Mise en chauffe de la chape? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.794 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je vais faire couler une chape liquide (Agilia A) d'épaisseur 6cm pour mon PC à eau.
J'ai lu qu'avant la pose du revêtement (carrelage et moquette/jonc), une mise en chauffe était nécessaire (ce que je peux comprendre).
Toutefois, je vais avoir une chaudière gaz au sol et j'imagine mal d'installer cette chaudière si le carrelage n'est pas fait au moins à l'endroit où elle sera. Donc, ma question est toute simple (bête?) : comment mettre en chauffe si je ne peux pas poser ma chaudière? Est-ce qu'un radiateur soufflant de chantier (posé sur des marches d'escalier, pas directement au sol) peut avoir un quelconque intérêt?
Je précise que je suis pris par le temps et qu'idéalement il faudrait que je puisse poser mes revêtements 3-4 semaines après le coulage de la chape.
Merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Env. 1000 message Rhone
Installe ta chaudière, fait chauffer, je vois pas en quoi il est nécessaire de poser du carrelage avant la chaudière.
Ta chaudière, elle est dans ton garage, non?
De toutes façons tu n'as pas le choix.
Si tu fais pas craquer ta chape avant le carrelage, le carrelage craquera avec elle...
Env. 1000 message Val D Oise
Si j'ai bien compris, la chaudière sera posée sur le carrelage, d'ou la question. C'est bien ça ?
La chaudière sera posée sur le plancher chauffant que tu veux carreler ?
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Si j'ai bien compris, la chaudière sera posée sur le carrelage, d'ou la question. C'est bien ça ?
Où?
Dans le salon?
Je ne dis pas que je n'ai pas trouvé la chose curieuse non plus !!! Tongue
Dept : Val D Oise
En fait, la chaudière sera installée dans la buanderie. Pièce intérieure où il y aura également le lave linge, un coin repassage (j'ai toujours des petites attentions pour ma femme)...
Donc, cette pièce qui sera à l'intérieure de la maison (pas de garage pour l'instant), aura un PC tout comme les autres pièces et évidemment un revêtement de sol.
Je me vois mal couler la chape, installer la chaudière au sol et faire le carrlage tout autour.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Cote D'or
Pourquoi ne pas faire un socle pour la chaudière? Carrelage du socle puis pose de la chaudière et finition du carrelage pour le reste après.
Dept : Cote D'or
C'est une bonne idée. cependant carrelage autour c'est encore plus simple et à priori pas dérangeant. Ce n'est qu'un avis bien sur !
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Bon, ben, je vais peut-être me lancer dans la construction d'un socle.
Merci pour vos idées.
Dept : Puy De Dome
Tu peux carreler le m² sous la chaudière, ça ne risque pas grand chose. Puis la faire fonctionner pour la mise en chauffe. Puis tu poses le carrelage du reste de la maison.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu peux carreler le m² sous la chaudière, ça ne risque pas grand chose. Puis la faire fonctionner pour la mise en chauffe. Puis tu poses le carrelage du reste de la maison.
Oui. C'est ce que je vais essayer. Merci.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h44
Devis pompe à chaleurArtisan
