Boite de dérivation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.140 fois
Env. 40 message Cote D'or
Bonjour, je dois créer des attentes pour une chambre et une futur salle de bain, je voulais savoir si en partant du tableau vers une boite de dérivation vers chaque pièce, je peux me repiquer pour l'éclairage et les prises sur la même ligne, ou je dois tirés 2 x 2.5 mm2 , une pour l'éclairage et l'autre les prises?
En général pour une futur pièces on tire combien de câble depuis le tableau?
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Cote D'or
Il vous faut une ligne pour l'éclairage , en 3x1,5² et une ligne en 3x2.5² pour les prises.
Vous pouvez utiliser la même ligne déclairage pour les deux pièces si vous ne dépassez pas 8 points lumineux.
Même chose pour les prises, même ligne si vous ne dépassez pas 8 socles de prises.
Pensez à la liaison équipotentielle locale pour la salle de bain.
Dept : Cote D'or
Ok merci pour les informations, j'ai fais ma plomberie en multicouche, je n'ai pas besoin de liaison équipotentielle?
Dept : Cote D'or
Si quelqu'un peut confirmer?
Dept : Cote D'or
Comme dit au dessus.
Les circuits prises et éclairages doivent être séparées (sauf les prises commandées par un interrupteur qui sont assimiliées à un point lumineux et qui doivent se trouver sous un circuit éclairage).
L'éclairage est en 1,5² - 8 pt lumineux max - disj 16A max
Les prises sont :
- soit en 1,5² - 5 socles de prises max - disj 16A max
- soit en 2,5² - 8 socles de prises max - disj 20A max
Mais vous pouvez très bien partager ces circuits avec plusieurs pièces.
La norme impose au minimum 3 prises par chambre et 1 prise pour la sdb si elle fait plus de 4m² (mais perso je trouve que c'est trop peu, vous avez interêt à prévoir plus large).
Mais s'il y a juste une chambre et juste une salle de bain et que vous ne prévoyiez pas d'extensions ultérieures je pense que 3x2,5² pour un circuit prises et 3x1,5² pour un circuit éclairage suffiront dans votre cas.
A noter que si vous prévoyez un sèche serviette dans la salle de bain, il faudra un circuit dédié (4x1,5² disj 10A pour 2250W max, 3x2,5²+1x1,5² disj 20A pour 4500W max). Le 1,5² complémentaire servant pour un fil pilote à relier à un programmateur, qu'il est préférable de prévoir, même si vous n'en avez pas besoin dans un premier temps.
Que ce soit prises ou éclairage ou chauffage il faut impérativement un conducteur de terre en plus de phase et neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les précisions , je voulais savoir en plus si j'étais obligé d avoir une liaison équipotentiel si je suis en multicouche en tuyauterie?
Dept : Cote D'or
Si l'installation est en PER et que vous avez une baignoire non métallique, mettre le fil de la LES en attente sous la baignoire (au cas où vous la changeriez un jour par une baignoire métallique).
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci
Dept : Cote D'or
En cache depuis aujourd'hui à 00h40
