Peindre boiseries?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.100 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Voila je vais repeindre les murs dans mon salon/salle à manger avec une peinture acrylique, et j'aimerais repeindre également les portes, encadrements de portes et les plinthes (qui sont déjà peintes) avec cette même peinture.
Le problème c'est que je ne sais pas si ces boiseries ont été peintes avec de l'acrlique ou de la glycéro....;
Dans le cas ou c'est de la glycéro, je pense légérement poncer, lessiver, mettre ma sous couche idrotop tollens et 2 couches de peintures Sikkens acrylique (la même que pour mes murs)...
Qu'en pensez vous?
Dept : Lot Et Garonne
Env. 600 message Oise
Hello
votre façon de procéder et toute a fait cohérente
Idrotop sur ancien fond peint n'est peut être pas la plus adapté la normae est je pense plus adapté pour ancien fond peint
faite un lessivage à la st marc en rinçant (c'est très important)
NOTA si vous utilisez du sikkens en finition vous pourriez prendre aussi chez eux l'impression
Chez sikkens il existe la rubbol bl laque polyuréthane (à l'eau) très résistante aux chocs et rayures
Dept : Oise
Merci pour votre réponse.
Je ne connaissais pas le normae, mais trop tard j'ai déjà acheté l'idrotop, j'ai fait un essai sur les boiseries de mon entrée et ça a trés bien accroché et j'ai même était surpris par le pouvoir couvrant, ça fait une pelicule velouté sur laquelle je pense que ma peinture sikkens tiendra bien.
J'ai vu la rubbol bl, il parait que c'est un super produit, mais j'aimerais bien utiliser la même peinture partout pour avoir le même aspect....
Je pense même que l'impression si elle n'est pas de type accrochage ce qui n'est pas le cas de l'idrotop nest absolument pas nécessaire
vos boiseries ont déjà était peinte vous pouvez directement appliquer la sikkens
quel produit est-ce svp
Dept : Oise
Merci, l'idrotop est un primaire d'accrochage c'est ça? donc c'est encore mieux, non?
La sikkens c'est celle la : http://www.sikkens.com.fr/NR/rdonlyres/25A11BF6-2290-46FD-B9[...]LPHATEXMATREFERENCE.pdf
Je sais que beaucoup disent qu'une peinture mat est plus fragile qu'une satinée, mais celle la me semble bien...qu'en pensez vous?
non l'idrotop est une impression régulatrice de porosité donc inutile sur vos boiseries peintes
voir fiche pdf http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tollens.be%2Ffrancais%2Fproduits%2FTechnischeF%2FIDROTOP%2520PRIMER.doc.pdf&ei=mqDYSqi8J6HLjAe3oazVCA&usg=AFQjCNFik1r6w7814l_jIZeHV3J3jps2bw&sig2=NtP3PE0-2FvUPBGt8P2OTw
Je viens de regarder la fiche alphatex
je n'ai jamais utilisé cette peinture et il est vrai que l'aspect mat est fragile sur des boiseries
par ailleurs il est bien notifié sur la fiche qu'elle est destiné aux murs et plafonds
Sur le mat la moindre rayure, les frottements laissent des traces pensez y
Dept : Oise
merci bon pour mes boiseries en restant dans la même teinte il y aurait la rubbol bl en mat, ça irait?
http://www.sikkens.com.fr/NR/rdonlyres/0B447B50-BBBF-46D4-BEE5-6DBF08D2879E/0/RubbolBLMagura.pdf
Mais pourtant dans la fiche de l'alphatex mat référence sur les applications il est marqué :
[FONT=Times-Roman][FONT=Times-Roman][/FONT]
[LEFT]Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, fibrociment, métaux ayant reçu un primaire anticorrosion, bois et matériaux dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux D.T.U. et normes en vigueur. Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités cidessus
Donc ça pourrait aller non? je sais plus quoi choisir.....
[/LEFT]
[/FONT]
Rubbol bl mat est parfaite pour les boiseries
je sais bien que pour l'alphatex il est indiqué qu'elle est résistante au lustrage mais croyez moi par expérience une acylique mat sur boiseries et vite marqué pat les nombreux passage
et que dire des plinthes qui se prennent des coups de balais et aspirateur
par contre attention la laque polyuréthane est assez fluide, les risques de coulures sont important si appliquée en trop forte épaisseur
il faut bien "tirer" en l'appliquant sur le support (le film est fin ce qui en fait une peinture assez économique au final)c'est une LAQUE rien à voir avec une acrylique
Dept : Oise
merci je vais faire ça alors, de toute façon je pense pas qu'il y ait une grande différence de matité entre l'alphatex et la rubbol....
Pour la rubbol, je l'appique directe sur la peinture? Je lessive avant et faut il que je ponce?
Même si l'ancienne peinture est une glycéro la rubbol accrochera?
Merci...
la rubbol bl est mat velouté ce n'est pas un mat profond qui serait de toute façon trop fragile
poncage et lessivage (la st marc va dépolir et rendre accrochante la peinture) indispensable oui puis directement la rubbol bl sauf si le bois est nu (peinture écaillé par ex)
Dept : Oise
D'accord, merci et si la peinture est écaillé alors, il faut une sous couche?
si c'est quelques écailles non ont peut s'en passer
Dept : Oise
D'accord merci encore pour vos conseils, je prendre la rubbol pour mes boiseries.
Par contre c'est pas donné, environ 25 euros le litre Crying
mais bon j'en ai pas besoin de beaucoup.
Juste une dernière précision, il faut bien 2 couches de rubbol sur mes boiseries?
oui 2 couches voir 3 si le cœur vous en dit
c'est pas donné c'est vrai mais le pot fait 1 litre contre 1/2 litre généralement en grande surface de plus la qualité est au rendez vous
Dept : Oise
merci bon 2 couches ça suffira je pense Biggrin
Et est ce que vous pensez que cette peinture peut être appliquée sur des murs en platre, car en fait dans la salle à manger, je voudrais faire une délimitation sur le mur en peignant le soubassement à 1 m de hauteur d'une couleur taupe (le soubassement est composé de la plinthe, d'environ 70 cm de placo puis une cornière en bois), mais du coup en bas du mur j'ai la plinthe en bois et au dessus le mur en platre et si je fais un taupe avec la rubbol pour les plinthes et un taupe avec l'alphatex y'aura une différence de mat sur la même couleur...
Citation: Et est ce que vous pensez que cette peinture peut être appliquée sur des murs en platre
Oui bien sur elle est tout support après application d'une impression si murs neufs
Citation: car en fait dans la salle à manger, je voudrais faire une délimitation sur le mur en peignant le soubassement à 1 m de hauteur d'une couleur taupe (le soubassement est composé de la plinthe, d'environ 70 cm de placo puis une cornière en bois), mais du coup en bas du mur j'ai la plinthe en bois et au dessus le mur en platre et si je fais un taupe avec la rubbol pour les plinthes et un taupe avec l'alphatex y'aura une différence de mat sur la même couleur...
oui le rendu des peintures n'est pas le même
Vos boiseries sont de quelle couleurs car si taupe je ferais l'ensemble de ces boiseries en rubbol et les murs en alphatex y compris la baguette bois qui délimite le soubassement (pas ne pas avoir de différence d'aspect)
Dept : Oise
Merci, oui les plinthes seront taupe, donc rubbol pour les plinthes et alphatex pour le mat...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h31
Devis ponçage & peinture
