Montage d'une cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.900 fois
Env. 10 message Barjols (83)
Bonjour à tous
Je voudrai réaliser le montage de ma cheminée - j'ai donc acheté tout ce qu'il falait le tubage,le double pot (dans les combles) le PF3 pour le collage et les plaques de laine de roche avec face alu
Ma question est la suivante : est ce qu'il faut que je protège le mur de placo avant d'installer mes plaques de laine de roche ?
Certains monteurs me disent de monter un mur anti feu avant les plaques de laine de roche, d'autres me disent de poser des plaques de placo anti feu et ensuite la laine de roche, et sur la fiche technique de montage de Mr Bricolage il posent directement la laine de roche sur le mur placo mais rien n'est précisé. Enfin tout n'est pas très clair !
Ma cheminée doit se trouver sur le plus grand mur du salon et si j'écoute les premiers ça me fera un gros décrochement car les "parpains anti feu" me paraissent épais et je vous dit pas la cheminée va se retrouver presque à la moitiée de la pièce !
Merci de m'aider car il commence à faire froid .....
stefy
De : Barjols (83)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
tu as du placo
donc pas de bettise
tu le decoupe et met le mur exterieur a nu
en clair tu sort le placo et l'isolant derriere
puis tu isole sur le mur maconne/exterieur avec du firerock
car si derriere ton placo tu as du polystyrène, du PU ou un truc combustible tu va etre mal
bref le mur a nu et tu isole
primitif mais efficace
Env. 100 message Drome
Bonjour à vous,
Je me permet de "m'incruster" dans ce sujet.
Je vais faire installer un foyer cheminée. Mon mur est en placo M1 (placo rose anti-feu) derrière lequel j'ai de la laine de verre.
On m'a simplement dit de coller la laine de roche firerock sur le placo rose.
Ensuite, il y aura un vide d'air et le foyer sera posé à quelques centimètre de l'alu du firerock.
Est ce bon ?
oui
no problemo
sage precaution d'avoir un placo rose
Merci jf,
Je vais donc coller d'ici ce week-end mes plaques firerock directement sur le placo rose.
Bonne soirée et A+
Env. 100 message Rhone
DVC on veut des photos... Wink
Ok pour les photos,
je mettrai cela au fur et à mesure.
Normalement, ce soir, on fait le carottage et mercredi la cheminée sera installée (foyer)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h58
Photos poeles
Photos poeles
