Adoucisseur
Ce sujet comporte 144 messages et a été affiché 110.630 fois
31
MAXOU13 a écrit:Show merci pour les explications
En ce qui concerne la hauteur X si j ai bien compris j ai trouvé 33 cm
pour le type d adoucisseur c est un CPED (centre pilote eau douce) modèle prestige volumétrique électronique maxi 22 litres
en ce qui concerne le cycle de régénération
cycle 1 détassage 6 minutes
cycle 2 aspiration saumure 50 minutes
cycle 3 rinçage rapide 6 minutes
cycle 4 renvoie d eau dans le bac a saumure 9 minutes
dans tout cela mon souci est que dans une régénération les cycles passe bien de l étape 1 a 4 sauf que la saumure est aspirée en fin de cycle
photos jointent ou lien de mon adoucisseur
encore merci pour ta patience a plus
https://www.facebook.com/pascal.aubert/media_set?set=a.10201661682934075.1073741831.1539423609&type=3&uploaded=5
A oui... avec les photos je vois beaucoup mieux de quel appareil on parle.
Malheureusement votre soucis à deux causes possibles mais concernent deux pièces majeurs (je ne maîtrise pas ce type de vanne asynchrone assez ancienne) :
- la moins pire, c'est le moteur asynchrone qui peine à avancer correctement sur sa roue cranté. L'un ou l'autre est à remplacer mais sans garantie de trouver les pièces.
Le moteur doit valoir dans les 60€ et il est simple de le changer.
- la pire, c'est le piston de la vanne qui doit avoir connu des jours meilleurs. La bonne nouvelle c'est que le piston comme les cages qui s'y rapportent se trouve assez facilement et pour pas très cher. Le problème c'est qu'il faut du doigté et s'y connaître car ce type de vanne est loin d'être un modèle d'accessibilité donc il faut trouver un professionnel qui accepte de mettre la main dedans et en fonction de l'âge de l'appareil, il sera surement plus facile de faire un devis pour un neuf...
Cordialement,
Env. 10 message Ensues La Redonne (13)
Merci a show pour les explications
pour la hauteur x c est bien 33 cm?
si je comprend bien le temps se décompte bien avec le passage des étapes de 1 a 4 mais le moteur ne suis pas la cadence de la
programmation se qui fait que la saumure sois aspirait en fin de cycle.
et pour le piston de vanne son problème c est qu il resterait bloqué ou ait du mal a bouger ?
pour les pièces sur quel cite les trouvent ton?
a bientôt
Encore merci a Show
De : Ensues La Redonne (13)
Env. 10 message Beauvoir (89)
Thoutoum a écrit:Nous venons de faire construire notre pavillon et d'acheter dans la foulée un adoucisseur (120L)+ osmoseur pour 4400 euros [...]
Je corrige ici car je ne peux pas modifier mon message. C'est un adoucisseur de 20L (ce qui est amplement suffisant pour les besoins d'une famille).
De : Beauvoir (89)
Ghostb6 a écrit:C'est hors de prix et il force à l'achat rapide !!!!
J'ai eu leur visite il y a quelques mois, je ne me mettais pas encore renseigner des prix mais sous le forçing du commerciale on l'as foutu dehors, aujourd'hui je regrette pas!!!
En plus tout les ans il y a une visite et a priorie les technicien ne sont pas fort compétent, on c'est renseigner sur eux par la suite et les même propos revienne souvent, ils sont cher et le SAV laisse à désirer...
Certains technicien ne sont pas compétent, moi si.
Une bonne soirée, je vous souhaite
Env. 10 message Var
xughe a écrit:
iceman.007 a écrit:Bonjour,
Je possède un Permo Data 7 Bio de 2009.
Au bout de 4 petites années , la pile de secours est HS !!
Pouvez vous me dire si c'est bien normal, pour une pile qui doit durée "plusieurs" années ?? (il est vrai que dans l'absolu 4 c'est plusieurs mais bon ...)
La Sté CPS (filiale de Permo) me demande 100 HT pour changer la carte (pile soudée avec la carte).
Quelqu'un peut me dire la référence de la carte ainsi que de la pile afin que j%u2019essaie de la changer moi même, car je ne pense pas que cela me coute le même prix !!
Merci a tous de votre aide.
Sur le modèle que vous faites référence, la pile A4X a une durée de vie de 3 à 4 ans en condition normale et jusqu'à 6 - 10 ans en condition optimale ( = sans coupure de courant).
Notre référence est 19904 et sa vaut 11.33 %u20AC HT. Vos 100 %u20AC donne quoi, juste la référence, l'intervention, les deux ?
Il y a un petit protocole à respecter pour remplacer la pile mais ça se fait bien. Il faut juste un fer à souder 60 Watt et surtout éviter de chauffer les composants autour de la pile HS.
http://fr.farnell.com/renata/cr2450-nrh-lf/cell-lithium-button-3pin-3v/dp/1319738
Le lien ci-dessus pour un modèle compatible et au prix de 4.51 %u20AC HT et que je suppose sans frais de port.
Une fois le tout changer, il faut reprogrammer et voici le lien qui va bien :
Reprogrammer une carte A4X (Permo, Cillit et Prestige Bio)
Cordialement,
Démontage effectué sans problème et tres facilement !
Pile ronde, jaune et blanche. La référence figure dessus. Ma pile n'a que DEUX Pin. C'est bien une CR 2450 et elle vaut 4,76€ HT.
http://fr.farnell.com/renata/cr2450-nfh-lf/cell-lithium-butt[...]tton-2pin-3v/dp/1319731
J'ai trouvé des "porte" pile, ce qui permet de ne pas avoir a dessouder la pile en cas de changement.
C'est super et pour le prix, il ne faut pas s'en priver.
http://www.amazon.com/CR2450-LIR2450-Button-Battery-Holder/dp/B00FHMY04S
Bon courage a tous et merci de votre aide
Dept : Var
Env. 10 message Ain
Nouveau problème avec mon cillit, il y a une fuite d'eau située tout en haut de la colonne contenant la résine. Que faire ? L'eau perle doucement, j'ai épongé un peu plus d'un litre d'eau après une nuit. Faut-il remplacer toute la colonne, s'agit-il seulement d'un joint défectueux qu'on peut remplacer ?
Dept : Ain
Env. 10 message Violaines (62)
paco59pc a écrit:ça se prouve très facilement : on voit la différence sur le bon de commande. ma signature n'est pas très appuyé alors que la date et le lieu apparaissent en appuyé, de la même écriture que le reste du bon de commande...
De : Violaines (62)
Env. 80 message Beinheim (67)
Je possède un Prestige Bio 22L.
Mon problème c'est que les régénérations ne se font pas automatiquement. Une fois les 2800 litres consommés la régénération ne se fait pas.
Je suis en mode DATA7 (code "00200"), l'affichage de l'heure est correct (appuie sur bouton manuel) donc le quartz est ok.
La consommation de sel est quasie nulle (normal vu la régénération qui ne se fait pas).
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci,
Cyberice67
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Env. 90 message Angers (49)
Je ne connais pas votre appareil mais j'ai dépanné pas mal d'adoucisseurs et ils fonctionnent tous de la même manière ( dans les " grandes lignes" ).
Avez vous essayé une régénération manuelle ?
Oui ou non ?
Ensuite causes possibles, valable pour tous les adoucisseurs.
- By - passé ( très souvent rencontré - l'eau au robinet est dure )
- Programmation déréglée
- Compteur volumétrique HS ou débranché.
- Tuyau vidange plié ou pincé ( si l'eau ne peut pas sortir, elle ne peut pas entrer )
- Tête bloquée ( remonté des résines dans la vanne, rare mais déjà rencontré )
- Injecteur de vidange ou venturi bouché ( revient au même que tuyau vidange bouché )
- laisse de pression ( l'aspiration se fait mal ).
- Tête bloquée ( corps étranger dans la vanne ).
- Problème mécanique ( piston bloqué ou autre ).
- Problème électrique ou électronique.
Voilà quelques causes possibles
De : Angers (49)
Il faut lire Baisse de pression
De : Angers (49)
J'ai fais une regeneration manuelle, le PH est passé de 30 à 13, j'ai vissé un peu la tête permettant de regler le mélange eau reseau/ eau adoucie je suis repassé à 6 en dureté.
Le by pass est testé, pas de fuite
la régénération en manuelle fonctionne bien (aspiration saumure ok)
Mon problème vient d'un défaut de reglage de la régénération (elle ne se fait pas automatiquement).
J'aimerai régler l'adoucisseur pour qu'une fois les 2800 litres consommés il lance une régénération tout seul (je ne veux plus que la régé se fasse en fonction de la moyenne consommée par jour etc etc....)
En gros, quand il arrive à zéro il fasse une régénération... puis basta
Auriez-vous une idée ?
De : Beinheim (67)
La dureté de l'eau fait référence au TH ( taux hydrotimétrique ) et non au PH . ( potentiel d'hydrogène )
Le by - pass sert à isolé votre adoucisseur du réseau en cas de fuite ( de votre adoucisseur ).
La régénération manuelle se fait donc votre adoucisseur fonctionne bien.
Soit :
- C'est la carte électronique qui ne prend pas l'information ( régénération au bout de 2800 litres consommés ).
Ou :
- Votre compteur volumétrique qui ne fonctionne pas ( débranché ou hors service )
De : Angers (49)
conseiladoucisseur a écrit:Bonsoir
Soit :
Ou :
Exact concernant le TH (j'ai écris un peu trop vite
concernant le by-pass j'ai vérifié s'il n'y avait pas un problème d'étanchéité qui pourrai expliqué que trop d'eau du réseau ne se mélange à l'eau en sortie de l'adoucisseur. ce n'est pas le cas.
Le compteur volumétrique à l'air de fonctionné car quand je tire une certaine quantité d'eau l'adoucisseur indique la valeur correspondante à celle que j'ai mesurée.
J'ai vu que les régénérations pouvaient être déclenchées selon certains critères : après une durée conséquente sans qu'il n'y ai de consommation d'eau (absence prolongée), selon le volume anticipée (basé sur la moyenne de la consommation - du lundi au dimanche), mais aussi dès que le volume d'eau paramétré est consommé.
Or c'est précisément ce dernier cas que j'aimerai régler dans l'adoucisseur : je lui indique disont 2800 litres, et quand il arrive a zéro que la régénération se fasse, et uniquement dans ce cas précis.
Sauriez-vous si cela est possible et si oui quels réglages doivent être fait ?
De : Beinheim (67)
Une régénération forcée ( sans que le volume d'eau soit consommé ) s'appelle la butée sanitaire, j'ai fait un post là dessus ( faut - il programmer la butée sanitaire ? ), ça c'est hors de cause puisqu'il ne régénère pas.
Maintenant comme je vous l'ai écris au début de mon premier post, je ne connais pas votre adoucisseur.
Désolé de ne pouvoir vous aider d'avantage.
De : Angers (49)
En tout cas merci pour votre aide ca fait plaisir de voir des gens qui se mobilisent sur les forums d'entraide. Bravo à vous et encore bonnes fêtes de fin d'année.
Si quelqu'un d'autre connaissant l'adoucisseur à une idée concernant mon problème je suis toujours preneur.
De : Beinheim (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h44
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
31
