Programme Calibox (chauffage au sol)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.811 fois
Env. 30 message Isere
je possède un chauffage au sol géré par un programmateur calibox, et j'aimerais quelques précisions.
Déjà, une fois mon programme zone 1 et 2 confort ou économe réalisé, faut-il mette la molette sur auto pour que le programme soit en route ?
Et le constructeur me conseille la remise en chauffe du matin en heure creuse, mais je ne comprend pas si je met l'heure à laquelle je veux déjà atteindre la chauffe demandée ou l'heure de démarrage de chauffe ? (suis-je clair ? )
Et si vous êtes dans mon cas c'est à dire chauffe continu en zone 1 la journée et économe la nuit quel est pour vous le meilleur programme ?
Merci de votre aide.
Dept : Isere
Même si vous n'avez pas la même marque, quel est pour vous le meilleur programma, alliant confort et économie ?
Dept : Isere
Photographe Env. 1000 message 67 (67)
Ayant le même programmateur que toi, j'avoue être également perdu....
As tu dans des petits boitiers également pour réguler pièces par pièces ?
Nous n'avons pas denotice, et n'arrivons pas à mettre en route...
Dans les chambres nous n'avons même plus 18°, et il fait froid... très froid !
Peut être pourrait tu me transmettre la notice ou m'expliquer comment ça marche ?
J'ai fais un post également sur sur fil...
MErci d'avance
Le boitier en question que nous n'arrivons pas à faire marcher...
De : 67 (67)
Oui effectivement nous avons des boitiers pour réguler pièce par pièce, que nous avons réglé sur 5 en zone 1 et 4 en zone 2 (soleil) et il fait bon.
Pour la notice je n'ai pas le même appareil, mais voici au cas où : www.deltadore.com/mediastore/23/8926_4_FR_original.pdf
Demande moi si besoin je t'aiderais sur ce que je sais.
Dept : Isere
Env. 10 message St Martin Du Bec (76)
nous avos aussi un programmateur calibox 2 zones, et en effet j'ai pataugé avant de comprendre....
quand vous voulez mettre en chauffe le matin, en effet c'est mieux de demarrer en heures creuses, il suffit de regler le début de laperiode confort quand vous voulez que la chauffe commence
Nous avons eu beaucoup de mal à rgler la temperature ideale etant donner que eco c'est 16° et confort c'est 19°; c'est bien dommage de ne pas pouvoir les minis et maxi comme on veut!!
De : St Martin Du Bec (76)
Bonjour Zouille,
Ok donc l'heure du matin déclenche le départ de la chauffe, et sais-tu combien de temps il faut pour chauffer la chape et la pièce ?
J'ai mit le redémarrage à 5 heure c'est peu être un peu juste pour réchauffer le tout en heure creuse.
Par contre, le réglage des températures se fait sur le chauffage lui même,le calibox enlève juste 3 degrés en mode éco, mais la température confort (de base) se règle directement sur le chauffage, tu dois pouvoir l'augmenter.
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 800 message Correze
j'ai juste une semaine d'expérience avec mon PC électrique et mes radiateurs piloté par une calybox, mais je trouve ce sytème simple à utiliser et assez intuitif.
effectivement le réglage de la température la plus haute (= "confort") se fait sur le système de chauffage en lui même : soit le boîtier de contrôle du plancher chauffant, soit le thermostat des radiateurs. Le mode "eco" baisse la température de 3° par rapport à la T° maximale réglée.
Chez nous j'ai réglé les deux zones de la manière suivante :
- température du plancher réglée sur 19° (c'est largement suffisant et la température réelle est bien supérieure). T° des radiateur : thermostat sur 4 (sur une échelle allant à 8)
- zone 1 (pièces de jour toutes sur plancher chauffant) :
*le week-end "confort" de 6h à 22h30 puis "eco" (sachant qu'en journée avec les baies au sud le plancher ne se déclenche pas ouvent en journée même en mode confort ...)
*la semaine "confort" de 6h à 9h puis de 16h30 à 22h30, eco le reste du temps (quand on est pas là)
-zone deux (chambre/bureau/sdb) :
*confort de 20h à 22h puis de 6h30 à 8h toute la semaine.
et quand on a besoin on met sur marche forcée (dans la SDB par exemple ou en semaine si on est là en journée).
cdlt
Dept : Correze
en fait, j'ai le programateur calibox mais pas de plancher chauffant c'est uniquement que des convecteurs (nous sommes en location pendant notre costruction) alors je n'est pas idée du temps que votre plancher mets a chauffer....
moi je mets à 5h et j'ai 19° vers 6h30-7h...
en tout cas merci parce que vous m'avez eclairé....
Bonjour Olive19,
Par contre en lançant le mode confort à 6H tu réchauffes la zone 1 en heure pleine, apparemment il serait plus économique de relancer en heure creuse.
Moi aussi je n'ai qu'une semaine de pratique, alors je n'ai pas pu vérifier si c'était plus économique.
Dept : Isere
My Home a écrit:Bonjour Olive19,
Moi aussi je n'ai qu'une semaine de pratique, alors je n'ai pas pu vérifier.
mes heures creuses vont de minuit à 8h du matin.
De 6h à 9h j'ai donc une seule heure pleine
Dept : Correze
A ok ce n'est pas tous pareil.
Dept : Isere
Je vends calibox 230 neuf- Programmation journalière ou hebdomadaire 3 zones (CALYBOX 230 et 230 WT)
- Gestionnaire d'énergie 3 zones avec indicateur de consommation détaillée (CALYBOX 230 WT)
- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 heures
- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation permanente par molette
- Verrouillage des programmes
- Délestage monophasé cascadocyclique® sur 3 ou 4 voies enmonophasé (phase par phase en triphasé) avec sélection d'une voie à délester en dernier recours + ECS
- Détection d'inversion de câblage phase/Fil Pilote
- Optimisation des remontées en température (avec option sonde extérieure Radio - réf. 6300036) - Gain du calcul du C de la RT 2005
- Gestion de la sur-ventilation nocturne (avec option sonde extérieure Radio)
prix: 220€
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h08
Devis pompe à chaleurArtisan
