Enlever de la peinture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.250 fois
Bloggeur Env. 400 message Sarthe
voila on doit pose nos pierres de parement,seulement la paroie etant deja peinte, selon le vendeur il faut l enlever sinon la colle avec le poids des pierres, risque a long terme de se decoler a cause de la peinture
avez vous une idee pour virer la peinture , peinture sable je ponce mais cela ne donne pas grand resultat
merci a vous
ps : je doute que ca ne tiendrai pas mais bon si le vendeur le recommande, ca ne lui fait rien gagner de plus donc je pense que ses recommandations sont fondees
n° ammoi 2165
enduit en cours
la livraison arrive !!!!!!
Dept : Sarthe
Env. 200 message Lot Et Garonne
Avec une ponceuse et du grain assez gros ça ne marche pas?
Dept : Lot Et Garonne
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Et griffer largement au cutter pour que la colle adhère au mur ?
J'avais entendu cela ... à confirmer par des pro
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
bas che pas trop
je vais essaye du papier plus gros pour voir
car jprefere enleve jai pas envi que ca tombe apres et que ca se pete Sad
n° ammoi 2165
enduit en cours
Dept : Sarthe
Quelle surface avez vous à poncer?
bas hauteur de plafond sur environ 1 m de large Laugh
n° ammoi 2165
enduit en cours
Dept : Sarthe
Env. 600 message Oise
Si c'est vraiment de la peinture sablé ça risque au contraire de très bien tenir
regarde dont sur le pot de colle les prescriptions du fabricant
sinon tu peux aussi faire un essai en mettant un peu de colle au mur, laisser sècher et voir en grattant si ça part facilement ou non
sinon effectivement rayer la surface est une solution (sauf si c'est du placo)
Dept : Oise
salut,
le mur est en peinture satinée ou mat? si c'est une peinture sablée, la colle ca s'accrocher dessus... si c'est une peinture satinée, faut juste la rayer pr permettre l'adherence, au pire je suis pr qq coup de cutter croisé, juste en surface ce la va de soit
le vendeur preconise d'enlever la peinture pr ne pas prendre de risque a ce que vs retourniez le voir en disant que son produit ne vaux rien car il n'a pas tenu
De : Inzinzac (56)
probleme resolu avec un disque a poncer sur une meleuse
nickel sauf letat de poussiere
Laugh
n° ammoi 2165
enduit en cours
Dept : Sarthe
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
nous on voulait enlever de la peinture aussi. On a poncé avec la ponceuse, on a utilsait du papier 120, et ça a bien marché
venez visiter mon forum sur les oiseaux et perroquets:
http://tropicococo.forumdediscussions.com/
De : Herault ( 34 ) (34)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h01
Devis ponçage & peinture
