Cloison très courbe pour douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.948 fois
bonjour à tous! voici en quelque sorte mon dépucelage sur forumconstruire.com. c'est émouvant...
pour rentrer dans le sujet, je rénove depuis 2 mois une vieille maison, qui a été bâtie en plusieurs fois - une partie en pierre, une autre en pisé, une autre en béton...
et je suis face à un problème pour ma salle de bain ( qui se trouve à l'étage - plancher bois sur solives recouvert prochainement d'une chape en béton allégé).
dans cette SdB se trouvera à terme une douche à l'italienne presque ronde, mais pas tout à fait. et je cherche le moyen de construction des cloisons courbes pour cette douche.
le problème est que le rayon de courbure est trop faible (50 cm) pour cintrer du placo.
j'ai pensé à du Panoflex, contreplaqué cintrable. Pas de pb pour la courbure, mais pour l'utilisation dans une douche, j'ai un doute au niveau de l'humidité.
alors je fais appel à votre savoir faire et à vos connaissances. si vous avez une autre idée de matériaux ou une bonne idée pour mettre en place le panoflex et le protéger, je prends!
(tant que j'y suis, une autre question qui n'a rien à voir: j'ai des cloisons à installer dans des combles, comment fixer les rails lorsque la cloison est perpendiculaire à la pente de toit? du bricolage ou y a t il un système spécifique?)
merci à tous et bon courage à tous ceux qui construisent!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 80 message Haute Marne
bonjour, il existe des panneaux à carreler qui ont déjà une forme courbe et c'est l'idéal pour l'usage que tu veux en faire...renseigne toi chez ton carreleur (en plus c'est pas trop cher et facile à installer), bon courage
Dept : Haute Marne
merci pour cette info!
grâce à cela et après une recherche sur google de panneaux courbes prêts à carreler, je suis tombé sur plusieurs marques qui font ce genre de panneaux, qui sont en fait des panneaux en mousse dure pré-rainurés, ce qui permet un faible rayon de courbure.
pour info: lux elements, jackoboard, et wedi. il y en a sûrement d'autres...
reste à voir maintenant leur mise en place, et leur prix!... ( tu me parles de panneaux pas trop chers, tu parlais peut-être d'autre chose, parce que là!!!! waouh c'est pas donné.)
encore merci youyous et
ps: si quelqu'un a une autre idée je suis tjs preneur.
et si l'un d'entre vous avait la solution pour poser une cloison en placo sous combles perpendiculairement à la pente de toit...
mais il faudrait peut-être que je demande ça ailleurs sur le site dans un nouveau sujet?...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h29
