Coût de chauffage gaz - logement de 98 m2 SHON
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.015 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'aimerais comparer les coûts de chauffage d'un logement construit sous RT2000, livré en 2007, à ceux de logements comparables.
Le logement est de type 4 (3 chambres) et a une surface shon de 98 m2.
La consommation de 1600 kWh, avec 2 enfants.
Pourriez-vous m'indiquer si ce logement est faiblement ou très consommateur, le constructeur parle de label THPE?
N'existe t-il pas de base de données incluant les relevés de consommations d'une même typologie de logement, construit à la même période et avec les mêmes normes.
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Env. 800 message Angers (49)
16 kWh/m2.an, c'est assez surprenant comme résultat...C'est une conso pour quoi : chauffage + ECS + cuisson parce que dans ce cas, c'est un logement au standard passif.
Tu n'y es pas locaterre.
C'est le logement d'amis qui m'ont demandé conseil sur leur consommation.
1600 kWh, c'est la consommation mensuelle.
Le bailleur parlait de 20 € de charges de chauffage par mois, et il se trouve que la réalité est tout à fait différente.
Comment l'expliquer?
Les amis ont 2 enfants en bas âge, donc doivent consommer beaucoup d'eau chaude sanitaire j'imagine.
Est-ce que cela peut expliquer une telle consommation?
De : Lens (62)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
alexis62 a écrit:1600 kWh, c'est la consommation mensuelle.
Ca fait donc quasiment 200kWh/m2/an, c'est énorme. On est loin du THPE.
Il faudrait consommer énormément d'eau chaude (genre vider 3 fois le chauffe-eau par jour) pour expliquer cela.
Ils chauffent la maison à quelle température: plutôt 20-21°C ou 23-24°C?
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Ouai, ca paraît beaucoup en effet.
Je pense qu'ils chauffent plutôt à 21, 22°, compte-tenu du fait que les enfants sont en bas âge.
Et puis, saurais-tu dire si l'usage des appareils de cuisson, qui ne rentrent pas dans l'étude thermique, peuvent expliquer l'écart entre les 130 kWh/m2 SHON estimés et les 200 kWh.
Dans la consommation énergétique globale, quel est le pourcentage affecté à la cuisson?
Merci de ton aide
De : Lens (62)
Citation: 1600 kWh, c'est la consommation mensuelle.
Je me disais bien qu'il y avait un problème....
1600 kWh/mois, c'est en été, en hiver?
Je loue une maison des années 60 pas isolée, si çà peut aider, je viens de ressortir mes consos gaz pour 1 an :
16500kwh soit 1460 m3 de gaz = 1375 kwh/mois ;
j'ai chauffe-eau electrique indépendant, la conso pour les mois d'été (uniquement cuisine pour 2, four elec) est < 30kwh
la proprio m'avait annoncé 50€ de charges mensuelles, on est > 110€
Oui, merci *****,
Tu n'utilises le gaz que pour te chauffer.
Alors que là, ils l'utilisent également pour l'eau chaude sanitaire et pour la cuisson.
Alors comment comparer?
En tout cas, pour un logement des années 60, tu sembles pas consommer beaucoup.
Ton secret???
De : Lens (62)
j'ai une cuisinière avec feux gaz (conso moins de 3kwh l'été) et four elec.
mon secret : thermostat à 16-16.5°, pulls d'hiver ... le logement fait 42m2
Alors, j'ai ressorti les factures de la maison qu'on louait précédemment.
C'était une maison de 100m2 habitables, construite vers 1992, jumelée sur un côté, tout gaz (chauffage, chauffe-eau et cuisson). A cette époque, nos 2 enfants étaient petits (2 et 4 ans). Chauffage dans la maison: 21°C.
Donc cela correspond exactement à la configuration de tes amis.
Consommation moyenne à l'année (vérifiée sur 2 ans): 12000kWh/an, soit 1000kWh/mois.
J'en conclue donc qu'il y a quand même un problème.
Dans quelle région habites-tu, 3rr0r404?
Il faut quand même considérer les déperditions liées aux conditions climatiques. Je rappelle qu'il s'agit du Nord.
De : Lens (62)
Je suis en Bourgogne
D'après mes calculs je devrais être aux alentours de 1600m3 annuel soit d'après le coeff de conversion gdf 18000 kw/h pour ma conso chauffage (plancher chauffant + radiateur basse température) + cuisson + eau chaude.
Nous chauffons à 20°C en permanence en bas et à 18-19°C en haut. Bine entendu je ne parle donc pas d’électricité (éclairage + appareils electro-ménagers)
Cela fait en moyenne 1500kw/h mensuel (18000/12).
Ma maison faisant 160m² quelqu'un aurait-il une formule de calcul afin de voir où je me situe par rapport à ma consommation.
Si j'ai bien compris je prends la moyenne mensuelle que je divise par le nombre de m² (160) ce qui ferait 1500/160= 9.375kWh/m2/an
Ça me parait très peu même si je pense que ma maison est très bien isolée qu'en pensez vous ?
De : Angers (49)
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
soit tu part de ta consommation annuelle de 18000 kwh/an et tu divises par la taille de la maison 160m2=112.5kwh/m2/an.
soit tu part de ta consommation mensuelle que tu multiplies par 12(moins précis car la consommation mensuelle n'est pas stable sauf dans ton cas ou tu as pris la conso annuelle pour la transformer en conso mensuelle)
De : Redon Sud (44)
Merci Tiramisu13 mais en fait le calcul est complètement faussé étant donné que j'utilise également le gaz pour mes plaques de cuisson.
De plus cela fait 3 mois que j'habite dans ma maison et donc j'ai extrapolé les consommations annuelles en me basant sur les 2 derniers mois :
- En comptant 5 mois d'hiver (basé sur ma conso ces 2 derniers mois avec les températures que l'on a eu(!)) si j'extrapole cela fait 150 jours à 6m3 par jour soit 150*6=900m3 pour 5 mois. Là c'est sûr je suis large !
- En comptant 4 mois de transition si j'extrapole cela fait 120 jours à 4m3 par jour soit 120*4=480m3 pour 4 mois
- En comptant 3 mois d'été si j'extrapole cela fait 90 jours à 2m3 par jour soit 90*2=180m3 pour 4 mois
Soit un total cuisson+chauffage+eau chaude de 1560m3 annuel .
Habitant à Angers et comme tu connais la région penses tu que ces prévisions soient pessimistes ou alors plutôt réalistes ?
De : Angers (49)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
