Section pour ossature bois pour placard
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.221 fois
Photographe Env. 100 message Isere
Dans une chambre que je suis en train de refaire, je vais "construire" des placards muraux, avec 2 doubles portes battantes en chêne de 200x120.
Ne souhaitant pas voir d'ossature métal quand j'ouvre les portes, je m'orientais du coup plus vers une ossature bois, recouverte de placo, avec des vis traversant les montants et le placo pour fixer les portes de placard (qui ne reposeront pas au sol).
Je m'interroge par contre sur la section des montants bois pour avoir quelque chose de suffisamment costaux : il s'agit que ça tienne sans pour autant mettre des madriers !
Pourriez-vous m'éclairer de votre expérience ?
Guillaume.
Dept : Isere
Pour détailler un peu ma demande, le montage est le suivant à partir du mur : 10 cm placo, puis 1 double-porte de placard élevée d'environ 20 cm (i.e. placo en dessous et au dessus), puis 50 cm de placo (avec un miroir dessus), puis 1 double-porte de placard (idem première), puis 10 cm placo, puis le côté pour fermer le placard mural.
Le tout en ossature bois, avec les portes de placard visées dans cette ossature (par l'intérieur).
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours :
Quelle section vous parait raisonnable ? 38x40 ? 25x50 ?
Merci pour votre aide !
Guillaume.
Dept : Isere
A l'aide ! J'apprécierais beaucoup votre avis pour être certain de ne pas faire de bétise et de retrouver un matin ma femme étouffée sous une porte de placard
Dept : Isere
Vraiment personne pour m'aider ?
Dept : Isere
Env. 10 message Gironde
Bonjour, finalement qu'avez vous fait ? Je suis dans un projet sensiblement similaire et me pose la même question ? Merci pour votre retour
En cache depuis avant-hier à 12h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
