Isolation combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.503 fois
Env. 10 message Correze
bonjour, et au secours!!!!!!
je suis entrain de faire l'isolation de mes combles, pour ce j'ai 360m2 de laine de verre de 240mm. En refaisant mes calculs hier je me retrouve qu'avec 170mm entre mes fourrures et mes chevrons. Me serait il possible de poser ma laine de verre entre les chevrons où il y a la 270 mm ????? sans risquer une rupture de pont thermique. Merci d'avance car voila un pb qui me promet de longue nuit sans sommeil!!!
Dept : Correze
Env. 4000 message Avignon (84)
c'est balo.
il aurait fallu privilégier un isolant en vrac.
De : Avignon (84)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Citation: sans risquer une rupture de pont thermique
Une rupture de pont thermique EST ce qu'il faut faire, de manière à éliminer les ponts thermiques !
Sinon, théoriquement, ça te laisse 30 mm de vide d'air qu'il te faut absolument conserver entre ton écran sous toiture et la face supérieure de ton isolant. Le problème avec la laine de verre, c'est qu'elle risque de se tasser avec le temps...
Donc a priori, pourquoi pas, mais en étant sûr de garder ton espace disponible pour la circulation de l'air (sinon, condensation qui ne s'évcue pas, et qui touche l'isolant = dégat rapides et irrémédiables.
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
merci , je crois que tant pis, je vais essayer comme ca, la laine de verre est un peu tassée, mais ca me permet de garder tjs environ 3 cm entre la toiture et la laine. Si il y a une autre solution je suis preneur.
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h18
