Chape carrelage extérieur défectueuse ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 17.594 fois
Env. 80 message Gironde
je viens posté mes ennuis dans cette partie du Forum en espérant avoir vos avis.
J'ai entamé la carrelage de l'ensemble des zones bétonnées extérieures au début du printemps. En parallèle, j'ai vu des traches d'humidité apparaitrent sur le bas de mon crépi extérieur. La zone concernée est situé en facade de la maison coté nord.
Après mené des recherches approfondies, je me suis rendu compte d'une chose étrange mais qui pourrait expliquer notre problème.
Les zones humides s'achèssent plus ou moins rapidement en même temps que la chape en mortier sous mon carreau. Cette chape repose quand même sur un dallage béton de 10 cm. Je pense qu'il y a une lien évident entre les deux. J'ai contacté par téléphone deux carreleurs professionnels qui m'ont indiqué que celà vient certainement de la chape pour la raison suivante : le dosage !
En effet, notre chape est apparemment trop maigre. Le dosage que nous avons opéré est d'un demi sac de ciment pour 18 pelles de sable. Le carreleur m'a indiqué que pour l'extérieur le dosage en ciment est le double de ce que nous avons mis. Du coup, la chape coté nord (donc quasiment jamais ensoleillée) garde l'humidité comme une éponge ce qui explique qu'elle soit tout le temps humide.
Des carreleurs présents sur le forum pourraient-ils me le confirmer ?
Merci à tous de vos commentaires et bonne journée
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Désolé de revenir à la charge, mais ce problème me préoccupe beaucoup....
Merci de vos réponses.
Permettez-moi de vous relancez sur mon sujet. J'attends vraiment des avis de votre part.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Je désespère....personne ne peut me renseigner ?
Super bloggeur Env. 800 message Correze
j'avais noté ça dans mes "archives" en prévision de la chape que je dois faire pour ma terrasse :
"Pour faire une chape maigre, le dosage c'est quatre brouettes de sable pour un sac de ciment. La chape se fait à la main (à la pelle) et pas à la bétonnière. Pour bien mélanger il faut prendre le tas pour en refaire un à côté, quand c'est fini, il faut refaire le premier tas. Quant à l'eau, il en faut très peu, mieux vaut utiliser un tuyau d'arrosage et parcimonieusement. La chape est prête quand on peut faire une boule dans la main et qu'elle tient à peu près."
Votre problème m'intéresse car je ne sais pas si ce dosage est adapté pour l'extérieur.
je vais donc suivre ce sujet Wink
Dept : Correze
Je constate que malheureusement aucune personne n'est venue m'apporter des compléments d'infos sur mon problème mais je viens quand même vous indiquer la suite de mes investigations.
Hier soir, j'ai fait sauter une rangée de carreau perpendiculaire au mur. j'ai choisi un endroit ou la trace remonte le plus. Lorsque j'ai enlevé le premier carreau j'ai eu la surprise qu'il s'enlève d'un seul coup et sans même se casser. J'ai relevé la présence d'humidité dessous. Losrque que j'ai commencé a attaquer la colle et la chape, là aussi s'était humide. Arrivé au niveau de la base en béton, celui-ci présenté un surface humide également.
J'ai donc retiré tout çà et j'ai constaté que le soubassement (peint lors de la construction et lui niquel). Malheureusement, les températures ont bien descendue et je ne vois pas pour l'instant d'évolution au niveau du séchage à moins que mon crépi soit définitivement taché .
Voilà donc où j'en suis....n'hésitez pas à me faire part de vos observations, commentaires ou expériences...
Je viens vous présenter mon problème avec cette photo. Je n'ai constaté aucune amélioration par rapport à la tache mais j'ai vraiment l'impression que le crépi et taché.
[IMG]http://cjoint.com/?ktjsRJozZb[/IMG]
Si quelqu'un peut m'aider....
je me permet de corriger votre lien pour que l'image s'affiche Wink
Dept : Correze
merci. Ma photo vous parle ?
juste une question (je ne suis pas spécialiste) : il semble y avoir un "jour" au bas du mur entre le crépis et le carrelage.
L'eau ne s'infiltrerait-elle pas par là ?
Dept : Correze
Merci de vous interresser à mon cas....
En effet, il y a un espace (petit) entre le carreau et le crépi. C'est pour cette raison que j'ai retiré une rangée de carreaux pour voir ce que çà donne.
Comme je vous l'indiquais, même par temps sec y a toujours ces traces.... c'est pour çà que je me demande si je n'ai pas taché mon crépi ou alors qu'il se soit taché lors de la mise en place des chapes. Un autre éléments : la chape touchait le bas du crepi sous l'espace que vous avez remarqué.
J'espère être précis dans mes explications....merci en tout cas de votre attention.
Bonjour et merci pour votre post.
En effet, je pense très sérieusement que ma chape n'est pas assez dosée et qu'elle fait éponge. J'ai quand même fait sauté une rangée de carreaux perpendiculaire au mur afin de voir ce que çà donne. J'ai constaté sans surprise que ma chape était humide. Par contre là où j'ai retiré le carrelage et la chape, la trace n'a pas disparue Il ne reste pourtant que le trottoir béton.
J'avoue ne plus savoir où chercher si ce n'est sous la maison ?
Bien à vous
Env. 20 message Deretour (77)
J'ai exactement le même problème que toi, mais la cause n'est pas la qualité du béton car j'ai mis du béton de centrale dosé à 350 kg/m3.
Pour mon cas plusieurs cause:
La dalle est directement coulé sur la terre sans matériaux drainant comme du sable ou du gravier et pas de polyane pour limité l'humidité.
Aucune précaution n'a été prise pour gérer le joint avec le mur de la maison.
Je garde comme toi une auréole humide pendant six mois de l'année malgré que j'ai une véranda au dessus, après une période humide il faut pratiquement un mois sans pluie pour éliminer les traces.
Pour moi cela dure depuis dix ans, j'ai gérer le problème non pas en l'éliminant car je ne voulais rien cassé mais en le masquant avec des plinthes coordonnées à mon carrelage.
A +
Paulo
De : Deretour (77)
Bonjour Paulo !
Je peux te dire que ton message m'apporte un très grosse lueur d'espoir est surtout un certain réconfort malgré tout.
Visiblement nous avons les même problèmes et les causes que tu énumères correspondent aux miennes. Le trottoir a été coulé à même la terre, je n'ai pas de joint entre le trottoir et mon soubassement et les auréoles apparaissent dès qu'il fait humide. Cependant, je suis resté 7 ans sans rien et dès que j'ai mis la chape en mortier c'est apparu.
L'idée de la plinthe est en effet une solution assez simple à mettre en oeuvre. Cependant le fait de masquer ce problème n'est-il pas risqué ? En bloquant cette humidité derrière la plinthe elle ne s'évacue plus. As-tu de l'humidité à l'intérieur de ta maison ?
Si tu as celà depuis 10 ans et que ton cas n'a pas évolué alors je voilà rassuré....
Merci encore de ton message et bonne journée.
Heureusement je n'ai aucune humidité dans la maison mais lorsqu'il pleut plusieurs jour de suite l'auréole dépasse le carrelage.
Pour toi il est peu être possible d'améliorer en laissant une distance entre ton carrelage et ton enduit.
En fin de compte on a une éponge en partie basse, si on pose un buvard au dessus il va se mouiller mais si on laisse une distance bien aéré il n'y a aucune raison que l'eau monte, moi l'enduit descend jusqu'à sous la dalle donc c'est foutu (sauf gros travaux) mais pour toi ce n'a pas l'air d'être le cas car où tu n'a pas de carrelage on dirai que c'est sec.
Je pense que si tu grattais ton enduit jusqu'au ciment sur un bon cm de hauteur voir plus et que tu posais un produit hydrofuge liquide comme celui là par exemple ( http://www.bati-traitement.fr/produits-imperm-abilisants/hyd[...]hydrofuge-d21-p-10.html ) entre les deux tu résoudrais peu être ton problème, mais il faut du temps avant de constater l'amélioration.
A +
Paulo
De : Deretour (77)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h05
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
