Section poutres pour plancher dans garage de 6 m / 7 m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 31.722 fois
Env. 10 message Haute Savoie
bonjour a tous!!!
je souhaite faire un plancher bois dans mon garage pour une piece habitable d'une surface de 6 m * 7 m (surface du garage).
je compte pour diminuer la portee des solives utiliser 2 poutres de 6 m pour avoir d'un cote des solives de 4 m et de l'autre des solives de 3 m.
d'apres l'abaque pour les solives je pense prendre une section de 75/225 pour un entraxe de 50 cm.
quelle doit etre la section des 2 poutres ?comment les fixer sachant que le mur est en moellon de 20cm (je compte les fixer au mur et les renforcer par des poteaux de chaque cote)?
comment dois je fixer les solives?si utilisation d'une muraliere quelle section dois je prendre?
s'il existe une autre facon de faire n'hesitez pas?
je vous remercie d'avance pour vos renseignements.
Dept : Haute Savoie
Auriez vous la possibilité de mettre un poteau au milieu, cela permettrait de diminuer la section de la poutre porteuse, cr sur 7 ml ça fait un joli bébé à mettre en place va falloir une grue j'ai pas vérifié mais ça doit donner du 200/ 380 même 450......
Pourl'entr axe des solives, voyez le suivant le type de plancher que vous mettrez car n'oubliez ps que la jonction de panneaux doit se faire sur solives et non dans le vide.....
Ludovic.
bonjour ludovic
j'aurai voulu eviter le poteau au milieu mais cela est toujours possible...
dans ce cas la quel poteau mettre et donc quelle section utiliser ,je precise que les longueurs des poutres sont de 6m et non 7m?
je pensais mettre deux poutres pour diminuer les sections au lieu d'une seule ,est ce exacte?
merci de vos renseignements...
anthony
Dept : Haute Savoie
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Sur 6 m de portée , faut pas y penser , de trouve 2 poutres jumellées 20x48 cm chacune
Avec poteau central c'est beaucoup plus raisonnable , mais il faut tout de même 2 poutres 10x 30 cm jumellées.
De : Saint Cyprien (66)
Env. 30 message Deux Sevres
si binoukat me permet !
je suis dans le meme cas, je veux creer un plancher dans mon garage, à 2.5m du sol.
Je joins un plan pour mieux apprécier la forme du bâtiment ...
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=36&u=11280833
Le plancher serait dans la grande piece. Il servirait de rangement, on a toujours besoin d'un endroit pour ranger des vieux machins ... !
Je pensais utiliser des poutres en lamellé collé, pour parer au problème de la longueur, mais j'ignore les sections nécessaires, les espacements entre chaque et certainement plus ....
Ce n'est pas possible avec ce type de poutres ?
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Seine Maritime
Bonsoir, une alternative au lamellé-collé serait l'utilisation de poutres en I , sorte de IPN mais en bois.
La portée de 6 ou 7 m n'est alors plus un problème, elles sont de plus beaucoup plus légères à manipuler ..
Initialement utilisées en charpente elles se prêtent bien pour un plancher aussi : les adresses suivantes en sont un exemple.
http://www.nailweb.com/frsol.htm
http://www.batibois.org/PoutresI.htm
http://boisphile.over-blog.com/article-2373752.html
Bonne soirée.
Dept : Seine Maritime
merci pour l'info Jef76
Je ne pensais pas à ce type de poutre pour un plancher, mais effectivement c'est possible !
Il faudrait que je trouve des tableaux pour determiner la section et les infos necessaires.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
