Choix prise RJ45 pour VDI grade3s
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.463 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
salut !
j'ai fait un tour a la boutique de tonton et j'ai vu tout un tas de prise rj45 cat.6 legrand. des UTP, des FTP, des triples prises pour transférer TV+téléphone+internet le tout soit disant en même temps !
bref je suis paumé, pouvez vous aider ?
De : Rouen (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
bonsoir
je vais etre mauvaise langue mais a mon avis ça doit etre la plus cher qu'il te faut.
yoda_51 a écrit:bonsoir
Oui c'est possible mais bon j'aime a croire que pas forcément.
des avis concrets ?
De : Rouen (76)
Env. 1000 message Essonne
Au minima FTP, sinon STP qui fait moins breloque au montage. Oublies les versions triples qui ne rime à rien s'il n'y a pas de tripleur dans le coffret.
Cdt.
10Gig
Env. 50 message Cuzance (46)
10Gig a écrit:Bonjour,
Cdt.
Ou de coffret automatique !!!
Oui, je sais je suis lourd, mais ça reste une solution envisageable dans le résidentiel (pas en tertiaire).
De : Cuzance (46)
Mais absolument d'accord,
Si la config n'exède pas 8 prises murales RJ45.
Et si on a la possibilité de mettre un peu d'argent sur la table.
Cdt.
10Gig
ok bah je vais partir sur des ftp je pense ca reste a peu pres correct niveau prix. stp franchement ca devient vraiment cheros...
De : Rouen (76)
Alors prends bien soin des capots de blindage lors du montage des prises, car c'est très fragile.
Cdt.
10Gig
Env. 200 message Val De Marne
Cdt.
Justement je voulais prendre des triples, mais les triples c'st bien 3 cables pour une prise triples ? Je suis à 11 prises de moyennes par pieces
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Cote D'or
Les prises triples en Legrand, c'est uniquement avec les cassettes pour le brassage automatique. Et un seul cable pour les trois applications.
Dept : Cote D'or
Bon du coup je sais plus quoi prendre, je demande de l'aide au connaisseurs, donc je resume..
mes besoins : maison full grade 3S avec la plupart du temps gaine de 25 avec 3 cables grade 3S.
Quels sont les prises que vous me recommender ( ref legrand ou autre marque bienvenue) ?
Besoin baie de brassage: amoire 42U vous recommandez quoi en prise de brassage compatible grade 3s ? (n'importe quel marque mais en 19 pouces)
Merci pour votre aide.
Dept : Val De Marne
Mon conseil ?
Câble Grade 3 + prises murales Cat6 FTP (STP si possible) + panneau de brassage Cat6 FTP (STP si possible). Le choix de l'armoires en 19 pouces n'a pas d'influence sur la performance de l'installation.
Si vous vérifiez bien les 3 points ci-dessus, vous n'aurez aucun soucis et vous ferez des économies par rapport à un câble Grade 3s qui ne vous servira pas.
Cdt.
10Gig
3 câbles grade 3 par gaine de 25 ?
Bon courage...
De : Le Havre (76)
Ah oui, je ne l'avais pas vu celui-là....
Un câble par gaine bien sûr, fut-elle de 25mm....
Cdt.
10Gig
Bonson a écrit:3 câbles grade 3 par gaine de 25 ?
Bon courage...
pourquoi bon courage ? si c'est pour le passer ?ca passe nickel, aucun probleme, sans tiré comme un fou. J'ai du en faire une 30 aines....
Par contre c'est de la gaine Arnould bleu en Turboglisse, le top de la gaine.
Par contre si c'est pour que c'est pas bon de coller les 3 cables, ca je savait pas.
Dept : Val De Marne
Le "bon courage" faisait en effet allusion à la difficulté de passer trois câbles par gaine. Tu les as passés gaine déjà installée ou pas ?
Faut faire attention aux coudes de la gaine, à ne pas faire de rayons de courbure trop petits.
Sinon, les faire cohabiter dans la même gaine (perturbations, toussa) ne pose pas de problème en soi.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Le "bon courage" faisait en effet allusion à la difficulté de passer trois câbles par gaine. Tu les as passés gaine déjà installée ou pas ?
Oui j'avais bien prevu le coup, puisque c'etait moi qui avait passé les gaines déja, j'avais fait gaffe au courbe, sur toute les gaines, j'ai eu à démonter seulement 3 plaques de placo, je l'ai fait juste avant les bandes, car je flippais que ca passe pas. Avec du Yellows ca passait nickel, j'ai passé 2000 metes de cables et il m'en manque encore, mais le budget devient sérré donc j'attends avant de recommander du cable.
Dept : Val De Marne
J'ai meme passé 6 cable grade 3S dans une gaine de 32, bon la j'avoue on a eu une peut de mal à la fin ca forcait un peut. Biggrin
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Ain
Tu l'as a quel prix le cable grade 3 stp??
Dept : Ain
samkim a écrit:Tu l'as a quel prix le cable grade 3 stp??
Constacte moi en privé, ca depends du nombre de metres que tu me demande, on peut voir. Mais moins cher que ce que tu peux trouver sur le net.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h44
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
