poutre pour remplacer la partie manquante et une colone centrale. Est-ce bien raisonnable?
Pour l'extérieur qui est fissuré (le crépis)en carrés correspondant aux plaques je compte (pour dissimuler)monter un faux mur de pierre de 6cm d'épaisseur environ sur la moitié de la hauteur et continuer jusqu'au toit par une autre couche de crépis.
Autre chose tant que j'y pense, y a t-il des tôles de fibro ciment sous les tuiles ou celles ci sont directement posées sur un quadrillage metallique de la charpente? Comme je l'ai vu sur certaines photos.
merci de tes éclairages en tous cas, c'est du bon boulot!
Bravo!
Manu
De : Rochefort Du Gard (30)
manu34 a écrit:Merci encore,j'ai a peu près tout compris!
Est-ce vrais?
Autre chose tant que j'y pense, y a t-il des tôles de fibro ciment sous les tuiles ou celles ci sont directement posées sur un quadrillage métallique de la charpente? Comme je l'ai vu sur certaines photos.
Bravo!
Manu
Salut Manu,
A peu prés tout compris ???? pas clair mon tuto ????????????
Bon alors je te fais par de mon expérience depuis 6 ans dans une Phénix de 1975:
Amiante : négatif dans la construction
Fragilité : je suis sur un terrain argileux , pas de soucis pour le moment
bruits de dilatation : inexistant ......
Pour ton extension et ton mur porteur : j' sais pas j' suis pas entrepreneur , mais sache qu'il y a un IPN vertical tout les 1m20 .
Pour tes fissures sur crépis extérieure , je serai à ta place j'en profiterai pour investir dans une isolation par l'extérieur plutôt qu'un doublage en pierre pour faire illusion.
Quand aux tuiles elles sont posées directement sur la charpente métallique et non sur des fibros qui n'ont rien à faire ici ....
Voila , j'espère que j'ai bien répondu à tes questions !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h26
Devis rénovation de maison
19
