Question idiote sur chaînage vertical ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.655 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Une question bête sans doute, mais...
J'ai touours vu des chainage verticaux en plusieurs parties...
Parfois, ce ferraillage n'était même pas repris et ligaturer l'un à l'autre, le seul liant étant le béton...
J'ai vu ça courrament sur les chantier que je visite en autoconstruction...les fers des poteaux dépassent de 80cm de la dalle, ils maçonnent 3 rangées (60cm), coule le béton dans le poteau, remaçonne 3-4 rangées, pose 1m de fers dans les poteau (en prenant soins tout de même d'y laissér qques 10aines de cm de fer dépasser), coule le poteau,...ainsi de suite...
Cette manière de faire est-elle logique ???
Faut-il absolument ligaturer les différents éléments des fers de poteau ? Il me semble que oui...
Pourrait-on imaginer couler le béton des poteau sur une hauteur d'étage ?? serait-on sûre que le béton arrive jusqu'en bas du poteau ??
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Oui, il faut normalement couler le béton sur toute la hauteur de l'étage.
Il suffit de laisser un jour de quelques cm en bas du poteau pour être certain que le béton arrive bien jusqu'en bas le jour où on le coule.
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Membre utile Env. 300 message Carros (6)
Oui mais faut-il relier les fer d'attente aux fers de prolongation ?
De : Carros (6)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Oui et ouvrir le fond pour que le béton replisse tout jusqu'en bas... mais en maçonnerie, on voit de tout!!!
Dept : Doubs
Env. 2000 message Puy De Dome
Ilu a écrit:Oui, il faut normalement couler le béton sur toute la hauteur de l'etage
Dans le cas de poteaux coffrés au milieu d'un mur en blocs à bancher ça me paraît difficile... vu qu'on ne peut pas couler une hauteur d'étage avec ce genre de blocs...
Ou alors quelque chose m'échappe ?
David
Dept : Puy De Dome
David
et bien moi, je ne coule pas sur toute la hauteur car souvent "ça coince" dans le chainage... selon les régions sismiques oupa on a +- de chainages... c'est pô pratique.
et l'ouverture en pied pour être sur... et bien à part constater que le béton est bloqué plus haut
je coule à l'avancement, tous les 4-5 rangs (selon l'humeur et la dispo de la béto et de l'arpète) ;
liaison des chainages : recouvrement 50 fois le diamètre = 40cm pour du diam 8 et 50cm pour du 10 (à vérifier pour les puristes) ET attachés -mais faut y penser sinon là non plus c'est pô pratique Tongue ...
si on oublie de les attacher : ça bloquera encore plus au coulage.
mais attention, ce n'est que mon avis et ma façon de faire, pas un cours technique
Ne pas les attacher permet aussi de se servir des fers pour faire descendre le béton. Je le dis que c'est peut être mieux...
De : Carros (6)
Elisa, ta façon de faire me rassure car je pensais également couler tous les 4 rangs...
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
