Adoucisseur
Ce sujet comporte 145 messages et a été affiché 110.826 fois
32
paco59pc a écrit:Ben la parade que je pourrai trouver c'est le fait qu'il est précisé "lieu et date inscrite de la main même du client" alors que c'est le commercial qui l'a inscrit à ma place...
Il faut rapidement se rapprocher d'une association de consommateur et d'un avocat.
Vous pouvez aussi si le chèque n'a pas encore été retiré faire vite opposition auprès de votre banque : ça vous coutera toujours moins de 1800€...
Env. 80 message Beinheim (67)
Bonjour Show,
Je reviens (encore) vers toi car j'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème d'adoucisseur (Prestige Bio 22)
Lorsque je lance une régénération manuelle mon TH tombe de 32 à 7°.
Mon adoucisseur est réglé pour faire une régénération tout les 3650 litres (22litres pour une dureté de 30).
Mon problème c'est que depuis mon message sur le forum où j'ai fais la dernière régénération et aujourd'hui mon TH est monté de 7° à 27° alors que mon compteur affiche encore 1205 litres.
Comme tu me l'as demandé j'ai vérifie que l'adoucisseur calcule bien le volume d'eau consommé. J'ai donc tiré précisément 5 litres et l'affichage est passé de 1205 à 1200... donc il compte correctement la consommation.
Je suis justement en train de faire une régénération manuelle au moment où j'écris.
Maintenant je ne sais plus trop quoi en penser :
1 => une fois les 3600 litres consommés il ne fait pas la régénération correctement et refais un tour pour 3600 litres et donc les résines sont saturées (d'où le TH qui monte à 27° alors qu'il reste encore 1200 litres affichés
2 => les résines sont HS (paraît un peu gros vu que l'adoucisseur à même pas 5 ans)
Ce qui me paraît aussi très bizarre c'est que je consomme très peu de sel (j'ai peu etre acheté 3 sacs depuis que je l'ai (environ 4 ans)... donc ca confirmerai que les régénérations ne se font pas quand il faut..
Encore merci pour ton aide
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Beinheim (67)
Citation: Tu n'as pas un problème avec ton by-pass qui laisse passer un peu d'eau non adoucie?
Non je ne pense pas que ca puisse expliquer mon problème. Mon by pass est fait avec des vannes d'arret donc en général assez fiable. Et quand je fais une régénération le taux redescend toujours à 7°, donc si le by pass laisser passer de l'eau non adoucie ca serai beaucoup plus aléatoire. Merci qd même
De : Beinheim (67)
cyberice67 a écrit:Bonjour Show,
Ce qui est normal pour un appareil qui (1) se régénère bien et (2) qui a des résines en bon état.
En effet, il manque quelques litres et j'ai mon idée sur la question ^^
Pour faire un contrôle de qualité, je recommande de faire l'essai sur au moins 100 litres, le must était un décompte suivi sur 1000 litres.
Je ne dis pas qu'il faut gaspiller en ouvrant "bêtement" un robinet et laisser couler mais plutôt de faire un relevé au compteur général et de la comparer régulièrement à celui de l'adoucisseur.
Il doit y avoir une marge d'erreur dans mon exemple qui correspond au th résiduel qui n'est pas comptabilisé par le décompte de l'adoucisseur.
Ce qui me paraît aussi très bizarre c'est que je consomme très peu de sel (j'ai peu etre acheté 3 sacs depuis que je l'ai (environ 4 ans)... donc ca confirmerai que les régénérations ne se font pas quand il faut...
Grâce à tes remarques, je pense (et j'en suis presque sûr) que ton adoucisseur est mal réglé : tu dois avoir le cycle de ton appareil qui est réglé au max (avec un coef 6 pour son calcul alors qu'un coef 5 est la norme) et la production de saumure est au minimum ce qui correspond au mode éco. Pour faire simple, tu as deux choix :
(1) - le plus simple : réduire le cycle de ton adoucisseur de 3600 litres à 2300 - 2500 ce qui est plus en accord avec le mode économique.
(2) - l'entre les deux : contrôler la hauteur du flotteur du bac à sel ou "régulateur de saumure".
Ton appareil de 22 litres de résines doit "manger" ces 2750 grammes de sel à chaque régénération (125 g x 22). Soit un volume d'eau "à boire" de 10 litres (2750/280, 280 g/l est la saturation en sel au bout de 3 à 4 heures). Le volume de saumure est de 50% dans le sel et de 100% sous le plancher.
Bon courage pour le calcul car je ne sais pas à quoi ressemble le régulateur de saumure de ces prestige Bio... mais je suis pas loin ^^
En effet, si le by-pass était fuyant tu aurait un Th variable de 12 à 32°f et pas ou très peu de décomptage au niveau de l'adoucisseur.
bolz a écrit:Si show sort de son hibernation, il pourra sûrement t'aider
Je suis jamais très loin au cas où
Merci pour ta réponse Show.
Avant d'avoir eu ton message j'avais déjà remit l'appareil à 2700 litres au lieu de 3600 (j'ai apparement eu le même raisonnement que toi )
Concernant le test pour voir le débit d'eau mesuré par l'adoucisseur je ne pourrai pas le faire car mon robinet d'eau froide de la cuisine est branché sur l'arrivée d'eau entre le compteur et l'adoucisseur (donc pas décompté) car je suis pas très fan de consommer l'eau après l'appareil.
Après vu que sur un test de 5 litres j'ai pu voir que le débit était correctement mesuré je pense que si je fais la proportionnalité je devrait pouvoir dire que le soucis ne vient pas de ca. En effet, meme si je devais avoir 5L d'eau mesuré par l'adoucisseur alors que j'en aurai tiré 6L, ca fait 1L d'écart pour 5 litres soit 540 litres pour 2700L consommés... donc ca serai énorme de passer à une duretée de 7° pour 2700L à 27° pour 540L de plus...
La seule solution à laquelle je pense encore c'est que la régénération ne se fait pas une fois les 2700L consommés (bien que s'il était en manuel tu m'avais dit que l'écran clignoterai). ce que je pense faire c'est surveillé quand il approchera de zéro et de voir s'il régénére à l'heure programmée.
Juste un truc encore, parfois il lui arrive de clignoté (peu importe la valeur / aussi bien avec un restant de 1000L que 2500L), et le lendemain il est de nouveau fixe sans que j'ai touché quoique ce soit ? Ca te parle ?
De : Beinheim (67)
cyberice67 a écrit: (j'ai apparement eu le même raisonnement que toi
Quand les grands esprits se rencontrent
Lorsque l'affichage se met à clignoter sa veux dire que l'appareil se met en veille : pas de consommation d'eau depuis 24h...
Alors deux cas possibles : - soit un mauvais contact au niveau du connecteur rapide de l'ILS qui capte les impulsion de la turbine de décomptage
- soit un trop gros serrage de l'ILS sur la turbine (tu as deux vis)
- ou au pire un défaut sur la turbine...
Je te recommande de desserrer les deux vis de l'ILS qui se trouve sur la turbine et de supprimer le connecteur rapide de l'ILS et de mettre un domino bien propre.
En fonctionnement normal, c'est à dire avec une présence dans la maison, il ne doit pas se mettre à clignoter !
Env. 10 message Moselle
Culligan pour vendre super, après plus de réponse aux mails, plus jamais culligan, le commercial ne connaît plus les clients après la vente
Dept : Moselle
Et ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Var
Je possède un Permo Data 7 Bio de 2009.
Au bout de 4 petites années , la pile de secours est HS !!
Pouvez vous me dire si c'est bien normal, pour une pile qui doit durée "plusieurs" années ?? (il est vrai que dans l'absolu 4 c'est plusieurs mais bon ...)
La Sté CPS (filiale de Permo) me demande 100 HT pour changer la carte (pile soudée avec la carte).
Quelqu'un peut me dire la référence de la carte ainsi que de la pile afin que j’essaie de la changer moi même, car je ne pense pas que cela me coute le même prix !!
Merci a tous de votre aide.
Dept : Var
iceman.007 a écrit:Bonjour,
Sur le modèle que vous faites référence, la pile A4X a une durée de vie de 3 à 4 ans en condition normale et jusqu'à 6 - 10 ans en condition optimale ( = sans coupure de courant).
Notre référence est 19904 et sa vaut 11.33 € HT. Vos 100 € donne quoi, juste la référence, l'intervention, les deux ?
Il y a un petit protocole à respecter pour remplacer la pile mais ça se fait bien. Il faut juste un fer à souder 60 Watt et surtout éviter de chauffer les composants autour de la pile HS.
http://fr.farnell.com/renata/cr2450-nrh-lf/cell-lithium-button-3pin-3v/dp/1319738
Le lien ci-dessus pour un modèle compatible et au prix de 4.51 € HT et que je suppose sans frais de port.
Une fois le tout changer, il faut reprogrammer et voici le lien qui va bien :
Reprogrammer une carte A4X (Permo, Cillit et Prestige Bio)
Cordialement,
Env. 10 message Var
Cordialement,
Merci pour votre réponse hyper rapide !
c'est 100€ HT sans le déplacement. Je n'ai pas oser demander pour celui-ci.
Donc vous confirmer que 3-4 ans pour la pile , c'est une durée de vie normale. Moi je pensais plus
Par ailleurs vous me confirmer que la carte est bien un modele A4X car si je venais a l'abimer lors de la soudure pour que je puisse la changer...
De toute facon je pense que la référence exacte est inscrite sur la carte.
Si j'ose encore abuser de votre patience, auriez vous un lien ou tutoriel pour accéder et démonter cette carte sans rien abimer.
Merci beaucoup.
Dept : Var
Il n'y a pas trop de risque de ce côté là si vous n'allez pas jusqu'à attaquer les composants de la carte à la lampe à souder.
Un petit fer à souder 60 watt fait très bien l'affaire : vous dévissez les trois vis "étoile" de l'arrière du bloc système et vous libérez la carte du transfo.
Au passage si vous avez quatre vis, c'est que c'est une A3X, passez votre chemin, c'est pas pour vous.
Une fois la carte A4X visible vous avez deux petites vis cruciforme qui retiennent cette dernière sur le clavier en plus de la nappe.
Si vous avez trois vis, j'ai dit que vous avez une A3X, c'est pas un tuto pour vous !
Vous dévissez la plus proche des connecteurs et vous défaites avec mesure tous les connecteurs (de gauche à droite, vous avez la sonde de chloration, les électrovannes et le connecteur ILS)
Vous défaites la dernière vis et vous pouvez enfin libérer la nappe du clavier, repérer alors bien le sens = les gros cristaux liquide vont en face la fenêtre rouge...).
Ainsi la pile est bien accessible et vous n'avez plus qu'à dessouder l'ancienne.
Vous faites un "reset" de la carte en rebranchant cette dernière au transfo pour qu'elle vous affiche un jolie "00000" avec le premier qui clignote.
Vous débranchez et vous pouvez alors ressouder la nouvelle pile puis tout le monde doit retrouver sa place : vous avez des détrompeurs au niveau des connecteurs donc prenez votre temps, ça se fait bien.
Cordialement,
Env. 10 message Var
[quote="Show"]
Cordialement,
Merci beaucoup pour votre aide trés précieuse !
Donc si au départ je vois 4 vis et aprés 3 vis c'est une A3X donc pas bon !
sinon si au départ 3 vis puis 2 vis c'est une A4X donc bon !
C'est ca ??
Dept : Var
C'est ca ??
Oui, il y a aussi que la pile A4X est ronde (une pile bouton), souvent jaune et grise tandis que les piles A3X sont cylindriques et bleu pour les plus anciennes et verte pour les plus récentes.
Env. 40 message Douai (59)
J'ai enfin fait installé cet adoucisseur, vu que la résiliation du bon de commande n'était pas possible et comme par magie, le bon de commande signé à 1 800 € atteint 1 850€ suite à l'augmentation du taux de tva. j'ai téléphoné ce matin a une agence de protection des consommateurs, et je suis dans mon droit de demandé rectification de la facture... on va voir ce qu'ils vont faire cette fois ci...
De : Douai (59)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 23h10
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
32
