Rénovation grange
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 47.308 fois
7
Env. 30 message Montluçon (3)
hum,...
j'avoue j'ai un peu peur aussi. Bon, faut pas exagerer, la maison ne va s'écrouler en quelques années, mais en 1 ou 2 ans votre laine de verre sera foutue. Et après elle, le placo.
quand on ne veut pas tout refaire (c'est à dire enlever toute l'isolation et casser la dalle ciment), on recommande souvent :
- de laisser un espace ventilé entre mur et contre cloison = votre placo)
- de supprimer l'isolant étanche et de le remplacer par un isolant respirant , non persiprant ( étanche à l'air mais laisse passer vapeur d'eau) collé à la chaux ou à la terre sur 1m de hauteur.
- si il y a un enduit extérieur étanche, type enduit ou peinture ciment/plastique, décrouter sur 1m de auteur et remplacer par un enduit respirant ( chaux)
- bien vérifier les autres origine possible des infiltrations : gouttière qui fuit, etc...
pour plus de renseignement un fil sur un autre forum (attention, à suivre suivant son budget, mais les conseils sont généralement bons) http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/158871-vieille-maison-pierres-extremement-humide.html
De : Montluçon (3)
Env. 80 message Aisne
Merci pour ta reponse complète.
Ce matin j'ai retouché les mur, et c'était sec... est ce que d'aprés toi c'est toujours le même probleme, ou est ce que cela peut etre tout simplement la condensation ?
Rénovation d'un grange de 145 m² au sol :
http://renovgrange.unblog.fr/
Dept : Aisne
- Quel temps a t'il fait ?
- Est-ce qu'il y a une zone "découverte" pour vérifier que le point de rosée ( bref, l'humidité) ne s'est pas déplacé au pire endroit, coté mur ?
De : Montluçon (3)
joe2 a écrit:- Quel temps a t'il fait ?
C'était nuageux, avec quelques flocon de neige...
J'ai une zone non isolé, et le mur n'est pas humide
Dept : Aisne
parfais : place une feuille de papier plastique transparent sur le mur avec du scotch. laisse le 24h et regarde : s'il y a de l'humidité sur le plastique coté mur ou coté pièce ...
déjà au saura si le mur est humide ou si c'est la condensation.
mais c'est vrai que si plus probant s'il pleut : on peut voir rapidement si ça remonte beaucoup dans ton mur.
De : Montluçon (3)
c'est humide coté pièce. Cela veux dire que c'est la condensation ?
Dept : Aisne
oui. C'est la meilleur situation pour vous
Donc maintenant, pour ne pas avoir à tout casser (ce qui serait rageant) pensez au mieux votre ventilation pour bien évacuer l'humidité intérieure.
De : Montluçon (3)
ouf c'est rassurant! merci du conseil, et de votre aide!
Dept : Aisne
Env. 100 message Moselle
elokan a écrit:
paillassou a écrit:alors le sable ne devrait pas bouger, puisqu'il est incompressible, mais laors par contre 50 cms de sable, sur 100m2, ca va faire 50m3, soit environ 80 tonnes....a 20 € la tonne... waou!
le mieux c'est des pierres au fond, avec des gravats par dessus, et couler la dalle. ne pas oublier par contre de mettre un plastique type polyane pour eviter 'humidité qui remonte.
Le sable incompressible, dit moi si je me trompe, mais du moment qu'un matériaux contient de la fine/poussiere (du "0") il doit être tassé comme le sable 0/2 ou le 0/4 ou meme le 0/31.5 (le bleu) par contre le 2/4, 10/20 ou le 20/60 est en effet incompressible!
Salut
Le sable est pourtant effectivement incompressible..à partir du moment ou il est bien tassé.
pour information, "dans le temps", de nombreuses fondations etaient meme réalisées en sable, arrosé à plusieures reprises, qui aprés évaporation de l'eau, consistuaient une base solide et durable.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h47
Devis rénovation de maison
7
