Quel revêtement pour sol de chambre ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.530 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je me demande quel revêtement utiliser pour le sol des chambres :
- carrelage --- trop froid
- parquet flottant dans mes prix --- trop bruyant et je trouve ça de moins en moins terrible...
- bon/beau parquet en "vrai" bois --- pas dans mes prix (enfin à mon avis, c'est vrai que je ne suis pas allée chercher plus loin)
- il reste les dalles PVC type Gerflore.
Qu'en pensez-vous ? les dalles PVC se sont améliorées il me semble par rapport à l'image du linoléum imitation parquet que l'on peut avoir en tête. Et puis, ça à l'air pratique à poser puisqu'elles sont auto-collantes.
Pour les amateurs, pouvez-vous me dire aussi si elles résistent bien au temps.
Merci Wink et bonne journée !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Bonjour !
Tu peux avoir du parquet flottant qui soit du beau parquet !
Il faut pas confondre le stratifié, où là tu n'as pas de bois mais juste un revêtement qui imite le bois (c'est le cas des parquets de couleur, le revêtement fait même des éclats lors d'un choc) et le vrai parquet flottant qui est recouvert d'une couche de bois qui doit pouvoir supporter au moins deux ponçages : c'est ce qu'on appelle la couche d'usure qui fait souvent 3 mm.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 200 message
Bonjour !
Alors, moi qui est un peu l'expérience de tous les types de sol (j'ai navigué d'appart en appart) je peux te dire que je n'utiliserai dans la chambre ni carrelage (trop froid), ni moquette (trop salissant), ni dalle en PVC (trop fragile).
En effet, les dalles en pvc, c'est peut-être bien pour la facilité de pose, l'entretien et la chaleur mais ce n'est pas super car trop fragile ! Nous en avons dans la salle à manger et je dois dire que tu vois tout de suite les traces de meubles lorsque tu les déplaces et ça reste aussi fragile par rapport aux coups que les enfants peuvent leurs infliger !
Le mieux (pour moi personnellement) c'est le parquet flottant ! facile d'entretien, moins fragile que les dalles en pvc, chaud et joli !
A toi de voir maintenant Wink
Env. 100 message Ain
nous on a mis du stratifié de qualité et une sous-couche épaisse, on n'a aucun bruit Rolleyes et pourtant deux trolls sauteurs!
Je n'étais pas vraiment pour le stratifié mais budget oblige Dry et je suis bluffée par le confort sonore même si au toucher, ça ne vaut pas le vrai parquet.... Wink
Dept : Ain
Env. 400 message Essonne
+1
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
comme bouba et Lou69
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Peut-être y a-t'il de grandes différences de qualité dans les parquets stratifiés car je vous assure que mes parents en ont posé au premier étage et je trouve ça assez bruyant lorsqu'on marche en chaussures notament. Vous allez me dire, les chaussures n'ont rien à faire dans les chambres ! Biggrin
Et les parquets flottants en "vrai" bois me paraissent vraiment trop chers pour notre bourse... enfin, c'est à voir tout de même.
Bon, et les dalles PVC, vraiment pas emballés ?
alors OUI il y a d'énormes différences entre les stratifiés et entre les sous-couche aussi!
On a pris du Per*go avec sous-couche intégrée + sous-couche en fibre de bois de 5 mm et on n'a vraiment aucun bruit quand on marche dessus.... Tongue
dalles PVC beurk beurk....ça vieillit mal Crying
Dept : Ain
Tu parles de bruit, lesquels ? Ceux des pas entendus dans la piece elle meme (resonnance), ou tu parles des bruits entendus dans la piece du dessous.
Si tu veux limiter la resonnance, tu prends du parquet (du vrai bois, pas du strat) à coller en plein. La, la resonnance provoquee par le petit vide d'air dessous s'attenue.
Sinon il est peut-etre plus economique de prendre du bois massif et le traiter, mais ca reste a prouver, et ca demande plus de boulot.
Sinon, pour moi pas de question a se poser : du parquet ! et en bois, pas en strat. Tu prends un parquet de 8/10mm d'epaisseur. Y'a moins de bois, ca se ponce qu'une fois, mais franchement avant fe poncer, t'as du temps et de quoi voir.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message Montrieux En Sologne (41)
Pour ma part, je vote stratifié qui mérite que trés peu de temps d'entretien. Quand on a un animal à la maison, mieux vaut éviter le bois...
Constructeur : Maison Chalet Idéal (41)
Début des travaux le 10/10/2005
Réceptionnée en novembre 2006
Ancien Adhérant AAMOI
De : Montrieux En Sologne (41)
Env. 1000 message Aglomération Tours (37)
Moi je vote sol plastique (lino) et non pas dalles platique !
Sol plastique assez épais donc résistant.
C'est ce que l'on avait dans la maison précédente et que l'on fait remettre dans celle-ci (pas par le constructeur car ceux qu'il propose ne sont pas top).
Avantages pour nous :
- assez esthétique maintenant (rien à voir avec les vieux plastiques d'avant). De bonnes imitations parquet.
- très facile d'entretien : un petit coup de serpilière et le tour est joué
- moins bruyant que le stratifié ou le parquet avec nos petits chiens. Les bruits des pattes sur le parquet la nit, pas glop !
- bien moins cher à qualité égale que les parquets et stratifiés. donc bine pour le porte monnaie et moins de scrupules à changer quand on en a marre.
Bon maintenant c'est sur que c'est pas non plus la chaleur du bois question rendu.
Chacun doit faire en fonction de ses priorités !
Maison réceptionnée le 07/10/2005.
Déménagement le 05/11/2005.
Depuis ? ravis de notre maison !
De : Aglomération Tours (37)
Env. 1000 message Saumur (49)
Pour moi c'est moquette plus agréable certe plus dur a nettoyer mais la location d'une machine ne coute que 16€ par jour, donc je prévilégie le confort
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Donc si je résume, quand on veut un minimum de confort/qualité, qu'on a pas un porte-monnaie de ministre et quand on est pas trop bricolo, il vaut mieux le parquet flottant en bois massif de 8/10mm.
Le linoléum serait a approfondir et on bânit définitivement les dalles PVC... Crying je l'aimais bien moi mon idée de dalles... mais bon, efffectivement si le rendu n'est pas génial et si les meubles marquent beaucoup, c'est pas la peine.
Merci de vos conseils Blush
Si tu te tiens qu'au porte monnaie, prends un stratifié, mais j'aime pas surtout que certains se patinent et rayent bien plus que ne le disent les pubs. Donc faut monter en qualite et donc en prix. Apres y'a l'histoire du degagement de composés volatiles (COV) de ce revetement qui m'avait pas mal refroidi pour nos enfants (cf. le site http://www.ideesmaison.com )
LEs dalles PVC en plus, j'ai testé en SDB ok, ben la colle resiste pas trop a l'eau, et pas facile d'avoir des joints nickels avec le temps.
Le lino est en effet une bonne alternative en hygiene/cout/esthetique/chaleur/bruit. Ceci dit ca peut aussi marquer un peu selon le produit et la pose. Cote rapidite de pose, ca bat a plates coutures le parquet (genre ca prend le temps de la sous couche et basta ).
BrickBroc
Env. 100 message
Les idées preconçues sur les sol plasiques sont FAUSSES !!
c'est n'est pas plus fragile que le parquet ou que le stratifié, je dirai même que c'est l'inverse.
Il y a pour faire simple 2 familles de "sols souples" (c'est ça le vrai nom)
- sol PVC issues des produits petrolier
- le LINOLEUM qui est un produit naturel (entretient plus difficile, je deconseille)
Les 2 sont TRES resistant et confortable. Biensure il ne faut pas comparer ça au plasique vendu chez BRICOMACHIN qui sont des revetement au rabais Tongue .
Les sols souples de qualité sont des produits de marque comme Tarket sommer, Forbo ou Taraflex pour ne citer qu'eux. Il ne sont pas en vente dans les magasins il faut passer par un poseur professionnel.
Le prix de revient au m² posé varie entre 25 et 50 euros env en fonction du model (acousitque, resistance, etc...) soit quasiement moitier prix d'un bon carreau car là c'est un prix POSé !!!
C'est le genre de produit que l'on voie dans les hopitaux, ecoles, bureaux de poste ...
Y'a des couleur et décors pour les lieux public mais les fabricants ont aussi des nuancier plus design ou moderne pour le particulier. Il sont proposés pour la plupart en laies de 2m de large ou en dalles.
Si le PVC te paraissait etre interressant renseigne toi chez un professionnel du revetement de sol tu risque d'avoir de bonne surprise Happy
PS : avant de choisir verifie le clasement UPEC et le niveau d'affaiblissement acoustique du revetement que l'on te propose.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Parquet strat flottant pose par mes soins sur double couche isolante croisée (technique italienne)
rendu genial!!!, pas de bruit et aucune raisonnance
De : Ouest Lyon (69)
Au moins 1 du même avis que moi ! je me sentais un peu seule Simdbad !
Nous avons choisi les notres chez St Maclou... un bon bien solide et bien fini parmi les modèles présentés en échantillons seulement, pas en rouleaux.
Prix 19.90 € /m² non posé, pose je sais plus le prix il faudrait que je ressorte la commande si ça interesse mais à cette heure ci j'ai la flemme.
OK, merci tout le monde !
donc je ne rejette pas mon idée de dalles et je vais me renseigner auprès des entreprises proposées par Simdbad. Sinon, j'en ai vu chez Casto (de la marque Casto ou Gerflore) qui ont l'air pas mal...
Cependant les "méfaits" écologiques du PVC sont à prendre en compte, j'ai peur des COV... Dry
A voir...
Env. 100 message
si tu veux un produit ecologique il faut demander un produit HQE
HQE : Haute qualité environementale
Sans rentrer trop dans le détails il y a 14 cibles HQE et certains produits sont HQE.
Mais ça par contre ça m'etonnemrait qu'ils puissent te renseigner la dessus chez casto Laugh
Essaye de te voir chez un poseur serrieux ou directement chez le fabriquant si tu veux des informations.
Je te recommande l'un de ceux là car il font de bons produits :
TARKETT SOMMER http://www.tarkett-floors.com/fr/
Sarlino Forbo http://www.sarlino.forbo.com
Gerflor http://www.gerflor.com/fr/
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
